    4. Empfehlung NAS
    Empfehlung NAS
    • E
      eMd last edited by
      ich würde gerne mein betagtes DS213se austauschen wollen.
      Anspruch an meine Nutzung wäre hauptsächlich die Datenhaltung.
      Ich benötige also eine sichere Ablage mit SFTP zugriff.
      Es muss keine großartige Software auf dem NAS laufen, ich will nur mehr Speicherplatz haben und das relativ perfomant im Netzwerk freigeben.
      Was wäre da mein Preis/-Leistungs Favorit?
      mfg
      eMd
      L D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        lesiflo Most Active @eMd last edited by
        @emd Synology DS220 oder DS223 zum Beispiel
          Dieter_P @eMd last edited by
          @emd mmh solange es um reinen Dateitransfer geht bist Du doch flott am Ziel. Mit meinem betagten DS116 geht es schon in die Maxima was ein 1GBit Netzwerk hergibt.
          • E
            eMd last edited by
            Ok, also würde es reichen die Kapazität zu erweitern.
            Also weiter synology oder gibt es dafür günstige Alternativen.
            MfG eMd
            • haselchen
              haselchen Most Active @eMd last edited by haselchen
              @emd
              Kannst auch günstige Desktop Dinger schiessen und Dir was basteln .
              Bin auch gerade dabei .
              Das ist schon ne Hausmarke der Preis 🔥
              • E
                eMd last edited by
                Das dann mit truenas und mehreren Platten per Adapter oder so?
                Ich glaub ich such mir einfach eine ds4xx die sollte dann meinen Ansprüchen genügen und ich kann problemlos meinen Speicher erweitern
                MfG
                eMd
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                  Meines habe ich mit so etwas gebaut:
                  https://www.ebay.de/itm/225962432953
                  Platten rein und als Betriebssystem Xpenology (also DSM).
                  Läuft seit etlichen Jahren problemlos.
                  • I
                    ignis-draco last edited by
                    Je nach dem wie viel Erfahrung du mit Linux hast wäre auch ein Pi 4 mit externen platten was.
                    Ich habe mir mein NAS mit einem Pi 4 (openmediavault) mit einem FANTEC QB-X8U31 gebaut.
                    Fand das sehr scharmant das wenn der Controller (Pi) mal kaputt geht ich immer noch an alle daten dran komme.
                    Das ganze habe ich mit mergerfs und snapraid aufgesetzt so das ich etwas Ausfallsicherheit habe.
                    • E
                      eMd last edited by
                      Danke für die vielen Hinweise, ein RPi4 würde bald frei werden bei mir 🙂
                      Trotzdem nochmal als Frage, ich kann bei meinem aktuellen SHR Raid mit 2x3TB auch eine Platte 3TB Platte durch eine 10TB Platte ohne Probleme tauschen und hätte auch mehr speicher oder?
                      mfg
                      eMd
                      da_Woody XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @eMd last edited by
                        @emd bei raid 0 ja, bei raid 1 nein.
                          warp735 last edited by
                          Hab vor einiger Zeit auf unraid gewechselt wo auch ioBroker in nem Docker läuft. Hardware habe ich mir selbst auf 19" aufgebaut. Bis sehr zufrieden und bei unraid ist ein "wilder" Plattenmix kein Problem.
                          • XBiT
                            XBiT @eMd last edited by XBiT
                            @emd
                            bei SHR benötigst du immer 2 gleich große Platten (jedenfalls um mehr Speicher zu haben), also die erste 3 TB Platte gegen 10TB tauschen warten bis rebuild fertig ist und danach die zweite 3TB gegen 10TB tauschen. Danach hast du fast 10TB nutzbaren Speicher.
                            • E
                              eMd last edited by
                              Danke Leute.
                              Also ich werde was basteln für den Spaß mit den 2 alten Platten sobald ich meine NAS auf 2 neue Größere Platten getauscht habe 😆
                              MfG
                              eMd
                              1041
