    4. Admin startet nicht - buanet image[gelöst]
      HMuser last edited by HMuser
      Hallo ,
      nach vielen Versuchen und Recherchen muss ich mich jetzt doch an das Forum wenden:
      Ich habe hier eine DS713+, DSM 7.1.1 mit einer iobroker Installation von buanet als Docker Container.
      Zugriff über Portainer, Port gemappt auf 8889.
      Im iobroker Container ist der Port 8081:8081 gemapt, da der Container im Bridge Modus startet.
      Der Zugriff auf die iobroker Weboberfläche funktioniert nicht.
      Auffälligkeiten:
      • In der Docker App der Synology ist der iobroker Container nicht sichtbar (meine das war früher anders)
      • Der Admin Adapter ist disabled, lässt sich aber in der Konsole nicht starten
      • In Portainer steht der iobroker Container auf "healthy", nicht auf "running"
        Gestartet hat dies nachdem ich den Admin Adapter in der Weboberfläche versehentlich gestoppt hatte
      Hier die Antwort auf "list instances"
      root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
      system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - disabled
      • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled
        system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : iobroker - disabled
        system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : iobroker - disabled, port: 0
        system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : iobroker - disabled, port: 0
        system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - disabled, port: 8086
        system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - disabled
        system.adapter.web.0 : web : iobroker - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Danke für jeden Hinweis!
      • Glasfaser
        Glasfaser @HMuser last edited by Glasfaser
        @hmuser sagte in Admin startet nicht - buanet image:
        und was kommt dann in der Konsole wenn du
        iob start admin
        machst !?
        Was steht sonst im Log !?
        healthy ist richtig !
        Zeige mal was du so hast :
        Full Ausgabe von
        iob diag
        aber bitte in Code-Tags </>
        H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          HMuser @Glasfaser last edited by
          @glasfaser
          Schicke ich gerne heute Abend: bekomme das auf dem iPhone nicht hin.
          Danke schon mal für den Support.
            HMuser @Glasfaser last edited by HMuser
            @glasfaser
            Hier das Ergebnis von Diag:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
            Hardware Vendor : Intel Corporation
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v9.0.1
            Virtualization  : Docker
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             21:28:34 up 3 days,  6:55,  0 user,  load average: 2.40, 2.10, 1.88
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
            Mon Jan 22 20:28:34 UTC 2024
            Mon Jan 22 21:28:34 CET 2024
            CET +0100
            Etc/UTC
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            1.0G        914M        122M        2.7M        250M        122M
            Swap:           2.8G        699M        2.1G
            Total:          3.8G        1.6G        2.2G
                      988 M total memory
                      871 M used memory
                      197 M active memory
                      257 M inactive memory
                      116 M free memory
                       13 M buffer memory
                      225 M swap cache
                     2641 M total swap
                      667 M used swap
                     1974 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            none                   aufs   3.6T  1.7T  2.0T  47% /
            tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
            tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/fs/cgroup
            shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
            /dev/mapper/cachedev_0 ext4   3.6T  1.7T  2.0T  47% /opt/iobroker
            tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/acpi
            tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/scsi
            tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/firmware
            [Fri Jan 19 14:34:06 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fri Jan 19 14:34:13 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Fri Jan 19 14:34:14 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
            [Fri Jan 19 14:34:34 2024] EXT4-fs (dm-0): barriers disabled
            [Fri Jan 19 14:34:35 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl,oldalloc
            [Fri Jan 19 14:34:49 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
            /                  none        aufs   rw,relatime,si=e20874a76f97f35,dio,dirperm1
            |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
            |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/fc8a2d4a9b91b0684e008a4d386fa591d0ba1fc92d86287615aa9ec6f7ba5ff4/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
            |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/fc8a2d4a9b91b0684e008a4d386fa591d0ba1fc92d86287615aa9ec6f7ba5ff4/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
            `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/fc8a2d4a9b91b0684e008a4d386fa591d0ba1fc92d86287615aa9ec6f7ba5ff4/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
            /var:
            34M     /var/
            32M     /var/lib
            19M     /var/lib/apt/lists
            19M     /var/lib/apt
            13M     /var/lib/dpkg
            /opt/iobroker/backups:
            54M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            109M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
            8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
              Version table:
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
             *** 18.19.0-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 500
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Objects and States
            Objects:        299
            States:         279
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13473077   -
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13475539   -
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       13475621   -
            udp        0      0 0.0.0.0:8472            0.0.0.0:*                           0          13470984   -
            2024-01-22 16:07:27.139  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
            2024-01-22 16:07:27.142  - info: host.iobroker 10 instances found
            2024-01-22 16:07:27.186  - info: host.iobroker starting 2 instances
            2024-01-22 16:07:27.303  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
            2024-01-22 16:07:27.332  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 started with pid 184
            2024-01-22 16:07:27.355  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
            2024-01-22 16:07:27.369  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
            2024-01-22 16:07:27.384  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
            2024-01-22 16:07:27.399  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
            2024-01-22 16:07:27.413  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
            2024-01-22 16:07:31.285  - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 191
            2024-01-22 16:07:33.257  - info: admin.1 (184) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 16:07:33.351  - info: admin.1 (184) requesting all objects
            2024-01-22 16:07:34.689  - info: admin.1 (184) received all objects
            2024-01-22 16:07:35.573  - info: discovery.0 (191) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 16:07:36.683  - info: admin.1 (184) socket.io server listening on port 8081
            2024-01-22 16:07:36.689  - info: admin.1 (184) http server listening on port 8081
            2024-01-22 16:07:36.690  - info: admin.1 (184) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
            2024-01-22 21:24:48.076  - info: admin.1 (184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
            2024-01-22 21:24:50.064  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
            2024-01-22 21:25:03.083  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
            2024-01-22 21:26:22.491  - info: admin.1 (184) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
            2024-01-22 21:26:23.290  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
            2024-01-22 21:26:24.364  - info: admin.1 (184) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
            und hier die summary:
                                    v.2023-10-10
            model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU D2701   @ 2.13GHz
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Docker          : v9.0.1
            Installation:           Docker
            Userland:               amd64
            Timezone:               Etc/UTC
            User-ID:                0
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    2
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
            MEMORY:
            Mem:            1.0G        901M        134M        2.8M        248M        134M
            Swap:           2.8G        710M        2.1G
            Active iob-Instances:   3
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                299
            States:                 279
            Size of iob-Database:
            • Glasfaser
              • system.adapter.admin.1 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Admin ist da ... und auch an !?
                @glasfaser
                Das Ergebnis von Job start admin:
                root@iobroker:/opt/iobroker# iob start admin
                The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Docker container!
                For more details see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/) or use the maintenance script 'maintenance --help'.
                • Glasfaser
                  @hmuser
                  Das ist ein bekannter Fehler im Image 9.0.1 ,Issuses ist vorhanden
                  und auch schon im Image 9.1.0 behoben
                    @glasfaser
                    Hatte zusätzlich admin.1 installiert. Ist aber auch nicht erreichbar über 8081 bzw. 8089 (so gemapt)
                    • Glasfaser
                      @hmuser
                      zeige
                      docker ps
                      und
                      docker exec iobroker env
                        @glasfaser
                        admin.1 ist jetzt erreichbar über 8081, obwohl gemapt auf 8089, verstehe ich nicht. aber immerhin läuft er jetzt.
                        Also jetzt noch das neue image ziehen und dann müsste admin start auch wieder funktionieren, korrekt?
                        Danke für Deine Hilfe!
                        • Glasfaser
                          Richtig 🙂
                          ... sehr gerne
                            @glasfaser
                            Anfängerfrage: in welcher Konsole/ welchem Verzeichnis sind die Befehle auszuführen?
                            • Glasfaser
                              in welcher Konsole/
                              in der Synology Ebene / ( über Putty auf die Synology , also nicht zum Container )
                                @glasfaser
                                Also über ssl auf der Syno einloggen? oder geht das im Docker Paket?
                                • Glasfaser
                                  Nein ... siehe oben
                                    @glasfaser
                                    adminle@DS_backup:~$ docker ps
                                    Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                                    adminle@DS_backup:~$ docker exec iobroker env
                                    Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/containers/iobroker/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied
                                    • Glasfaser
                                      @hmuser
                                      sudo docker ps
                                      sudo docker exec iobroker env
                                        @glasfaser
                                        adminle@DS_backup:~$ sudo docker exec iobroker env
                                        Password:
                                        PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                        HOSTNAME=iobroker
                                        DEBIAN_FRONTEND=teletype
                                        LANG=de_DE.UTF-8
                                        LANGUAGE=de_DE:de
                                        LC_ALL=de_DE.UTF-8
                                        SETGID=1000
                                        SETUID=1000
                                        TZ=Europe/Berlin
                                        HOME=/root
                                        adminle@DS_backup:~$ sudo docker ps
                                        CONTAINER ID   IMAGE                    COMMAND                  CREATED      STATUS                 PORTS        NAMES
                                        fc8a2d4a9b91   buanet/iobroker:latest   "/bin/bash -c /opt/s…"   5 days ago   Up 6 hours (healthy)   0.0.0.0:2001->2001/tcp, 0.0.0.0:2010->2010/tcp, 0.0.0.0:3307->3307/tcp, 0.0.0.0:8081-8082->8081-8082/tcp   iobroker
                                        4697a92fbc3b   portainer/portainer-ce   "/portainer"             8 days ago   Up 3 days              8000/tcp, 9443/tcp, 0.0.0.0:8889->9000/tcp        portainer
                                        • Glasfaser
                                          8081-8082
                                          Kann man machen .... von bis , bin aber kein Freund davon, lieber einzeln
                                          8081 : 8081
                                          8082 : 8082
                                            @glasfaser
                                            Das kann ich noch ändern wenn ich das neue image ziehe.
                                            Habe das hier noch im Log:
                                            Cannot get NPM version: timeout
                                            Muss ich da noch etwas verändern?
                                            2808
