    4. History Adapter - historische Daten nachträglich
    • G
      grazer2500 last edited by grazer2500
      Re: [Gelöst] History Adapter - historische Daten nachträglich
      Nach im diesem Post jemand es anscheinend geschafft hat, alte Daten im History nachzutragen. Wollte ich das auch versuchen.
      • Habe einen Ordner mit dem Titel" 20230601" erstellt.
      • Und im diesen einen File "history.0_userdata.0.PV_Anlage.Neuer_Zustand.json.
      • Der Json file schaut wie folgt aus:
      • Adaptger neugestartet
      • Aber in der Verlaufsdaten steht nur folgendes drinnen:
      timestamp	value	acknowledged	from
      20.1.2024 09:20:14.499	null	true
      20.1.2024 09:21:08.648	50	true
      20.1.2024 09:23:03.103	125	true
      20.1.2024 09:24:27.967	125	true	history.1
      20.1.2024 09:24:27.968	null	false	history.1
      20.1.2024 09:24:32.882	null	true
      22.1.2024 17:28:40.164	null	false	history.0
      22.1.2024 17:28:41.083	25	true	history.1
      22.1.2024 17:28:41.084	null	false	history.1
      22.1.2024 17:28:46.320	null	true
      22.1.2024 17:35:03.239	null	false	history.0
      22.1.2024 17:35:04.118	25	true	history.1
      22.1.2024 17:35:04.119	null	false	history.1
      22.1.2024 17:35:09.415	null	true
      22.1.2024 17:37:43.363	null	false	history.0
      22.1.2024 17:38:20.947	null	false	history.0
      22.1.2024 17:48:42.364	25	true	history.1
      22.1.2024 17:48:42.365	null	false	history.1
      22.1.2024 17:48:47.569	null	true
      22.1.2024 17:51:35.705	25	true	history.1
      22.1.2024 17:51:35.706	null	false	history.1
      Was haben ich den dafür noch übersehen?
      G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • G
        grazer2500 @grazer2500 last edited by
        Keine eine Idee dazu?
        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @grazer2500 last edited by
          @grazer2500 sagte in History Adapter - historische Daten nachträglich:
          ach ja?
          warum nicht als Text in code-tags, damit es lesbar ist?
          • wcag22
            wcag22 @grazer2500 last edited by
            @grazer2500
            Ich habe mit Erfolg Daten nachtragen können. Allerdings konnte ich dazu bereits vorhandene Datums-Ordner nutzen und musste nur die Datei und die Werte nachtragen.
            Ich mache das via putty und nano.
                "val": 0.524,
                "ts": 1705877400006,
                "q": 0,
                "c": "script.js.common.Projekte.Solar_per_day",
                "user": "system.user.admin"
            So sahen dann die entsprechende Datei aus.
            Die Zeitstempel habe ich mir über ein Online Tool, berechnen lassen, in diesem Fall 23.50 Uhr des jeweiligen Tages.
            Vlt. hilft Dir das weiter.
            • G
              grazer2500 @Homoran last edited by
              @homoran Tut mir leid, aber ich habe es nicht geschafft den Inhalt des File im Putty zu kopieren damit ich ihn hier posten kann. Deshalb ich leider keine andere Alternative gefunden.
              @Pi-ter Das heißt theoretisch müsste meines Ja funktioniert haben. Oder nimmt die History nicht den Ordnernamen sondern das erstelldatum des Ordner(was sicher irgendwo hinterlegt ist)?
                Wenn das Json richtig und in der richtigen Datei liegen, ja!
                Wenn das trotzdem nicht klappt, kann ich mir noch andere Ursachen vorstellen:
                wird der Datenpunkt überhaupt geloggt?
                wird der neue Wert in einer bestehenden Reihe hinzugefügt?
                  nur markieren, ist automatisch in der Zwischenablage, dann hier in code-tags einfügen
                  • G
                    @homoran said in History Adapter - historische Daten nachträglich:
                    Ok sorry das es so geht habe ich mir echt nicht gedacht.
                    Dann schaue ich mir den json File oder Ordner nochmal durch. Und melde mich nächste Woche nochmal dann ob es funktioniert oder nicht.
                    • wcag22
                      wcag22 @Homoran last edited by
                      @homoran @Thomas-Braun
                      Kurze Frage an Euch:
                      Wie sieht es eigentlich mit dem owner des json-Files aus?
                      Die Erzeugung des json files erfolgte mit sudo nano... und damit hat das file im entsprechenden History-Ordner natürlich root als Besitzer. Das scheint zunächst mal egal zu sein, es funktioniert ja.
                      Aber korrekt ist sicher anders, oder? Muss das zwingend geändert werden?
                      Danke für Aufklärung 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @wcag22 last edited by
                        @pi-ter sagte in History Adapter - historische Daten nachträglich:
                        mit sudo nano
                        warum sudo?
                        muss ehrlich sagen, dass ich die Dateien immer per filezilla und notepad++ geändert habe.
                        Da ist der user dann Besitzer
                        • wcag22
                          wcag22 @Homoran last edited by wcag22
                          Das war mir bisher nicht gelungen. Ich kann zwar per WinSCP auf den Raspi und ioBroker zugreifen, aber ich habe dann keine Rechte, dort etwas zu ändern.
                          Habe das schon ergoogelt, aber nix gefunden, was funktioniert hat.
                          Hast Du einen Tipp?
                          Edit: in der History ist iobroker der owner
                            dann ist dein user nicht in der Gruppe iobroker.
                            zeig mal groups als user
                            • wcag22
                              pi@raspberrypi:~ $ groups
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                              pi@raspberrypi:~ $
                                da isser drin.
                                nutzst du den user auch in WINSCP?
                                • wcag22
                                  Ähmmmm.... bisher greife ich auf den Raspi über ssh und WinSCP mit User "pi" zu <duck>
                                  • G
                                    Vielleicht zeigt er es bei mir nicht an, weil ich nicht mit dem User Iobroker oder Pi eingeloggt war. Sondern über den Admin user.🙄
                                    Welches Password hat der user iobroker standartmäßig?
                                      das ist ja auch korrekt so!
                                      • wcag22
                                        @homoran sagte in History Adapter - historische Daten nachträglich:
                                        Na da bin jetzt aber froh. 🙂
                                        Nur wie bekomme ich jetzt via SFTP Schreibrechte. Ja, schon klar: über die Rechteverwaltung. Wer muss denn jetzt welche Rechte bekommen?
                                        Läuft das dann auch über den Owner iobroker?
                                        Viele Fragen, oh je...
                                          solltest du haben, wenn dein user in der Gruppe iobroker ist und das Verzeichnis iobroker gehört.
                                          Wenn du allerdings mal mit root oder sudo die Rechte verbogen haben solltest, geht's nicht.
                                          • wcag22
                                            Verbogen dürfte ich eigentlich nix haben. Müsste dann der iob fix nicht alles gerade ziehen, falls da wirklich was sein sollte?
                                            /media gehört root, USBintern (der Stick) und history gehören ioBroker.
                                            Also müsste der user pi in der Gruppe iobroker sein?
                                            1254
