    4. InfluxDB
    5. Keinen zugriff auf Influx DB
      Herrx last edited by
      ich habe mir den ioBroker auf mein Raspberry PI 4b installiert. Funktioniert auch soweit ganz gut. Bei der Installation der InfluxDB ist allerdings etwas schief gelaufen. Leider Weiß ich nicht was. Wenn ich auf die Webseite gehe http://RPI-IP:8086 bekomme ich den Fehler 404 page not found.
      Hat jemand eine Idee woran es liegen kann? Danke.
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4b/etc.
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version:
      Nodejs-Version:
      NPM-Version:
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @herrx sagte in Keinen zugriff auf Influx DB:
        Adapter oder Datenbank?
        was stand im log?
        • Glasfaser
          Glasfaser @Herrx last edited by
          der InfluxDB
          Welche Version
          apt policy influxdb
            Herrx @Homoran last edited by
            als ich mit gerade die Systeminformationen von meinem PI holen wollte habe ich diese Nachricht erhalten.
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install lshw
            E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list (Component)
            E: The list of sources could not be read.
            Ich nutze eine Datenbank.
            2024-01-22 00:00:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 00:06:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 00:12:00.014 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 00:18:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 00:24:00.034 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 00:30:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 00:36:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 00:41:52.582 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
            2024-01-22 00:41:52.608 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
            2024-01-22 00:42:00.024 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 00:48:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 00:54:00.031 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 01:00:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 01:06:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 01:12:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 01:18:00.027 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 01:24:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 01:30:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 01:36:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 01:42:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 01:48:00.030 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 01:54:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 02:00:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 02:06:00.024 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 02:12:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 02:18:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 02:24:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 02:30:00.029 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 02:36:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 02:42:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 02:48:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 02:54:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 03:00:00.028 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 03:06:00.015 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 03:12:00.028 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 03:18:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 03:24:00.024 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 03:30:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 03:36:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 03:42:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 03:48:00.032 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 03:54:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 04:00:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 04:06:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 04:12:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 04:18:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 04:24:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 04:30:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 04:36:00.028 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 04:42:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 04:48:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 04:54:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 05:00:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 05:06:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 05:12:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 05:18:00.015 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 05:24:00.024 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 05:30:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 05:36:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 05:42:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 05:48:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 05:54:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 06:00:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 06:06:00.021 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 06:12:00.024 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 06:18:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 06:24:00.028 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 06:30:00.031 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 06:36:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 06:42:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 06:48:00.009 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 06:54:00.029 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 07:00:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 07:06:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 07:12:00.031 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 07:18:00.021 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 07:24:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 07:30:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 07:36:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 07:42:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 07:48:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 07:54:00.009 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 08:00:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 08:06:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 08:12:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 08:18:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 08:24:00.027 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 08:30:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 08:36:00.031 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 08:42:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 08:48:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 08:54:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 09:00:00.021 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 09:06:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 09:12:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 09:18:00.027 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 09:24:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 09:30:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 09:36:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 09:42:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 09:48:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 09:54:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 10:00:00.024 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 10:06:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 10:12:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 10:18:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 10:24:00.035 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 10:30:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 10:36:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 10:42:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 10:48:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 10:54:00.024 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 11:00:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 11:06:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 11:12:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 11:18:00.009 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 11:24:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 11:30:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 11:36:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 11:42:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 11:48:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 11:54:00.021 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 12:00:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 12:06:00.015 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 12:12:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 12:18:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 12:24:00.028 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 12:30:00.015 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 12:36:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 12:42:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 12:48:00.028 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 12:54:00.029 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 13:00:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 13:06:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 13:12:00.015 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 13:18:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 13:24:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 13:30:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 13:36:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 13:42:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 13:48:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 13:54:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 14:00:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 14:06:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 14:12:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 14:18:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 14:24:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 14:30:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 14:36:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 14:42:00.027 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 14:48:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 14:54:00.029 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 15:00:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 15:06:00.029 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 15:12:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 15:18:00.014 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 15:24:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 15:30:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 15:36:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 15:42:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 15:48:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 15:54:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 16:00:00.009 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 16:06:00.009 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 16:12:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 16:18:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 16:24:00.037 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 16:30:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 16:36:00.038 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 16:42:00.024 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 16:48:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 16:54:00.009 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 17:00:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 17:06:00.027 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 17:12:00.027 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 17:18:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 17:24:00.015 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 17:30:00.035 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 17:36:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 17:42:00.031 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 17:48:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 17:54:00.027 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 18:00:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 18:01:21.501 - info: admin.0 (922) Request actual repository...
            2024-01-22 18:01:21.922 - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2024-01-22 18:01:26.177 - info: admin.0 (922) Repository received successfully.
            2024-01-22 18:06:00.015 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 18:12:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 18:18:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 18:22:56.605 - info: admin.0 (922) Adapter rating updated
            2024-01-22 18:24:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 18:30:00.031 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 18:36:00.015 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 18:42:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 18:48:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 18:54:00.021 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 19:00:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 19:06:00.013 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 19:12:00.019 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 19:18:00.029 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 19:24:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 19:30:00.017 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 19:36:00.010 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 19:42:00.018 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 19:48:00.009 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 19:54:00.023 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 20:00:00.020 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 20:06:00.022 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 20:12:00.012 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 20:18:00.032 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 20:24:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 20:30:00.016 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 20:36:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 20:42:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 20:48:00.025 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 20:54:00.014 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 21:00:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 21:06:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 21:12:00.011 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 21:12:13.658 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
            2024-01-22 21:18:00.017 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 21:22:53.724 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
            2024-01-22 21:23:44.590 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
            2024-01-22 21:24:00.026 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 already running with pid 1412
            2024-01-22 21:24:58.655 - warn: admin.0 (922) solarmanpv has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_systemModules/items/deviceModules/items/0","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/then/properties/items/items/allOf/17/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"readOnly"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_systemModules","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
            2024-01-22 21:25:25.315 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=true)
            2024-01-22 21:25:25.324 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
            2024-01-22 21:25:28.874 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
            2024-01-22 21:25:28.898 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 7243
            2024-01-22 21:25:31.240 - info: host.raspberrypi "system.adapter.solarmanpv.0" disabled
            2024-01-22 21:25:31.241 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=true)
            2024-01-22 21:25:31.241 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
            2024-01-22 21:25:31.592 - error: solarmanpv.0 (7243) solarmanpv.0 already running
            2024-01-22 21:25:31.597 - warn: solarmanpv.0 (7243) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-01-22 21:25:32.148 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-01-22 21:25:32.841 - info: host.raspberrypi "system.adapter.solarmanpv.0" enabled
            2024-01-22 21:25:32.841 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 21:25:36.357 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
            2024-01-22 21:25:36.378 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 7255
            2024-01-22 21:25:38.163 - info: solarmanpv.0 (7255) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 21:25:38.302 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=true)
            2024-01-22 21:25:38.303 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
            2024-01-22 21:25:40.873 - warn: solarmanpv.0 (7255) [initializeStation] error: undefined
            2024-01-22 21:25:40.875 - info: solarmanpv.0 (7255) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 21:25:41.429 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 21:25:41.833 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
            2024-01-22 21:25:41.860 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 7270
            2024-01-22 21:25:43.600 - info: solarmanpv.0 (7270) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 21:25:46.576 - warn: solarmanpv.0 (7270) [initializeStation] error: undefined
            2024-01-22 21:25:46.579 - info: solarmanpv.0 (7270) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 21:25:47.170 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 21:26:06.817 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 21:26:06.818 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
            2024-01-22 21:26:10.341 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
            2024-01-22 21:26:10.357 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 7285
            2024-01-22 21:26:11.968 - error: solarmanpv.0 (7285) solarmanpv.0 already running
            2024-01-22 21:26:11.975 - warn: solarmanpv.0 (7285) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-01-22 21:26:12.562 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-01-22 21:26:19.257 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 21:26:19.258 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
            2024-01-22 21:26:22.781 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
            2024-01-22 21:26:22.796 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 7296
            2024-01-22 21:26:23.721 - warn: admin.0 (922) solarmanpv has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_systemModules/items/deviceModules/items/0","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/then/properties/items/items/allOf/17/then/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"readOnly"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_systemModules","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
            2024-01-22 21:26:24.693 - error: solarmanpv.0 (7296) solarmanpv.0 already running
            2024-01-22 21:26:24.698 - warn: solarmanpv.0 (7296) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2024-01-22 21:26:25.241 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2024-01-22 21:30:00.056 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 7315
            2024-01-22 21:30:00.033 - warn: solarmanpv.0 (1412) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 1412
            2024-01-22 21:30:00.094 - info: solarmanpv.0 (1412) terminating
            2024-01-22 21:30:00.099 - info: solarmanpv.0 (1412) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-01-22 21:30:00.829 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 21:30:01.817 - info: solarmanpv.0 (7315) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 21:30:03.227 - warn: solarmanpv.0 (7315) [initializeStation] error: undefined
            2024-01-22 21:30:03.230 - info: solarmanpv.0 (7315) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 21:30:03.766 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 21:36:00.125 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 14861
            2024-01-22 21:36:03.495 - info: solarmanpv.0 (14861) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 21:36:06.172 - warn: solarmanpv.0 (14861) [initializeStation] error: undefined
            2024-01-22 21:36:06.175 - info: solarmanpv.0 (14861) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 21:36:06.720 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 21:40:30.569 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 21:40:30.601 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
            2024-01-22 21:40:34.188 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
            2024-01-22 21:40:34.231 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16242
            2024-01-22 21:40:37.499 - info: solarmanpv.0 (16242) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 21:40:42.584 - warn: solarmanpv.0 (16242) [initializeStation] error: undefined
            2024-01-22 21:40:42.588 - info: solarmanpv.0 (16242) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 21:40:43.171 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 21:41:03.600 - info: influxdb.0 (1832) enabled logging of solarmanpv.0.checksumUserData, Alias=false
            2024-01-22 21:42:00.063 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16258
            2024-01-22 21:42:01.782 - info: solarmanpv.0 (16258) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 21:42:05.432 - warn: solarmanpv.0 (16258) [initializeStation] error: undefined
            2024-01-22 21:42:05.436 - info: solarmanpv.0 (16258) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 21:42:06.008 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 21:48:00.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16324
            2024-01-22 21:48:01.785 - info: solarmanpv.0 (16324) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 21:48:06.576 - warn: solarmanpv.0 (16324) [initializeStation] error: undefined
            2024-01-22 21:48:06.579 - info: solarmanpv.0 (16324) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 21:48:07.121 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 21:51:00.906 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
            2024-01-22 21:51:03.440 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
            2024-01-22 21:52:09.538 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
            2024-01-22 21:52:10.037 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
            2024-01-22 21:54:00.066 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16721
            2024-01-22 21:54:01.812 - info: solarmanpv.0 (16721) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 21:54:04.432 - warn: solarmanpv.0 (16721) [initializeStation] error: undefined
            2024-01-22 21:54:04.436 - info: solarmanpv.0 (16721) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 21:54:04.972 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 21:57:59.921 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
            2024-01-22 21:58:02.594 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
            2024-01-22 21:58:58.841 - info: influxdb.0 (1832) No Data
            2024-01-22 22:00:00.036 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16764
            2024-01-22 22:00:01.774 - info: solarmanpv.0 (16764) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 22:00:03.804 - warn: solarmanpv.0 (16764) [initializeStation] error: undefined
            2024-01-22 22:00:03.806 - info: solarmanpv.0 (16764) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 22:00:04.343 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 22:03:35.231 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
            2024-01-22 22:03:56.742 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
            2024-01-22 22:04:24.995 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=false)
            2024-01-22 22:04:24.997 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
            2024-01-22 22:04:28.552 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
            2024-01-22 22:04:28.578 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16785
            2024-01-22 22:04:30.352 - info: solarmanpv.0 (16785) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 22:04:30.504 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=true)
            2024-01-22 22:04:30.505 - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.solarmanpv.0
            2024-01-22 22:04:33.171 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=true)
            2024-01-22 22:04:33.558 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.solarmanpv.0 (force=false, process=true)
            2024-01-22 22:04:35.363 - info: solarmanpv.0 (16785) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 22:04:35.910 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 22:04:37.072 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.solarmanpv.0 */6 * * * *
            2024-01-22 22:04:37.086 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16800
            2024-01-22 22:04:38.837 - info: solarmanpv.0 (16800) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 22:04:41.626 - info: solarmanpv.0 (16800) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 22:04:42.169 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 22:05:04.587 - info: influxdb.0 (1832) enabled logging of solarmanpv.0.1222463.generationPower, Alias=false
            2024-01-22 22:05:45.940 - info: influxdb.0 (1832) enabled logging of solarmanpv.0.1222463.203571629.AC_RDT_T1, Alias=false
            2024-01-22 22:06:00.029 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16817
            2024-01-22 22:06:01.765 - info: solarmanpv.0 (16817) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 22:06:08.650 - info: solarmanpv.0 (16817) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 22:06:09.189 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 22:12:00.029 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16864
            2024-01-22 22:12:01.754 - info: solarmanpv.0 (16864) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 22:12:07.277 - info: solarmanpv.0 (16864) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 22:12:07.828 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 22:18:00.035 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16914
            2024-01-22 22:18:01.814 - info: solarmanpv.0 (16914) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 22:18:04.060 - info: solarmanpv.0 (16914) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 22:18:04.598 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 22:21:13.402 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
            2024-01-22 22:21:15.003 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
            2024-01-22 22:24:00.031 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 16941
            2024-01-22 22:24:01.783 - info: solarmanpv.0 (16941) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 22:24:06.864 - info: solarmanpv.0 (16941) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 22:24:07.406 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 22:26:27.781 - warn: influxdb.0 (1832) Error on writePoint("{"value":133.16,"time":"2024-01-22T21:26:27.774Z","from":"system.adapter.sonoff.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.113:8086 / "connect ECONNREFUSED 192.168.2.113:8086""
            2024-01-22 22:26:37.788 - info: influxdb.0 (1832) Connecting http://192.168.2.113:8086/ ...
            2024-01-22 22:26:37.789 - info: influxdb.0 (1832) Influx DB Version used: 1.x
            2024-01-22 22:27:56.983 - info: influxdb.0 (1832) Connecting to InfluxDB 2
            2024-01-22 22:28:34.822 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
            2024-01-22 22:28:40.555 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
            2024-01-22 22:30:00.033 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 17018
            2024-01-22 22:30:01.902 - info: solarmanpv.0 (17018) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 22:30:05.869 - info: solarmanpv.0 (17018) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 22:30:06.434 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 22:33:32.909 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
            2024-01-22 22:33:32.974 - warn: influxdb.0 (1832) Store data for 1 points and 0 conflicts
            2024-01-22 22:33:33.183 - info: influxdb.0 (1832) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-01-22 22:33:33.925 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 terminated for restart.
            2024-01-22 22:33:33.926 - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.influxdb.0 will be restarted automatically
            2024-01-22 22:33:46.479 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 17056
            2024-01-22 22:33:49.536 - info: influxdb.0 (17056) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 22:33:49.567 - info: influxdb.0 (17056) Buffer initialized with data for 1 points and 0 conflicts from last exit
            2024-01-22 22:33:49.570 - info: influxdb.0 (17056) Connecting http://192.168.2.113:8086/ ...
            2024-01-22 22:33:49.571 - info: influxdb.0 (17056) Influx DB Version used: 1.x
            2024-01-22 22:33:49.666 - info: influxdb.0 (17056) enabled logging of 0_userdata.0.example_state, Alias=false, 1 points now activated
            2024-01-22 22:33:49.668 - info: influxdb.0 (17056) enabled logging of influxdb.0.info.connection, Alias=false, 2 points now activated
            2024-01-22 22:33:49.669 - info: influxdb.0 (17056) enabled logging of sonoff.0.Zähler.SM_56_7_0, Alias=false, 3 points now activated
            2024-01-22 22:33:49.670 - info: influxdb.0 (17056) enabled logging of solarmanpv.0.checksumUserData, Alias=false, 4 points now activated
            2024-01-22 22:33:49.671 - info: influxdb.0 (17056) enabled logging of solarmanpv.0.1222463.generationPower, Alias=false, 5 points now activated
            2024-01-22 22:33:49.672 - info: influxdb.0 (17056) enabled logging of solarmanpv.0.1222463.203571629.AC_RDT_T1, Alias=false, 6 points now activated
            2024-01-22 22:33:59.719 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=true)
            2024-01-22 22:33:59.736 - warn: influxdb.0 (17056) Store data for 1 points and 0 conflicts
            2024-01-22 22:33:59.940 - info: influxdb.0 (17056) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-01-22 22:34:00.539 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 terminated for restart.
            2024-01-22 22:34:00.540 - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.influxdb.0 will be restarted automatically
            2024-01-22 22:34:08.875 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
            2024-01-22 22:34:11.329 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
            2024-01-22 22:34:13.094 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 17071
            2024-01-22 22:34:15.625 - info: influxdb.0 (17071) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 22:34:15.656 - info: influxdb.0 (17071) Buffer initialized with data for 1 points and 0 conflicts from last exit
            2024-01-22 22:34:15.659 - info: influxdb.0 (17071) Connecting http://192.168.2.113:8086/ ...
            2024-01-22 22:34:15.660 - info: influxdb.0 (17071) Influx DB Version used: 1.x
            2024-01-22 22:34:15.750 - info: influxdb.0 (17071) enabled logging of 0_userdata.0.example_state, Alias=false, 1 points now activated
            2024-01-22 22:34:15.752 - info: influxdb.0 (17071) enabled logging of influxdb.0.info.connection, Alias=false, 2 points now activated
            2024-01-22 22:34:15.753 - info: influxdb.0 (17071) enabled logging of sonoff.0.Zähler.SM_56_7_0, Alias=false, 3 points now activated
            2024-01-22 22:34:15.754 - info: influxdb.0 (17071) enabled logging of solarmanpv.0.checksumUserData, Alias=false, 4 points now activated
            2024-01-22 22:34:15.755 - info: influxdb.0 (17071) enabled logging of solarmanpv.0.1222463.generationPower, Alias=false, 5 points now activated
            2024-01-22 22:34:15.756 - info: influxdb.0 (17071) enabled logging of solarmanpv.0.1222463.203571629.AC_RDT_T1, Alias=false, 6 points now activated
            2024-01-22 22:34:19.658 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
            2024-01-22 22:34:19.988 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
            2024-01-22 22:36:00.062 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 17087
            2024-01-22 22:36:01.822 - info: solarmanpv.0 (17087) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 22:36:07.266 - info: solarmanpv.0 (17087) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 22:36:07.837 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 22:42:00.066 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 17113
            2024-01-22 22:42:01.831 - info: solarmanpv.0 (17113) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 22:42:04.279 - info: solarmanpv.0 (17113) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 22:42:04.817 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 22:44:15.678 - info: influxdb.0 (17071) Store 1 buffered influxDB history points
            2024-01-22 22:48:00.032 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 17136
            2024-01-22 22:48:01.765 - info: solarmanpv.0 (17136) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 22:48:04.261 - info: solarmanpv.0 (17136) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 22:48:04.801 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 22:54:00.057 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 17158
            2024-01-22 22:54:01.849 - info: solarmanpv.0 (17158) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 22:54:09.021 - info: solarmanpv.0 (17158) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 22:54:09.556 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 23:00:00.056 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 17181
            2024-01-22 23:00:01.812 - info: solarmanpv.0 (17181) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 23:00:03.656 - info: solarmanpv.0 (17181) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 23:00:04.193 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 23:04:48.624 - info: admin.0 (922) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117 admin
            2024-01-22 23:04:49.440 - info: admin.0 (922) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.117: Passport was not initialized
            2024-01-22 23:05:07.736 - info: admin.0 (922) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.2.117: Passport was not initialized
            2024-01-22 23:06:00.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 17202
            2024-01-22 23:06:01.802 - info: solarmanpv.0 (17202) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 23:06:04.883 - info: solarmanpv.0 (17202) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 23:06:05.440 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 23:12:00.064 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 17286
            2024-01-22 23:12:01.812 - info: solarmanpv.0 (17286) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2024-01-22 23:12:06.606 - info: solarmanpv.0 (17286) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
            2024-01-22 23:12:07.148 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-01-22 23:13:20.830 - info: admin.0 (922) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.117
              Herrx @Glasfaser last edited by
              @glasfaser said in Keinen zugriff auf Influx DB:
              apt policy influxdb
              Leider laufe ich auch da in den Fehler
              pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb
                Thomas Braun Most Active @Herrx last edited by
                @herrx
                sudo apt update
                apt policy influxdb*
                systemctl status influx*
                anschauen.
                  Herrx @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Keinen zugriff auf Influx DB:
                  sudo apt update apt policy influxdb* systemctl status influx*
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  Unit influxdata-archive_compat.key.service could not be found.
                  Unit influxdata-archive_compat.key.1.service could not be found.
                  Unit influxdata-archive_compat.key.2.service could not be found.
                  Unit influxdata-archive_compat.key.3.service could not be found.
                  • Glasfaser
                    Also noch 1 ??
                      @glasfaser Jap. Habe ich erstmal auf 1.x stehen gelassen im ioBroker.
                        @herrx
                        Und was steht da 'malformed' drin?
                        cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          deb https://repos.influxdata.com/  stable
                            @herrx
                            Wo hast du das denn her?
                              Herrx @Thomas Braun last edited by Herrx
                              Denke von hier. Das war die aAnleitung die ich genutzt habe.
                              link text
                              Was kann ich dagegen machen?
                                Thomas Braun Most Active @Herrx last edited by Thomas Braun
                                Erstmal kein Filmchen von juhtjube anschauen. Die allerwenigsten sind gut.
                                sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                rm influxdata-archive_compat.ke*
                                Dann
                                sudo apt update
                                apt policy influx*
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx* wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list rm influxdata-archive_compat.ke*
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
                                  influxdata-archive_compat.key: OK
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  apt policy influx*
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
                                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Fetched 52.1 kB in 2s (26.4 kB/s)
                                  Reading package lists... Done
                                  Building dependency tree... Done
                                  All packages are up to date.
                                  influxdb2-cli:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.3-1
                                    Version table:
                                       2.7.3-1 500
                                          500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                                       2.7.1-2 500
                                       2.6.1 500
                                       2.6.0 500
                                       2.5.0 500
                                       2.4.0 500
                                       2.3.0 500
                                  influxdb-client:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 1.6.7~rc0-1+b13
                                    Version table:
                                       1.6.7~rc0-1+b13 500
                                  influxdb-dev:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: (none)
                                    Version table:
                                  influxdb2-client:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.1-1
                                    Version table:
                                       2.7.1-1 500
                                  influxdb:
                                    Installed: 1.8.10-1
                                    Candidate: 1.8.10-1
                                    Version table:
                                   *** 1.8.10-1 500
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       1.6.7~rc0-1+b13 500
                                  influxctl:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.4.3
                                    Version table:
                                       2.4.3 500
                                       2.4.2 500
                                       2.4.1 500
                                       2.4.0 500
                                       2.3.1 500
                                       2.3.0 500
                                       2.2.0 500
                                       2.1.0 500
                                       2.0.4 500
                                       2.0.3 500
                                       2.0.2 500
                                       2.0.1 500
                                       2.0.0 500
                                  influxdb2:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 2.7.5-1
                                    Version table:
                                       2.7.5-1 500
                                       2.7.4-1 500
                                       2.7.3-1 500
                                       2.7.1-1 500
                                       2.7.0-1 500
                                       2.6.1-1 500
                                       2.6.0-1 500
                                       2.5.1-1 500
                                       2.4.0-1 500
                                       2.3.0-1 500
                                       2.2.0 500
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  cat: /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list: No such file or directory
                                    Richtig. Das heißt ja auch
                                    cat /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                      @thomas-braun Aber ich komme immer noch nicht auf das interface via http://RPI-IP:8086
                                        @herrx
                                        Kann ja auch nix kommen, die influxdb 1.8 hat auch kein WebGUI.
                                        Gibt es erst ab influxdb2.
                                          @thomas-braun Ah ok das macht Sinn. Hast du noch eine Anleitung um Grafana zu installieren =! Youtube?
                                            @herrx
                                            Grafana:
                                            sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                            sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                            sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                            sudo apt update
                                            sudo apt install grafana
                                            1418
