    4. Sourceanalytics - Daten in InfluxDB verändern
      warhammer73 last edited by warhammer73
      leider hat Sourceanalytics bisher falsche Kosten berechnet (Halt Fehler von mir). Kann ich die Berechnung nochmal nachträglich anstossen oder muss ich die Daten löschen und dann manuell updaten?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @warhammer73 last edited by
        @warhammer73 current werden automatisch angepasst wenn du ne Änderung vornimmst.
        Alles andere, ist ja schon abgelegt/geschrieben und kann nur manuell korrigiert werden
          warhammer73 @crunchip last edited by warhammer73
          @crunchip Ich hab sowas geahnt. 🙂
          Da InfluxDB ja etwas anders funktioniert wie eine klassische SQL DB: Gibt es irgendwo sinnvolle HowTos dafür?
          • crunchip
            @warhammer73 sagte in Sourceanalytics - Daten in InnoDB verändern:
            InnoDB
            Dazu kann ich nichts sagen, kenn ich selbst gar nicht.
            Ich bezog mich rein auf sourceanalytix
              @crunchip sagte in Sourceanalytics - Daten in InnoDB verändern:
              InnoDB
              https://de.m.wikipedia.org/wiki/InnoDB
              versteh ich nix von 😂
              crunchip W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                @homoran also auch noch windows, hab ich erst recht kein Plan von😊
                  warhammer73 @Homoran last edited by
                  @homoran Knoten im Kopf, gerade noch mit mysql gearbeitet und statt InfluxDB InnoDB geschrieben. 😞
                  • crunchip
                    @warhammer73 sagte in Sourceanalytics - Daten in InfluxDB verändern:
                    InfluxDB
                    Das ist was anderes, da kommt es darauf an, welche version da läuft
                      @crunchip 1.8.10
                      Ein
                      select * from "sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth";
                      liefert folgendes:
                      time                ack  from                      q value
                      1705963932281000000 true system.adapter.influxdb.0 0 -12.39
                      In sql hätte ich jetzt ein update ... value=0 where time=1705963932281000000 gemacht und wäre fertig.
                      Aber soweit ich mich belesen konnte kennt InfluxDB zumindest in 1.X ja kein update.
                      Nachdem
                      show field keys
                      mit dieses geliefert hat:
                      name: sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth
                      fieldKey fieldType
                      ack      boolean
                      from     string
                      q        float
                      value    float
                      Hätte ich erwartet das dieses insert funktioniert (Soweit ich verstanden habe gibt es ja kein Update):
                      insert "sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth" ack=true,from="system.adapter.influxdb.0",q=0,value=0 1705963932281000000;
                      Allerdings gibt es folgende Fehlermeldung:
                      ERR: {"error":"unable to parse '\"sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth\" ack=true,from=\"system.adapter.influxdb.0\",q=0,value=0 1705963932281000000;': bad timestamp"}
                      • crunchip
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        Dann scheint der Zeitstempel nicht zu stimmen
                        Fehlen da 3 Nullen?
                          @crunchip ... der ist aber 1:1 aus dem vorhandenen Eintrag kopiert. Ich habe eher den Eindruck das irgendwas anderes als Timestamp erkannt wird.
                          • crunchip
                            crunchip Forum Testing Most Active @warhammer73 last edited by crunchip
                            @warhammer73 probier mal so
                            insert sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth=0 1705963932281000000
                              @crunchip said in Sourceanalytics - Daten in InfluxDB verändern:
                              ERR: {"error":"unable to parse 'sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth=0 1705963932281000000;': invalid field format"}
                              sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth ist ja ein measurement. Dem dürfte ich doch gar keine Werte mitgeben können (Mit dem =0).
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @warhammer73 last edited by
                                @warhammer73
                                Ohne Anführungsstriche beim Measurement und ohne Semikolon am Ende, das begreift die CLI als Teil des Timestamps:
                                insert sourceanalytix.0.mqtt__0__Gaszaehler__main__raw.currentYear.consumed.03_previousMonth ack=true,from="system.adapter.influxdb.0",q=0,value=0 1705963932281000000
                                  warhammer73 @Marc Berg last edited by warhammer73
                                  @marc-berg
                                  Danke.
                                  Warum mal mit und mal ohne Semikolon verstehe ich zwar nicht, genausowenig wie ein select oder delete meckert wenn ich sourceanalytix.0... nicht in Anführungszeichen setze, insert aber auch ohne geht.
                                  Aber es funktioniert... 🙂
                                  557
