    4. SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?
      Arnulf last edited by Arnulf
      Ich habe heute mein NSPanel mit Tasmota erfolgreich flashen können und war begeistert.
      Vor leuter Begeisterung wollte ich dann gleich mit Lovelace weiter machen und bin gerade mega genervt.
      Das Flashen mit dem Berry-Dingens ging wohl noch. Jetzt stehe ich an der Stelle mit "Waiting for Content"
      Es gibt viele Anleitungen. In englisch, deutsch und auf Tutorials auf YouTube.
      Die verweisen auf diverse GitHup-Quellen, die aber scheinbar noch von einem älteren Stand ausgehen.
      So ist in einem Video gezeigt, dass da für ioBroker 4 Skript-Dateien vorhanden sind.
      Gehe ich jetzzt auf Github, sind da viel mehr Dateien.
      Link Text
      Versuche ich 2 Skripte zu implementieren, so bekomme ich bei einem Fehler.
      Datenpunkte werden im MQTT nicht angelegt, wie beschrieben.
      Ich habe jetzt die Nase voll. Zumal ich das SONOFF-Original gar nicht so schlecht fand (Also die Darstellung auf dem Bildschirm)
      Gibt es denn eine Möglichkeit, die Firmware wieder zurück zu spielen?
      So, dass eben nur noch das Tasmota drauf läuft?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Arnulf last edited by Armilar
        @arnulf
        habe gerade per Zufall deine Thread/Post gesehen.
        Ich gehe mal davon aus, dass du die Wiki für den ioBroker
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
        insbesondere die Installationsanleitung:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
        und den Support-Thread:
        https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/6000
        nicht wirklich gefunden hast, oder?
        Niemand von uns weiß, ob es irgendjemanden jemals gelungen ist, wieder die Stock-Firmware zu flashen...
        Aber mit der Anleitung oben funktioniert es... das NSPanel zum Superstar des Smart Home zu machen...
          Arnulf @Armilar last edited by
          @armilar
          Doch. Die habe ich gefunden.
          Habe auch versucht, mich kleinlichst daran zu halten.
          Bis Punkt 6) hat auch alles noch geklappt
          Aber das Erstellen des Datenpunkts bei Punkt 7) ging schon nicht mehr.
          Über die Konsole ging der Befehl zwar raus, aber in dem Objektbaum wurde nichts erstellt.
          Das manuelle Anlegen des Punktes war semi gut.
          Ich habe zwar einen Punkt erstellen können, aber es steht nirgendwo, was das für ein Typ sein soll. Da muss man raten.
          Von den vielen Skripten soll man ja (erst einmal) nur 2 installieren. Skript #1 scheint geklappt zu haben.
          Aber das zweite Skript lief auf einen Fehler.
          Die Konfiguration (Anpassen von 4 Variablen) habe ich nach eigenem Ermessen durchgeführt.
          Was da genau rein kommt, musste ich raten.
          javascript.0 (1999352) script.js.global.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation failed: async export function Init_dayjs() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function CheckConfigParameters() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function InitIoBrokerInfo() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function CheckDebugMode() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function CheckMQTTPorts() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function Init_Release() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function InitConfigParameters() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function Init_ScreensaverAdvanced() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function Init_ActivePageData() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function Init_Screensaver_Backckground_Color_Switch() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function Init_bExit_Page_Change() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function Init_Dimmode_Trigger() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function InitActiveBrightness() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function InitRebootPanel() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function InitUpdateDatapoints() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function Init_Relays() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function InitAlternateMRIconsSize() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function InitDateformat() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function SubscribeMRIcons() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function CreateWeatherAlias() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function InitPageNavi() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function InitWeatherForecast() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function InitDimmode() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function InitPopupNotify() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function get_locales() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function get_locales_servicemenu() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function check_updates() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function get_panel_update_data() { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function SendToPanel(val: NSPanel.Payload | NSPanel.Payload[]) { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function createAutoMediaAlias(id: string, mediaDevice: string, adapterPlayerInstance: NSPanel.adapterPlayerInstanceType) { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function createAutoAlarmAlias(id: string, nsPath: string) { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function createAutoUnlockAlias(id: string, dpPath: string) { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier. async export function createAutoQRAlias(id: string, dpPath: string) { ^ ERROR: 'export' modifier must precede 'async' modifier.
          • Armilar
            @arnulf
            Variante 3 mit dem MQTT-Explorer funktioniert am sichersten
            string
            Von den vielen Skripten soll man ja (erst einmal) nur 2 installieren. Skript #1 scheint geklappt zu haben. Aber das zweite Skript lief auf einen Fehler.
            stimmt nur 2 sind erforderlich
            nur das Iconscript wird unter global installiert
            das NSPanelTs.ts wird nicht unter global installiert, sondern unter common
            es sollten aber nur maximal 3 angepasst werden
            Die ersten beiden Verbindungs-Parameter sind genauso wie die Topics im Tasmota
            Dann könnte man noch den Pfad unter 0_userdata ändern, ist aber nicht zwingend erforderlich...
            Gehe die Anleitung nochmal Punkt für Punkt durch und befolge alle Anweisungen. Dann läuft es auch ohne Probleme...
              @armilar
              Leider bekomme ich immer noch beim zweiten Skript diesen Fehler.
              Auch wenn es unter Common läuft.
              Ich starte das Skript und nach ein paar Sekunden wird der Fehler ausgeworfen
              Den Datenpunkt habe ich wieder auf String gestellt
              • Armilar
                @arnulf
                Zeige mal bitte die beiden Scripte im ioBroker und das aktuelle Log
                Dürfte definitiv nicht mehr das gleiche sein... Das andere NSPanelTs.ts Script ist aber gelöscht in global, oder?
                  @armilar sagte in SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?:
                  @arnulf
                  Ja, ist gelöscht.
                  Bevor ich gleich das Log poste:
                  Etwas weiter in der Anleitung steht dann, man könnte mit der Konfiguration des Screensavers beginnen.
                  Das Screensaver-Layout lässt sich im Servicemenü Einstellungen -> Screensaver -> Layout aktivieren.
                  Es darf nur ein Layout aktiviert sein, sonst kommt es zu unerwünschten Effekten.
                  Wenn kein Layout aktiv ist, wird das Layout 1 Standard genutzt.
                  Aber wo ist denn dieses "Servicemenü"? In Tasmota sehe ich das nicht.
                  Und jetzt hier die Fehlermeldung:
                  23:01:52.605	info	javascript.0 (1999352) Stop script script.js.common.NSPanelTs_ts
                  23:04:59.718	info	javascript.0 (1999352) script.js.common.NSPanelTs_ts: compiling TypeScript source...
                  23:05:13.409	error	javascript.0 (1999352) script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation failed: ** 1.; ^ ERROR: Expression expected. Tasmota - Config ** ** * /; ^ ERROR: Expression expected. Tasmota - Config ** ** * /; ^ ERROR: Expression expected. Tasmota - Config ** ** * /; ^ ERROR: Unterminated regular expression literal. Tasmota - Config ** ** * /; ^ ERROR: Cannot find name 'Tasmota'. Tasmota - Config ** ** * /; ^ ERROR: 'Config' only refers to a type, but is being used as a value here. Tasmota - Config ** ** * /; ^ ERROR: The right-hand side of an arithmetic operation must be of type 'any', 'number', 'bigint' or an enum type.
                  OK. Sieht tatsächlich anders aus
                  • Armilar
                    @arnulf
                    das Servicemenü bekommst du zu sehen, wenn wir am Ziel sind
                    Zeige mal die beiden Verbindungsparameter (Topics RESULT/CustomSend) im Script und poste einen Screenshot von den MQTT-Einstellungen im Tasmota
                      Einen Fehler im Skript habe ich gefunden. Es hatte ein "/" gefehlt.
                      Jetzt lief das Skript fast durch.
                      Es kommen viele Warnings
                      23.1.2024, 23:23:57.680	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
                      23.1.2024, 23:23:57.680	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.680	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.680	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.681	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.681	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.681	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.683	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
                      23.1.2024, 23:23:57.684	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.684	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.684	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.684	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.684	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.684	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.686	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
                      23.1.2024, 23:23:57.687	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.687	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.687	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.687	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.687	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.687	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.690	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
                      23.1.2024, 23:23:57.690	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.690	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.690	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.690	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.690	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.691	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.692	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
                      23.1.2024, 23:23:57.693	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.693	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.693	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.693	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.693	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.694	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.695	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
                      23.1.2024, 23:23:57.696	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.696	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.696	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.696	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.696	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.697	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.848	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10221:31)
                      23.1.2024, 23:23:57.848	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.849	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.849	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.849	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.849	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.849	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.851	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10221:31)
                      23.1.2024, 23:23:57.852	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.852	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.852	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.852	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.852	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.852	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.855	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10221:31)
                      23.1.2024, 23:23:57.855	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.855	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.855	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.855	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.855	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.856	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.858	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10221:31)
                      23.1.2024, 23:23:57.859	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.859	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.859	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.859	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.859	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.859	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.863	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10221:31)
                      23.1.2024, 23:23:57.863	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.863	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.863	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.863	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.863	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.863	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.866	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10221:31)
                      23.1.2024, 23:23:57.866	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.866	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.866	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.866	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.867	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.867	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.869	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10221:31)
                      23.1.2024, 23:23:57.869	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.869	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.870	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.870	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.870	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.870	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.872	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10221:31)
                      23.1.2024, 23:23:57.872	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.872	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.873	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.873	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.873	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.873	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.876	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
                      23.1.2024, 23:23:57.876	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.877	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.877	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.877	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.877	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.877	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.879	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
                      23.1.2024, 23:23:57.880	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.880	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.880	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.880	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.880	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.880	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.882	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
                      23.1.2024, 23:23:57.883	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.883	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.883	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.883	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.883	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.883	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.885	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
                      23.1.2024, 23:23:57.886	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.886	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.886	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.886	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.886	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.886	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.888	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
                      23.1.2024, 23:23:57.888	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.888	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.889	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.889	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.889	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.889	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.892	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
                      23.1.2024, 23:23:57.892	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.892	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.892	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.892	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.892	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.893	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.895	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
                      23.1.2024, 23:23:57.895	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.895	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.895	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.895	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.895	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.896	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.898	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
                      23.1.2024, 23:23:57.898	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.898	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.898	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.898	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.899	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.899	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.901	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
                      23.1.2024, 23:23:57.901	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.901	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.901	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.901	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.902	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.902	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.904	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
                      23.1.2024, 23:23:57.904	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.904	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.904	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.904	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.905	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.905	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.907	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
                      23.1.2024, 23:23:57.907	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.908	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.908	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.908	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.908	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.908	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.910	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
                      23.1.2024, 23:23:57.910	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.911	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.911	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.911	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.911	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.911	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.913	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
                      23.1.2024, 23:23:57.913	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.914	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.914	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.914	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.914	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.914	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.916	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
                      23.1.2024, 23:23:57.916	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.917	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.917	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.917	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.917	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.917	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.919	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
                      23.1.2024, 23:23:57.919	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.919	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.920	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.920	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.920	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.920	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.922	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
                      23.1.2024, 23:23:57.923	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.923	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.923	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.923	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.923	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.923	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.925	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
                      23.1.2024, 23:23:57.926	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.926	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.926	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.926	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.926	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.926	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.928	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
                      23.1.2024, 23:23:57.929	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.929	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.929	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.929	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.929	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.929	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.931	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
                      23.1.2024, 23:23:57.931	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.932	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.932	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.932	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.932	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.932	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.934	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
                      23.1.2024, 23:23:57.935	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.935	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.935	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.935	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.936	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.936	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.939	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
                      23.1.2024, 23:23:57.939	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.939	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.939	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.939	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.940	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.940	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.942	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
                      23.1.2024, 23:23:57.942	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.942	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.942	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.943	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.943	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.943	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.945	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
                      23.1.2024, 23:23:57.945	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.945	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.945	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.946	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.946	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.946	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.948	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
                      23.1.2024, 23:23:57.948	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.948	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.948	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.949	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.949	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.949	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.951	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
                      23.1.2024, 23:23:57.951	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.951	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.951	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.951	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.952	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.952	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.954	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
                      23.1.2024, 23:23:57.954	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.954	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.955	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.955	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.955	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.955	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.957	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
                      23.1.2024, 23:23:57.957	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.957	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.958	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.958	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.958	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.958	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.960	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
                      23.1.2024, 23:23:57.960	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.960	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.961	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.961	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.961	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.961	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.963	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
                      23.1.2024, 23:23:57.963	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.963	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.964	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.964	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.964	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.964	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.966	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
                      23.1.2024, 23:23:57.966	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.966	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.967	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.967	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.967	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.967	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.970	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
                      23.1.2024, 23:23:57.970	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.970	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.970	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.970	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.971	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.971	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.973	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
                      23.1.2024, 23:23:57.973	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.973	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.973	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.973	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.973	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.974	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.976	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
                      23.1.2024, 23:23:57.976	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.976	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.976	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.976	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.976	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.976	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.979	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
                      23.1.2024, 23:23:57.979	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.979	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.979	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.979	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:57.979	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.979	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:57.981	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
                      23.1.2024, 23:23:57.982	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:57.982	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:57.982	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:57.982	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:58.009	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:58.009	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:58.012	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
                      23.1.2024, 23:23:58.012	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:58.012	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:58.012	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:58.012	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:58.012	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:58.013	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:58.015	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
                      23.1.2024, 23:23:58.015	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:58.015	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:58.015	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:58.015	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:58.015	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:58.016	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:58.018	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
                      23.1.2024, 23:23:58.018	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:58.019	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:58.019	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:58.019	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:58.019	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:58.019	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:58.021	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
                      23.1.2024, 23:23:58.021	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:58.022	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:58.022	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:58.022	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:58.022	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:58.022	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:23:58.024	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
                      23.1.2024, 23:23:58.024	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
                      23.1.2024, 23:23:58.024	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
                      23.1.2024, 23:23:58.025	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
                      23.1.2024, 23:23:58.025	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
                      23.1.2024, 23:23:58.025	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
                      23.1.2024, 23:23:58.025	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
                      23.1.2024, 23:24:00.005	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
                      23.1.2024, 23:24:00.005	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.005	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.007	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
                      23.1.2024, 23:24:00.007	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.007	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.009	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
                      23.1.2024, 23:24:00.009	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.009	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.011	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
                      23.1.2024, 23:24:00.011	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.011	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.013	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
                      23.1.2024, 23:24:00.013	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.013	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.015	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
                      23.1.2024, 23:24:00.015	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.015	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.016	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
                      23.1.2024, 23:24:00.017	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.017	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.018	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
                      23.1.2024, 23:24:00.018	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.019	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.020	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
                      23.1.2024, 23:24:00.020	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.020	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.022	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
                      23.1.2024, 23:24:00.022	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.022	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.024	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
                      23.1.2024, 23:24:00.024	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.024	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.026	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
                      23.1.2024, 23:24:00.026	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.026	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.028	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
                      23.1.2024, 23:24:00.028	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.028	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.030	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
                      23.1.2024, 23:24:00.030	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.031	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.032	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
                      23.1.2024, 23:24:00.033	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.033	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.035	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
                      23.1.2024, 23:24:00.035	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.036	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.037	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
                      23.1.2024, 23:24:00.038	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.038	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.040	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
                      23.1.2024, 23:24:00.040	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.040	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.042	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
                      23.1.2024, 23:24:00.042	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.042	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.044	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
                      23.1.2024, 23:24:00.044	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.044	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.050	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
                      23.1.2024, 23:24:00.050	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.050	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.052	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
                      23.1.2024, 23:24:00.053	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.053	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.055	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
                      23.1.2024, 23:24:00.056	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.056	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.058	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
                      23.1.2024, 23:24:00.058	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.058	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.060	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
                      23.1.2024, 23:24:00.060	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.060	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.063	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
                      23.1.2024, 23:24:00.063	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.063	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.065	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
                      23.1.2024, 23:24:00.065	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.066	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.067	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
                      23.1.2024, 23:24:00.067	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.067	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.068	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
                      23.1.2024, 23:24:00.069	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.069	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.070	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
                      23.1.2024, 23:24:00.070	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.071	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.072	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
                      23.1.2024, 23:24:00.072	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.073	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.074	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
                      23.1.2024, 23:24:00.074	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.074	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.075	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
                      23.1.2024, 23:24:00.076	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.076	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.077	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
                      23.1.2024, 23:24:00.077	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.077	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.079	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
                      23.1.2024, 23:24:00.079	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.079	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.081	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10113:130)
                      23.1.2024, 23:24:00.081	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.081	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.082	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10114:130)
                      23.1.2024, 23:24:00.083	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.083	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.084	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10115:134)
                      23.1.2024, 23:24:00.084	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.084	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.086	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10116:157)
                      23.1.2024, 23:24:00.086	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.086	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:00.087	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
                      23.1.2024, 23:24:00.087	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at script.js.common.NSPanelTs_ts:2857:9
                      23.1.2024, 23:24:00.088	[warn ]: javascript.0 (1999352)     at Object._schedule (script.js.common.NSPanelTs_ts:11167:9)
                      23.1.2024, 23:24:19.356	[error]: javascript.0 (1999352) Script script.js.common.NSPanelTs_ts is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                      23.1.2024, 23:24:19.358	[info ]: javascript.0 (1999352) Stop script script.js.common.NSPanelTs_ts
                      Alles passt leider nicht hier rein
                        Arnulf @Arnulf last edited by Arnulf
                        Sorry, vergessen:
                            // DE: Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                            // EN: Adapt to the MQTT adapter instance directories
                            const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.DVES_NSPanel_Schlafzimmer.tele.RESULT';
                            const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.SmartHome.DVES_NSPanel_Schlafzimmer.cmnd.CustomSend';
                        A T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          wenn es weiter hilft:
                          In Userdata wurden nun viele Ordner angelegt:
                            TT-Tom @Arnulf last edited by TT-Tom
                            @arnulf
                            Die Parameter passen jetzt.
                            Wurden unter 0_userdata.0.NSPanel Ordner angelegt??
                            Unter alias.0. müssen auch neue Ordner sein.
                            Hast du im Script noch andere Änderungen vorgenommen?
                            Ggf Starte den iobroker mal neu.
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Arnulf @TT-Tom last edited by
                              @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?:
                              @arnulf
                              ja. S. Screenshot.
                              Jetzt sind da auch mehrere einzelne Datenpunkte direkt erstellt worden:
                              nein
                              mache ich.
                              Im Moment habe ich das 2. Skript zwar gestoppt, aber irgendetwas läuft noch im Hintergrund und bremst das System
                                @arnulf
                                Ich vermute mal das da noch das alte Script unter global läuft.
                                Das Icon Script läuft aber noch??
                                  @tt-tom
                                  ja, das vermute ich auch. Ich hoffe, ein Reboot hilft
                                    @arnulf
                                    Update:
                                    nach dem Reboot läuft (wahrscheinlich) nur noch das IconsSelector
                                    Und:
                                    Auf dem NSPanel ist tasächlich jetzt eine Anzeige zu sehen
                                    Darüber freue ich mich jetzt wahnsinnig.
                                    Allerdings weiß ich nicht, wie ich das bewerten soll
                                      @tt-tom
                                      alias.0?
                                        @arnulf hast du accuweather oder daswetter als Adapter installiert??
                                          @tt-tom
                                          Accuweather. Allerdings habe ich keinen API-Schlüssel
                                          bevor ich da jetzt den falschen Weg einschlage: Wäre DasWetter besser?
                                            @arnulf ich nutzt AccuWeather. Zu das Wetter kann ich dir keine Auskunft geben.
                                            1.1k
                                            8007
