    4. Passwort Problem im mqtt Adapter
      Felix18 last edited by
      Hallo Community,
      ich habe das Problem mit den Passwörtern im mqtt und sonoff Adapter.
      Ich habe jeweils den Adaptern Passwörter vergeben als ich mich zum ersten mal damit beschäftigt habe, leider habe ich mir diese nicht Notiert und habe jetzt ein Problem!!!
      Egal, ob ich eine neue Instanz erstelle oder den kompletten Adapter lösche und neu installiere, immer wieder speichert der neue nei Installierte Adapter die"Alten" Passwörter ab, die ich zum ersten mal erstellt hatte. Jedes mal wenn ich es ändere und ich in die Instanzeinstellungen zurück kehre, ist wieder das "Alte" Passwort in den Instanzeinstellungen gespeichert. Ich komme einfach nicht weiter, und bitte um eure Hilfe!!!!
        Felix18 last edited by Felix18
        @felix18 sagte in Passwort Problem im mqtt Adapter:
        Hallo Community,
        Egal, ob ich eine neue Instanz erstelle oder den kompletten Adapter lösche und neu installiere, immer wieder speichert der neu Installierte Adapter die"Alten" Passwörter ab, die ich zum ersten mal erstellt hatte. Jedes mal wenn ich es ändere und ich in die Instanzeinstellungen zurück kehre, ist wieder das "Alte" Passwort in den Instanzeinstellungen gespeichert. Ich komme einfach nicht weiter, und bitte um eure Hilfe!!!!
          Hallo Community,
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active last edited by
            @Felix18
            Warum 3x???
            Meinst Du, Du bekommst eher Hilfe wenn Du Dich wiederholst? Das Gegenteil dürfte der Fall sein ...
            Aber da ich heute meinen sozialen Tag habe:
            1. Man hinterlegt seine Kennwörter an passender Stelle
            2. Browsercache gelöscht?
              @codierknecht
              Hallo es war nicht meien absicht diesen post 3 mal abzuschicken!! Ich bin mit der app noch nicht ganz firm.
              Ich habe bereits den Browserchache gelöscht, leider ändert es nichts an der sache...
              crunchip F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Felix18 last edited by
                Dann vllt mal mehr Info zu deinem System
                Zeig die Ausgabe von
                iob diag
                  Felix18 @Felix18 last edited by
                  @felix18
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi5
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
                      Architecture: arm64
                  Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   13:32:10 up 23:08,  3 users,  load average: 0.99, 0.93, 0.94
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2024-01-24 13:32:10 CET
                             Universal time: Wed 2024-01-24 12:32:10 UTC
                                   RTC time: Wed 2024-01-24 12:32:10
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	false
                  Desktop: 	LXDE-pi-wayfire
                  Terminal: 	wayland
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.4G        6.3G        1.4G        1.4G        2.3G        2.2G
                  Swap:           104M         98M        6.6M
                  Total:          8.5G        6.4G        1.4G
                           8049 M total memory
                           5972 M used memory
                           1255 M active memory
                           3786 M inactive memory
                           1309 M free memory
                             67 M buffer memory
                           2087 M swap cache
                             99 M total swap
                             93 M used swap
                              6 M free swap
                  Raspberry only:
                  vc_gencmd_read_response returned -1
                  error=1 error_msg="Command not registered"
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     805M  6.1M  799M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4      116G  8.6G  101G   8% /
                  tmpfs          tmpfs     4.0G   84M  3.9G   3% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   64K  5.0M   2% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     805M  144K  805M   1% /run/user/1000
                  [Tue Jan 23 14:23:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:BB:0D:24 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e2eee0c6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Tue Jan 23 14:23:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Jan 23 14:23:20 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                  /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                  |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                  `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  807M	/var/
                  255M	/var/cache
                  249M	/var/log
                  248M	/var/log/journal/ebc8e9f468b04fc0a8c5561fdead68d6
                  Archived and active journals take up 247.8M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  67M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  705M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  578M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  141M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  103M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a4dc61b289d8ed11876c736162c613ac-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                  /usr/bin/node 		v18.19.0
                  /usr/bin/npm 		10.2.3
                  /usr/bin/npx 		10.2.3
                  /usr/bin/corepack 	0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	5.0.17
                  admin: 		6.13.15
                  javascript: 	7.7.0
                  Adapters from github: 	1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.enocean.0                : enocean               : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.heos.0                   : heos                  : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi5                             - disabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.mediola-gateway.0        : mediola-gateway       : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.mihome-cloud.0           : mihome-cloud          : raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.parcel.0                 : parcel                : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : raspberrypi5                             - disabled, port: 45000, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi5                             - disabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi5                             - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi5                             -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi5                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_a4dc61b289d8ed11876c736162c613ac-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): beta
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                  Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.10.5   , installed 2.10.2 [Updatable]
                  Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                  Adapter    "chromecast"   : 3.2.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "contactid"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.1  [Updatable]
                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                  Adapter    "enocean"      : 0.9.3    , installed 0.9.3
                  Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                  Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "ical"         : 1.14.0   , installed 1.14.0
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.7.0
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "lcn"          : 1.1.8    , installed 1.1.8
                  Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "mediola-gateway": 1.1.0  , installed 1.0.1  [Updatable]
                  Adapter    "mihome-cloud" : 0.1.1    , installed 0.1.1
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.4    , installed 0.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "parcel"       : 0.2.7    , installed 0.2.7
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                  Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                  Adapter    "smartthings"  : 0.1.1    , installed 0.1.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                  Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.1.3  [Updatable]
                  Adapter    "vis-2"        : 2.9.22   , installed 2.9.18 [Updatable]
                  Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 1.0.7, installed 1.0.7
                  Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.1.6, installed 0.1.6
                  Adapter    "vw-connect"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.0 [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects: 	6298
                  States: 	4420
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 13
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18184      931/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19481      931/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          153202     9376/cupsd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      112        16185      771/minidlnad
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14929      974/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27777      3106/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:33643           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25059      2998/io.yahka.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:45211         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       139002     2998/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24510      2849/io.shelly.2
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22434      2558/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27715      3054/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14931      974/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          153201     9376/cupsd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          153226     9379/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:54145           0.0.0.0:*                           104        14804      765/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       297615     2029/chromium-brows
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24929      2725/io.ham.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14802      765/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       25654      2706/io.shelly.1
                  udp        0      0 239.255.255.250:1900    0.0.0.0:*                           112        16184      771/minidlnad
                  udp        0      0 192.168.2.167:43545     0.0.0.0:*                           112        178923     771/minidlnad
                  udp6       0      0 fe80::fd88:586a:223:546 :::*                                0          18359      894/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14803      765/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::46803                :::*                                104        14805      765/avahi-daemon: r
                  2024-01-24 13:31:30.132  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
                  2024-01-24 13:31:40.133  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
                  2024-01-24 13:31:40.137  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
                  2024-01-24 13:31:40.138  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
                  2024-01-24 13:31:50.139  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
                  2024-01-24 13:31:50.143  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
                  2024-01-24 13:31:50.143  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
                  2024-01-24 13:32:00.144  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
                  2024-01-24 13:32:00.213  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
                  2024-01-24 13:32:00.214  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
                  2024-01-24 13:32:10.215  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
                  2024-01-24 13:32:10.240  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
                  2024-01-24 13:32:10.241  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
                  2024-01-24 13:32:20.242  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
                  2024-01-24 13:32:20.277  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
                  2024-01-24 13:32:20.277  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
                  2024-01-24 13:32:30.278  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
                  2024-01-24 13:32:30.284  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
                  2024-01-24 13:32:30.285  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
                  2024-01-24 13:32:40.286  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
                  2024-01-24 13:32:40.290  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
                  2024-01-24 13:32:40.291  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
                  2024-01-24 13:32:50.292  - info: mqtt.0 (14172) Reconnected to 192.168.2.190
                  2024-01-24 13:32:50.299  - error: mqtt.0 (14172) Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.190:1883
                  2024-01-24 13:32:50.300  - info: mqtt.0 (14172) Disconnected from 192.168.2.190
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  Marc Berg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Felix18 last edited by
                    Wenn ich das richtig sehe, ist der MQTT Adapter als Client konfiguriert und du versuchst dich zu einem Broker mit der IP 192.168.2.190 zu verbinden. Was ist das für ein Broker und heißt das, du hast das Passwort vom Broker vergessen?
                      Felix18 @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg
                      Ich möchte ein ESP 8266 mit dem mqtt Adapter verbinden. Ich habe noch keinerlei Instanzen über den mqtt Adapter angelegt. Ich habe den iobroker erst seit 2 Monaten am laufen und habe anfangs eben ein bisschen ausprobiert, aber nie etwas mit dem mqtt Adapter eingebunden. Jetzt wollte ich mal versuchen ein ESP 8266 einzubinden, aber der Adapter speichert wohl "Alte" Passwörter ab auch wenn ich ihn lösche. Auch bei neu angelegten Instanzen. Nach dem speichern ist wieder ein 11 stelliges Passwort mit Sternen markiert, obwohl ich nur 6 Zeichen benutzt habe.
                      Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @Felix18 last edited by Marc Berg
                        Wenn du da einen ESP anschließen willst, muss der Adapter als Broker konfiguriert sein.
                        EDIT: Unklarheiten mit der angezeigten PW-Länge
                        • Marc Berg
                          Habe das gerade ausprobiert, da stehen immer 11 Sternchen, unabhängig von der PW Länge.
                            @marc-berg vielen dank Marc Berg, es lag an dem Broker. Es funktioniert!!!
                            1000 DANK für deine hilfe!!!!!
                              Thomas Braun Most Active @Felix18 last edited by
                              Losgelöst vom Problem:
                              Halt die Kiste auf Stand, sowohl das OS:
                              Pending Updates: 13
                              wie auch den ioBroker.
                              Und schalt den Desktop aus. Hat auf einem Server nix verloren.
                                @marc-berg das hat mich immer irritiert mit dem Passwort.
                                  Felix18 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun ja werde ich demnächst machen. Muss ich da irgendwas vom raspi speichern? Oder kann ich den komplett löschen und neues Betriebssytem ohne Desktop installieren?
                                    Das wäre die radikale Lösung. Du kannst ihn im ersten Step aber auch nur ausschalten:
                                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                                    Updates per
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                      @thomas-braun bring das denn viel an freien speicher? Oder warum meinst du soll ich den Desktop runter schmeißen?
                                      Müsste ich denn was speichern, wenn ich ein neues Betriebssystem auf dem raspberry installiere?
                                      Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Weil ein Desktop viel zu viel Overhead anschleppt.
                                        Was nicht läuft kann nicht kaputt gehen, muss nicht gepflegt werden, kann
                                        keine Sicherheitslücken haben und verbraucht auch keine Systemressourcen.
                                        Ein Backup des ioBrokers via Backitup-Adapter reicht eigentlich aus. Andere Dienste, die parallel laufen musst du dann über deren Prozesse backuppen.
                                          darkblu @Felix18 last edited by
                                          @felix18 ,
                                          bevor du neu installierst, mach doch erstmal ein „Probe Backup“,
                                          erstellen und wieder herstellen.
                                          Sicher ist sicher.
                                            @darkblu alles klar, vielen vielen Dank Leute. Ja habe den back it up Adapter auch am laufen, und konnte den schon einmal benutzen und es hat funktioniert als meine Skripte auf einmal alle weg waren.
                                            1216
