    4. VIS 2 extrem langsam und träge
      TimoWald last edited by
      Hallo ich nutze den VIS2 Adapter in der Version 2.9.21. Zum Navigieren der einzelnen Seiten nutze ich das Widged ViewBar. Wenn ich zwischen den seiten wechseln will ist es extrem träge. Bei manchen Seiten ändert sich die View erst nach 3-6 sekunden. Kann mir dazu jemand einen Tip geben oder sollte ich noch mit der VIS1 arbeiten?
      Homoran Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @TimoWald last edited by
        @timowald sagte in VIS 2 extrem langsam und träge:
        wo lässt du dir den View anzeigen?
        Was ist da alles auf dem neu aufzubauenden View drauf?
        Die grafische Aufarbeitung findet auf dem Frontend statt und ist von dessen Leistungsfähigkeit abhängig
          TimoWald @Homoran last edited by
          @homoran Die View lasse ich mir im Chrome im Kioskmodus auf einem Surface 5 Tablet mit i7 Core anzeigen. Auf den Views ist eigentlich nicht viel drauf. zb. Roborock View, PV Energiefluss, Müllabfuhr, etc.
            TimoWald @TimoWald last edited by
            Liegt es vieleicht an den selbst inportierten Bildern?
              wie groß sind die denn?
              und in welchem Format liegen sie vor?
              • Feuersturm
                Feuersturm @TimoWald last edited by
                @timowald Mit der 2.9.21 gab es da einen Bug bei der vis-2 Navigation, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/329. Dieses issue wurde mit der 2.9.22 gefixt. Heute kommt die 2.9.23 ins Beta Repository.
                Ob es Zusammenhänge mit deinen Problemen mit dem widget ViewBar gibt kann ich dir nicht sagen.
                Aktualisiere bitte einmal auf die aktuelle Version und prüfe dann noch einmal das Verhalten.
                Siehst du Fehlermeldungen oder Warnungen in der Browser Konsole?
                afuerhoff created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                closed [bug]: Seit v2.9.21 reagiert die Navigation verzögert #329
                  @homoran Die sind so zwischen 100kb und 1,5kb groß. Liegen teils in jpg und png vor. Welches Format wird bevorzugt?
