    4. Probleme mit Zigbee Stick in einer Proxmox Umgebung
      subecho last edited by subecho
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Intel NUC
      Arbeitsspeicher: 16GB
      Festplattenart: m.2 SSD
      Betriebssystem: Ubuntu 20.04.6 LTS
      Node-Version: 20.11.0
      Nodejs-Version: none?
      NPM-Version: 10.2.4
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      Hey, folgendes Problem
      Ich habe ein Proxmox auf dem oben angegeben NUC installiert. Darauf befindet sich der Ubuntu Container, welcher mein iOBroker hostet.
      Ich besitze diesen Zigbee CC2531 Stick von Amazon:
      https://www.amazon.de/-/en/ITSTUFF-ioBroker-openHAB-zigbee2mqtt-Firmware/dp/B07V9K3GHH/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
      Vor einem Jahr habe ich das ganze System installiert und diesen Stick mit dieser Anleitung (https://www.youtube.com/watch?v=1U7Sl8mfjDE&list=LL&index=5&t=204s) in den Container durchgereicht.
      Das hat alles voll super funktioniert. Jetzt war ich 2 Monate weg und der Stick geht nicht mehr.
      Uff.
      Also alles kontrolliert, die Anleitung nochmal durch gegangen um am Ende festzustellen, alles so wie es sein sollte. Danach habe ich alles an Software auf den neuesten Stand gebracht, weil kann ja eigentlich nicht schaden.
      Adapter neu installiert, gleicher Fehler.
      Folgende Fehler sind hier entstanden:
      Rechte- Übersicht für den Stick im Container:
      Kann mir eventuell einer weiterhelfen?
      *Edit: weiterer Screenshot
      • Asgothian
        Asgothian Developer @subecho last edited by Asgothian
        @subecho sagte in Probleme mit Zigbee Stick in einer Proxmox Umgebung:
        NPM-Version: 10.2.4
        Image genutzt: Nein
        Uff.
        Ich gehe davon aus das sich die Firmware auf dem Stick verabschiedet hat. Das log mit dem Start Versuch zeigt das der Adapter die serielle Schnittstelle zunächst auf bekommt aber keine Verbindung zur Firmware herstellen kann. ( Meldung im log um 13.36.06:725) Flash den nochmal neu mit der aktuellen. Wenn das nicht geht - besorg dir einen vernünftigen Stick. Der cc2531 ist veraltet und beinhaltet einen Bug über den sich die Firmware selber zerlegen kann. Dieser wird vom Hersteller aber nicht behoben - der Chip Satz ist abgekündigt.
        A.
          subecho @Asgothian last edited by
          @asgothian Vielen Dank für deine Antwort!
          Ich werde das mit dem flashen direkt mal ausprobieren.
          Welchen Stick würdest du persönlich als Nachfolger empfehlen?
          • Asgothian
            @subecho schau mal bei zigbee2mqtt.io nach den supported Adapters. Jeden von der “empfohlenen” Liste kannst du nehmen.
            A.
              @asgothian Ja super, vielen lieben Dank!
