    4. NSPanel - Irritiert? Schaltausgänge
    • MartinP
      MartinP last edited by
      Die Preisspanne, die man da vorfindet ist ja schon recht groß...
      https://de.aliexpress.com/item/1005005011673765.html knapp 12 € zum Zeitpunkt, als ich das schreibe.
      Aber die Beschreibung ist da etwas kryptisch ...
      Leistung in Watt
      150W/110V/Gang, 300W/110V/Total
      Wenn das die beiden Schaltausgänge sein sollten, wäre das schon arg mager ... Keine 230 V ...
      Auf der offizellen Sonoff Seite findet man andere Werte:
      https://sonoff.tech/product/central-control-panel/nspanel/
      Input
      100-240V ~ 50/60Hz 4A Max
      Output
      100-240V ~ 50/60Hz 2A/Gang 4A/Total
      Sind das auf den Ali-Seiten teilweise Plagiate, mit denen man auch noch andere Probleme bekommen könnte?
        Ahnungsbefreit @MartinP last edited by
        @martinp said in NSPanel - Irritiert? Schaltausgänge:
        Nein, das ist der Preis für den Aufsteller (rechts unten auswählbar). Das Panel selbst kostet dort gerade 68.86 und das ist eigentlich ein "normaler" Preis.
        Tja, willkommen bei AliExpress...
        • MartinP
          MartinP @Ahnungsbefreit last edited by
          @ahnungsbefreit Danke - immer diese Gemischtwarenladen-Seiten ... da muss man wirklich höllisch aufpassen.
          Die Beschreibung konnte man aufklappen habe ich übrigens festgestellt ...
          Oben im auch ohne Aufklappen sichtbaren Bereich ...
          Leistung in Watt
          Nach Aufklappen weiter unten sichtbar:
          Output
          100-240V~ 50/60Hz 2A/Gang 4A/Total
          DAS sind die üblichen Werte ... wobei 150 W / 110 V deutlich weniger als 2 A wären....
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @MartinP last edited by
            @martinp sagte in NSPanel - Irritiert? Schaltausgänge:
            Steht hier: https://sonoff.tech/product/central-control-panel/nspanel/
            Mit den niedrigen Werten ist der "LED Load" angegeben.
            Output
            LED Load
            300W/220V/Gang, 600W/220V/Total
            • MartinP
              MartinP @Marc Berg last edited by
              @marc-berg said in NSPanel - Irritiert? Schaltausgänge:
              Wobei 230 V x 2 A 460 Watt ergibt, und nicht 300 Watt - wobei 300 Watt in LEDs schon eine Hausnummer sind... Da könnte man zwar kein Komplettes Fußballfeld beleuchten, für einen Bolzplatz würde es aber wohl reichen ....
