    4. [gelöst] Abfrage HeidiSQL aus MariaDB - Support benötigt
      baccachew last edited by baccachew
      Hallo zusammen, guten Tag und guten Abend 🙂
      Ich habe für Vollprofis eine bestimmt total einfache Frage. Da ich aber keine Ahnung von SQL habe, suche ich nach einem einfachen Weg meine gespeicherten Energiedaten von MariaDB über HeidiSQL nach Excel zu exportieren. Ich habe versucht mit ChatGPT weiter zu kommen und die IA hat mir auch Code geliefert, allerdings führt das zu keinerlei Ergebnis. Ich fange mal vorne an:
      HeidiSQL Abfrage
      Der Name der Datenbank ist „iobroker“. Die Daten liegen in der Tabelle „ts_number“, diese ist wie folgt aufgebaut:
      Spalte 1 = ID (ID der Daten)
      Spalte 2 = TS (Timestamp im Linuxformat)
      Spalte 3 = Val (Die gespeicherten Werte)
      Spalte 4 = Ack (nicht benötigt)
      Spalte 5 = _from (nicht benötigt)
      Spalte 6 = q (nicht benötigt)
      Abfrage 1:
      Es soll für die „ID=32“ eine Tabelle aus den Daten von „iobroker.ts_number“ aus dem Jahr 2023 sortiert vom 01/01/2023 – 31/12/2023 aufsteigend erzeugt werden.
      Spalte 1 = ID
      Spalte 2 = Datum + Uhrzeit im lesbaren Format DD/MM/YYYY – hh:mm:ss
      Spalte 3 = Val
      Abfrage 2:
      Es soll für die „ID=32“eine Tabelle aus den Daten von „iobroker.ts_number“ sortiert vom 01/01/2023 – 31/12/2023 aufsteigend nach Wochen erzeugt werden.
      Spalte 1 = ID
      Spalte 2 = Jahr
      Spalte 3 = Woche Nr.
      Spalte 4 = Summe Val
      Spalte 5 = Minimum Val
      Spalte 6 = Maximum Val
      Spalte 7 = Durchschnitt Val
      Eventuell hat jemand von euch eine Idee, wie ich den Code schreiben muss??
      Dankeschön vorab und einen schönen Abend!
        baccachew @baccachew last edited by baccachew
        @baccachew :
        Ich habs selbst hinbekommen. Für alle die es interessiert:
        Macht eine Tabelle mit 6 Spalten, ID des Datenpunktes = 32,
        alles im Zeitraum zwischen 2023-01-01 00:00:00 und 2023-12-31 23:59:59
        Datum
        Summe
        Durchschnitt
        Minimum
        Maximum
        Differenz zw. Minimum und Maximum.
        Sortiert das Ganze dann nach Datum aufsteigend.
        SELECT
        DATE(FROM_UNIXTIME(ts / 1000)) AS DATE,
        ROUND(SUM(val), 2) AS Sum,
        ROUND(AVG(val), 2) AS Average,
        ROUND(MIN(val), 2) AS Minimum,
        ROUND(MAX(val), 2) AS Maximum,
        ROUND(MAX(val) - MIN(val), 2) AS Difference
        FROM iobroker.ts_number
        WHERE FROM_UNIXTIME(ts / 1000) BETWEEN '2023-01-01 00:00:00' AND '2023-12-31 23:59:59'
        AND id = 32
        GROUP BY Date
        ORDER BY Date ASC;
        Damit kann man das Ganze dann einfach in Excel kopieren und weiterarbeiten.
