    4. [Gelöst] Adapter für Heizkörperthermostat gesucht
      Stephan1966 last edited by Stephan1966
      dieser Beitrag gehört evtl. nicht in dieses Forum,
      wenn ich das nachfolgende Problem allerdings nicht lösen kann, komme ich mit der Erweiterung meines Smarthomes in diesem Bereich jedoch nicht weiter 😔
      An dieses Heizkörperventil möchte ich ein Fritz!Dect 302 montieren!
      Hierfür benötige ich aber einen Adapter da das Gewinde nicht für das Fritz!Dect 302 passend ist
      (Fritz!Dect 302 hat 1,5mm Gewindesteigung)!
      Das Ventil hat folgende Werte:
      30mm Außengewinde
      1,0mm Gewindesteigung
      14,5mm Offenmaß
      7,0mm Schließmaß
      Vielleicht ist ja ein Heizungsbauexperte im Forum unterwegs welcher mir einen passenden Adapter empfehlen kann!
      Ich habe hier https://www.haustechnikverstehen.de/die-grosse-uebersicht-adapter-fuer-thermostatventile/
      schon gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden!
      H paul53 S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        hans_999 @Stephan1966 last edited by hans_999
        @stephan1966
        Ich kenne / nutze HM und kein AVM. Daher kann ich nicht die volle Antwort liefern.
        Wenn ich aber kurz nach "Heizkörper Ventil M30x1" suche https://duckduckgo.com/?q=heizkörper+ventil+M30x1&t=ffab&ia=web , finde ich unter anderem Oventrop. Evtl. gibt's dafür einen AVM-Adapter.
          paul53 @Stephan1966 last edited by paul53
          @stephan1966 sagte: 30mm Außengewinde
          Passt der Oventrop-Adapter nicht?
            Stephan1966 @paul53 last edited by Stephan1966
            @hans_999
            Dranschrauben geht bestimmt, nur ob das mit dem Stift so passt um das Ventil komplett zu öffnen bzw. zu schließen käme auf einen Versuch an!
            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Winni
              Winni @Stephan1966 last edited by
              @stephan1966 Wenn nicht, eventuell eine 1 oder 2 ct Münze dazwischen legen. Hab das bei mehreren meiner Heizkörpertermostate so gelöst.
                Stephan1966 @Winni last edited by
                @winni
                Daran habe ich auch schon gedacht, werde es mal damit probieren, DANKE!
                • ESP8266
                  ESP8266 last edited by ESP8266
                  @stephan1966 , sieht nach einem RAV Adapter für Danvoss Ventile aus.
                  Habe ich selber im Einsatz.
                    @esp8266 sagte in Adapter für Heizkörperthermostat gesucht:
                    Wo bestellt?
                    ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ESP8266
                      ESP8266 @Stephan1966 last edited by ESP8266
                      @stephan1966 , waren bei mir dabei. Habe eQ-3 Thermostate. Auch die alten Honeywell, Thermi, Aldi Thermostaten passten da schon drauf. Gibt es in der Bucht oder Amazon. Am besten bei Amazon bestellen, wenns nicht passt zurück.
                      https://www.amazon.de/s?k=adapter+danfoss+rav+auf+m30x1+5&crid=3SUXK5N0RGK46&sprefix=rav+adapter%2Caps%2C156&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_4_11
                      Müssen ja nicht unbedingt aus Metall sein....meine sind alle aus Kunststoff.
                        Stephan1966 @Stephan1966 last edited by
                        Ich bin fündig geworden, mit diesem Adapter funktioniert es bisher 🙂
                        DANKE an alle 👍
                        fritzdect 301
                        1802
