    4. Automatisierung
    5. ( Gelöst) Garagenbeleuchtung reagiert nicht
    • Sezer
      Sezer last edited by Sezer
      Hallo Zusammen,
      seitdem ich mein KNX-Gateway am Garagentor Installiert und Programmiert und alles im iObroker eingepflegt habe versuche ich seit Geraumer zeit immer wieder mittels Blockly versucht ein Skript zu schreiben der zum teil funktioniert hat aber jetzt reagiert er irgendwie gar nicht mehr. Der soll einfach beim hochfahren rot blinken wenn er offen ist ,kurz weiss dan auf grün und dann einfache spots machen. ich kann alles über iobroker steuern über Objekte . was kann es sein? ich muss dazu sagen das ich Dachdecker bin und von den log Dateien bzw. javaskribt nicht viel verstehe. Wled hat internet über ein Fritzrepeater ist aber im gleichen wlan. ich kann es über das handy steuern. jetzt alerdings ist es so wenn ich mit Handy wled steuern will reagiert er nur kurz und geht wieder aus. wenn ich es Neustarte läuft es wieder ganz normal.Skript füge ich auch mal hinzu . wenn mir jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar. !
      • list item
      Sezer Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Sezer
        Sezer @Sezer last edited by
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Sezer last edited by
          @sezer kann man (zumindest ich) nicht entziffern, leider
          Auflösung ändern und mit einem Tool nur das Skript markieren
          Sezer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Sezer last edited by
            @sezer kannst du bitte das eigentliche Blockly ausschneidrn.
            da ist nichts zu erkennen
            Sezer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Sezer
              Sezer @DJMarc75 last edited by
              • DJMarc75
                @sezer
                puh, eher noch schlimmer 😉
                Kann da nichts erkennen, leider
                • Sezer
                  @djmarc75 Danke für die schnelle Antwort . wie mach ich das am besten ?
                  • Sezer
                    Sezer @Homoran last edited by
                    @homoran Vielen dank auch dich. wie mache ich es am besten. Mach das per Screenshot
                    • DJMarc75
                      @sezer sagte in Garagenbeleuchtung reagiert nicht:
                      Ich mach das mit dem "Snipping Tool" welches in Windows verfügbar ist.
                      • Sezer
                        • Sezer
                          • Sezer
                            @djmarc75 ist es jetzt besser?
                            • DJMarc75
                              Sag Du es mir indem Du selbst Deine Screenshots anklickst und diese versuchst zu entziffern 😉
                              • Sezer
                                @djmarc75 Unbenannt.PNG Jetzt habe ich nur mal den Anfang vom Skript gesnipt.
                                Ist auf jeden fall besser.
                                • DJMarc75
                                  Ja, jetzt kann man "es" erkennen
                                  ABER
                                  wie soll man da jetzt helfen wenn man nur 25 % vom Skript sieht ? 😉
                                  Und von den 25 % ist schon einiges verkehrt - gehe ich aber jetzt nicht drauf ein weil das nix bringen würde wenn man das ganze Skript nicht kennt.
                                  Poste mal den Code vom Skript hier in Codetags ( </> )
                                  • Sezer
                                    Sezer @DJMarc75 last edited by Homoran
                                    @djmarc75 Hatte gedacht der reagiert schon nicht vielleicht ist der Anfang nur Falsch. Hast aber recht.
                                      <block type="on_ext" id="GQIs@i(E;alI-2YSpgd@" x="-2687" y="-3412">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="vmn]dEH.dtw+nS)CMGAs">
                                            <field name="oid">knx.0.Beleuchtung.Garage_Antrieb.Garagentor_Status_Tor_fährt</field>
                                          <block type="control" id=",5Th~j85zjEul[hjL6f]">
                                            <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.bri</field>
                                              <block type="math_number" id="GaLez8j=$O]s[C2aM3UO">
                                                <field name="NUM">255</field>
                                              <block type="controls_if" id="m^?.SDbC2hIAR|TSjBzD">
                                                  <block type="logic_operation" id="%t?qGdKFJ,ok/p*!,WwA">
                                                    <field name="OP">AND</field>
                                                      <block type="logic_compare" id="Tbg:GyG|U6WplQ!Vgt+K">
                                                        <field name="OP">EQ</field>
                                                          <block type="get_value" id="UX%w2t;J{j+0Jg-Ndirh">
                                                            <field name="OID">knx.0.Beleuchtung.Garage_Antrieb.Garagentor_Status_Tor_fährt</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="9a2JO(|gnd#[gBd-u6qy">
                                                      <block type="logic_compare" id="eG-t8w6svdTVx#RP~KQ2">
                                                          <block type="get_value" id="|n+$~CjEr5}*rb/x%%XZ">
                                                          <block type="logic_boolean" id="l$J_S0rLhv|=,k!jp$f]">
                                                  <block type="control" id="0FN@=:9[V:VMV(3q@]V8">
                                                    <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.col.0_HEX</field>
                                                      <block type="colour_picker" id="~QqI`tU=2(JzdsOwJ?e]">
                                                        <field name="COLOUR">#ff0000</field>
                                                      <block type="control" id="aNsgLKWr8d3d2pp:U$LX">
                                                        <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.sx</field>
                                                          <block type="math_number" id="-|6`nbA6_~]_e:=S)HCX">
                                                            <field name="NUM">150</field>
                                                          <block type="control" id="TonY@DG~?)S+7x30]Dyr">
                                                            <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.fx</field>
                                                              <block type="math_number" id="87RX20#eqAcjTAE_HP^$">
        <field name="NUM">60</field>
                                                              <block type="control" id="tACF}f9#YI%kb)_^~#tK">
        <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.ix</field>
        <block type="math_number" id="3)?eMSV_T6rr8vPxLDM`">
        <field name="NUM">240</field>
        <block type="controls_if" id="N1N[)/BO`pF[czQ93kCV">
        <block type="logic_compare" id="[bkQ6s.C~/t:(654{#zS">
        <block type="get_value" id="v#2OQsxo+_^wXxh90J#W">
        <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="M%LNwyQa[pbyTaJ$)-}M">
        <block type="control" id="dq7,xCgtU:6,mwQ159$Z">
        <block type="logic_boolean" id=",f0aP;aZkZU=OfR-YPNv">
        <block type="controls_if" id="+mA^40o}yz6AO:6KZjiD">
        <block type="logic_operation" id="TohssJa+VdIz{!m^{]kU">
        <block type="logic_compare" id="k|ZhxV9B7c/-C{DAAVS@">
        <block type="get_value" id="kT|*c=akL2eL||OIUG*w">
        <field name="OID">knx.0.Beleuchtung.Garage_Antrieb.Garagentor_Status_Position</field>
        <block type="math_number" id="7?2|eAXN?S3dP01zL}os">
        <field name="NUM">100</field>
        <block type="logic_compare" id=".8.^4Y$xbKkH6^~OA`p2">
        <block type="get_value" id="6do)BtbH`ki~U0Zk6Jb3">
        <field name="OID">knx.0.Beleuchtung.Garage_Antrieb.Garagentor_Status_Oben</field>
        <block type="logic_boolean" id="J|dGa#3tPYK$3]XZ)V,d">
        <block type="control" id="f_I;.`nF_*Y,keUX-sX2">
        <block type="colour_picker" id="7!?#)Qh||Ds,HgKqFs7.">
        <field name="COLOUR">#33ff33</field>
        <block type="controls_if" id="cXTc:dK~jiqnXPOW{mXe">
        <block type="logic_compare" id="$8FWvHL`ALzdAf])Sp5R">
        <block type="get_value" id="gKAu^oX|@A^ZLjkb=wf.">
        <block type="logic_boolean" id="oBTm=X1%@]k-wcC(bsQj">
        <block type="control" id="$P~8xhYnUtR{;bD8_w5$">
        <field name="OID">wled.0.e8db84e16125.seg.0.on</field>
        <block type="logic_boolean" id="NE[;nD[Uf^TBp.@s6:sS">
        <block type="timeouts_wait" id="GCb`Y8H!?N^rLk~@KVuo">
        <field name="DELAY">3</field>
        <block type="control" id="viL)Yw+_JR78%{Ei(L6u">
        <block type="colour_picker" id="QZM|eLB0U9tqK7`|{nfX">
        <field name="COLOUR">#ffffff</field>
        <block type="control" id="r=Y#M}%^7:Qd$Uq?(I`=">
        <block type="math_number" id="@lH3HROapgMKw/C]d3nQ">
        <field name="NUM">215</field>
        <block type="control" id="E7G*)C[COUSr?l4YMU14">
        <block type="math_number" id="UWfddRq)6DVMs7a,k.)N">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="controls_if" id="j+go^vPn.];!D?,0t.nN">
        <block type="logic_compare" id="eNp0nwk8dLEJgjVSqY0;">
        <block type="get_value" id="mGs9h@4yCa],U|K/t7o}">
        <block type="logic_boolean" id="Zcf_I}vE~?)O;;E8|/am">
        <block type="control" id="/%bg?bqlRPQf0bsYuvMW">
        <block type="logic_boolean" id="LVDUgEhXX.[Q^/D1FA9G">
        <block type="timeouts_wait" id="R43lb1vG!PcSenMjz)O+">
        <block type="control" id="DYLdpWUdRQ[J%U-4dxx#">
        <block type="logic_boolean" id="lM6Q)sdGdY|DeFXzV_6]">
        <block type="timeouts_wait" id="V_w:J!6QHz~s.Mov.wrw">
        <field name="DELAY">1500</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="control" id="i[/$u*#{wd/C%bNO,xt6">
        <block type="logic_boolean" id="}g!.2eE4p5q@|6B9{~f_">
        <block type="control" id="C{f1HunIEv3FS^)|U5Vp">
        <block type="math_number" id="(@P--X?MknBg=lGfIxDO">
        <field name="NUM">85</field>
        <block type="control" id="c%,?0B:5N=`7R=2AiTRo">
        <block type="math_number" id="^%dqsT:Z@-$K#Y^va5{2">
        <field name="NUM">45</field>
        <block type="controls_if" id="%0FB5~Ed`A.=M{5q~u-|">
        <block type="logic_compare" id="a9YV9!:f;_$Ba`i/()4P">
        <block type="get_value" id="g60u=H1WwrXni9~A+c8F">
        <block type="logic_boolean" id="BB4OdZOGc_-J:fP@g!A^">
        <block type="control" id="#G?:^DAAcmcO,-FtUC-B">
        <block type="logic_boolean" id=")IL(AVk)[[^_l@?FO|]X">
        <block type="timeouts_wait" id="uK)[sqBUE(+(W!u(xM_x">
        <field name="DELAY">10</field>
        <block type="control" id="c(bzo6lKU9F:AuIJ*}X+">
        <block type="logic_boolean" id="P]ev+]NpA}Bm{E!,OPDt">
                                    • Sezer
                                      @djmarc75 ```
                                      code_text
                                          <value name="OID0">
                                      • DJMarc75
                                        @sezer
                                        bitte wie erwähnt in CODETAGS
                                        steht hier genau beschrieben:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                        • Sezer
                                          @djmarc75 sorry habe ich falsch verstanden. habe ich gemacht
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @Sezer last edited by DJMarc75
                                            @sezer
                                            Kann niemand importieren weil der Code nicht vollständig ist.
                                            Bitte 1 anklicken, danach 2 und dann hier nochmals in Codetags einfügen
                                            Sezer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.1k
                                            2255
