    4. Keine Verbindung zu Repositories bzw. Repositories weg
      Matze1909 last edited by
      Guten Morgen,
      ich habe vor kurzem bemerkt, dass mir keine Updates für die Adapter angezeigt werden.
      Es gibt scheinbar ein Problem mit der Verbindung zu den Repos.
      Wenn ich in die Systemeinstellungen auf die Repos gehe, ist die Liste leer.
      Wähle ich "Repositarie Liste auf Standard zurück setzen" kann ich das speichern, aber es wird scheinbar nichts übernommen. Wenn ich auf Repos gehe, ist die Liste nämlich immer noch leer.
      In der Übersicht wird die Kachel RAPBERRYPI als offline angezeigt.
      Die Adapter funktionieren problemlos, es werden mir aber nur die installierten angezeigt.
      Das iobroker fix script habe ich ausgeführt, leider ohne Veränderung.
      Habt ihr Tipps für mich, wie ich das Problem lösen kann?
      Ein Update des iobroker habe ich mich bisher noch nicht getraut, da ich Sorge habe, dass die Adapter dann gar nicht mehr funktionieren.
      Vielen Dank und viele Grüße
      Matze
      v.2023-10-10
      Static hostname: raspberrypi
      Icon name: computer
      Kernel: Linux 6.1.21-v7+
      Architecture: arm
      Installation: native
      Kernel: armv7l
      Userland: armhf
      Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 1000
      X-Server: true
      Boot Target: graphical.target
      Pending OS-Updates: 116
      Error: Object "system.repositories" not found
      Pending iob updates: 0
      Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.1
      /usr/bin/node v18.17.1
      /usr/bin/npm 9.6.7
      /usr/bin/npx 9.6.7
      /usr/bin/corepack 0.18.0
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      MEMORY:
      total used free shared buff/cache available
      Mem: 921M 557M 53M 0.0K 311M 305M
      Swap: 99M 99M 0.0K
      Total: 1.0G 656M 53M
      Active iob-Instances: 12
      List is empty
      ioBroker Core: js-controller 5.0.12
      admin 6.9.1
      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 6715
      States: 5702
      Size of iob-Database:
      11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      11M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      7.0M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      3.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.7M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0 /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        Thomas Braun Most Active @Matze1909 last edited by Thomas Braun
        @matze1909
        sudo systemctl set-default multi-user
        iob nodejs-update
        sudo reboot
        Und 1GB RAM ist zu wenig.
          Matze1909 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun vielen Dank.
          Vielen lieben Dank
          Es ist durchgelaufen. In der Übersicht wird der Rasp jetzt wieder als online angezeigt, aber die Repos sind leider immer noch nicht in der Liste.
          An den 1 GB RAM beim Rasp kann ich ja leider nichts ändern, oder?
          Matze
            @matze1909
            Nein, am RAM kannst du nichts ändern. Nur durch neue Hardware.
            Die Langfassung von
            iob diag
            schaut nun wie aus?
              Matze1909 @Thomas Braun last edited by Matze1909
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               08:38:22 up 19 min,  2 users,  load average: 1.00, 1.03, 0.72
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-01-26 08:38:22 CET
                         Universal time: Fri 2024-01-26 07:38:22 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            921M        548M         55M        0.0K        318M        317M
              Swap:            99M         14M         85M
              Total:          1.0G        562M        141M
                        921 M total memory
                        548 M used memory
                        221 M active memory
                        572 M inactive memory
                         55 M free memory
                         35 M buffer memory
                        282 M swap cache
                         99 M total swap
                         14 M used swap
                         85 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * plymouth-start.service loaded failed failed Show Plymouth Boot Screen
              * rc-local.service       loaded failed failed /etc/rc.local Compatibility
              2 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       29G  7.9G   20G  29% /
              devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     185M  768K  184M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs      93M   16K   93M   1% /run/user/1000
              [Fri Jan 26 08:19:06 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b68a7424-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Fri Jan 26 08:19:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Jan 26 08:19:09 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Fri Jan 26 08:19:12 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              /var:
              2.2G    /var/
              1013M   /var/log
              1001M   /var/log/journal/c5e84322de444d9b981ff11137cb02cd
              981M    /var/cache
              Archived and active journals take up 1000.2M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              50M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              218M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              91M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
              87M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
              7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! extraneous: @bropat/fluent-ffmpeg@2.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@bropat/fluent-ffmpeg
              npm ERR! extraneous: @cospired/i18n-iso-languages@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@cospired/i18n-iso-languages
              npm ERR! extraneous: @derhuerst/http-basic@8.2.4 /opt/iobroker/node_modules/@derhuerst/http-basic
              npm ERR! extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
              npm ERR! extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
              npm ERR! extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
              npm ERR! extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
              npm ERR! extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
              npm ERR! extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
              npm ERR! extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
              npm ERR! extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
              npm ERR! extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
              npm ERR! extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
              npm ERR! extraneous: @types/readable-stream@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/readable-stream
              npm ERR! extraneous: @types/ws@8.5.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/ws
              npm ERR! extraneous: abort-controller@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
              npm ERR! extraneous: date-and-time@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
              npm ERR! extraneous: diacritics@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/diacritics
              npm ERR! extraneous: env-paths@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/env-paths
              npm ERR! extraneous: eufy-security-client@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client
              npm ERR! extraneous: event-target-shim@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-target-shim
              npm ERR! extraneous: events@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/events
              npm ERR! extraneous: ffmpeg-static@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ffmpeg-static
              npm ERR! extraneous: go2rtc-static@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static
              npm ERR! extraneous: http-response-object@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/http-response-object
              npm ERR! extraneous: i18n-iso-countries@7.6.0 /opt/iobroker/node_modules/i18n-iso-countries
              npm ERR! extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
              npm ERR! extraneous: iobroker.eusec@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec
              npm ERR! extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
              npm ERR! extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
              npm ERR! extraneous: parse-cache-control@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parse-cache-control
              npm ERR! extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/process
              npm ERR! extraneous: progress@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/progress
              npm ERR! extraneous: protobufjs@7.2.5 /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
              npm ERR! extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
              npm ERR! extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
              npm ERR! extraneous: ts-log@2.2.5 /opt/iobroker/node_modules/ts-log
              npm ERR! extraneous: concat-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@derhuerst/http-basic/node_modules/concat-stream
              npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@derhuerst/http-basic/node_modules/readable-stream
              npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/@derhuerst/http-basic/node_modules/string_decoder
              npm ERR! extraneous: safe-buffer@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/readable-stream/node_modules/safe-buffer
              npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/@sindresorhus/is
              npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/@szmarczak/http-timer
              npm ERR! extraneous: bl@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/bl
              npm ERR! extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/brace-expansion
              npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/cacheable-lookup
              npm ERR! extraneous: cacheable-request@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/cacheable-request
              npm ERR! extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/commist
              npm ERR! extraneous: concat-stream@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/concat-stream
              npm ERR! extraneous: crypto-js@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/crypto-js
              npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/debug
              npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/get-stream
              npm ERR! extraneous: glob@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/glob
              npm ERR! extraneous: got@11.8.6 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/got
              npm ERR! extraneous: help-me@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/help-me
              npm ERR! extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/http2-wrapper
              npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/lowercase-keys
              npm ERR! extraneous: lru-cache@7.18.3 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/lru-cache
              npm ERR! extraneous: minimatch@5.1.6 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/minimatch
              npm ERR! extraneous: mqtt-packet@8.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/mqtt-packet
              npm ERR! extraneous: mqtt@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/mqtt
              npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/ms
              npm ERR! extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/normalize-url
              npm ERR! extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/p-cancelable
              npm ERR! extraneous: qs@6.11.2 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/qs
              npm ERR! extraneous: readable-stream@4.4.2 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/readable-stream
              npm ERR! extraneous: responselike@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/responselike
              npm ERR! extraneous: split2@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/split2
              npm ERR! extraneous: string_decoder@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/string_decoder
              npm ERR! extraneous: ws@8.13.0 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/ws
              npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/@sindresorhus/is
              npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/@szmarczak/http-timer
              npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/cacheable-lookup
              npm ERR! extraneous: cacheable-request@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/cacheable-request
              npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/get-stream
              npm ERR! extraneous: got@11.8.6 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/got
              npm ERR! extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/http2-wrapper
              npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/lowercase-keys
              npm ERR! extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/normalize-url
              npm ERR! extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/p-cancelable
              npm ERR! extraneous: responselike@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/node_modules/responselike
              npm ERR! extraneous: @types/node@10.17.60 /opt/iobroker/node_modules/http-response-object/node_modules/@types/node
              npm ERR! extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type/node_modules/file-type
              npm ERR! extraneous: @iobroker/adapter-core@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/@sindresorhus/is
              npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/@szmarczak/http-timer
              npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/cacheable-lookup
              npm ERR! extraneous: cacheable-request@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/cacheable-request
              npm ERR! extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/get-stream
              npm ERR! extraneous: got@11.8.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/got
              npm ERR! extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/http2-wrapper
              npm ERR! extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/lowercase-keys
              npm ERR! extraneous: mime@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/mime
              npm ERR! extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/normalize-url
              npm ERR! extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/p-cancelable
              npm ERR! extraneous: responselike@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/node_modules/responselike
              npm ERR! invalid: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
              npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/bl/node_modules/readable-stream
              npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
              npm ERR! extraneous: readable-stream@3.6.2 /opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/node_modules/help-me/node_modules/readable-stream
              npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-26T07_38_36_257Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.9.1
              javascript:     7.1.4
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.psa.0                    : psa                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              List is empty
              Installed ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects:        6715
              States:         5703
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Get:3 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian any-version InRelease [5133 B]
              Fetched 5133 B in 4s (1142 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11058      539/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14165      521/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14172      521/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14616      514/cupsd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14615      514/cupsd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11060      539/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      115        15506      520/evcc
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15024      1074/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11067      474/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14663      618/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:39073           0.0.0.0:*                           108        13854      389/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        14114      520/evcc
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13852      389/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           115        14097      520/evcc
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           115        13194      520/evcc
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           115        13190      520/evcc
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           115        13186      520/evcc
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12840      474/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        14115      520/evcc
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13853      389/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::39814                :::*                                108        13855      389/avahi-daemon: r
              2024-01-26 08:20:42.200  - info: iot.0 (1249) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2024-01-26 08:20:44.660  - info: iot.0 (1249) Connection changed: connect "matthias_falk_t-online_de"
              2024-01-26 08:20:46.538  - error: iot.0 (1249) [GHOME] Url Key error. Google Request and Response are working. But device states are not reported automatically. If you have pro license please try to delete iot.0.certs: {"error":"Email not found or URL key not found"}
              2024-01-26 08:21:01.793  - info: alexa2.0 (1143) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
              2024-01-26 08:21:01.795  - info: alexa2.0 (1143) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              2024-01-26 08:21:01.797  - info: alexa2.0 (1143)     Device-type:A2GVLZERQC1WCR - Matthias's Amazfit (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (Notify) (APPLE_MUSIC,AMAZON_MUSIC,CHANGE_NAME,TIMERS_AND_ALARMS,TOUCH_INITIATED,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SIRIUSXM,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,MUSIC_SKILL,DEEZER,AUDIBLE,GOLDFISH,DEREGISTER_DEVICE,TIDAL,SLEEP,KINDLE_BOOKS,I_HEART_RADIO,REMINDERS,DIALOG_INTERFACE_VERSION,AUDIO_PLAYER,TUNE_IN,ADAPTIVE_LISTENING,DREAM_TRAINING)
              2024-01-26 08:21:24.334  - info: alexa2.0 (1143) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
              2024-01-26 08:21:24.336  - info: alexa2.0 (1143) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              2024-01-26 08:21:24.337  - info: alexa2.0 (1143)     Device-type:A5DSY3QFVH6J8 - Matthias's Notify for Amazfit (Notify for Amazfit) (Notify for Amazfit) (Notify for Amazfit) (Notify for Amazfit) (Notify for Amazfit) (APPLE_MUSIC,AMAZON_MUSIC,CHANGE_NAME,TIMERS_AND_ALARMS,TOUCH_INITIATED,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SIRIUSXM,MICROPHONE,PERSISTENT_CONNECTION,MUSIC_SKILL,DEEZER,AUDIBLE,GOLDFISH,DEREGISTER_DEVICE,TIDAL,SLEEP,KINDLE_BOOKS,I_HEART_RADIO,REMINDERS,DIALOG_INTERFACE_VERSION,AUDIO_PLAYER,TUNE_IN,ADAPTIVE_LISTENING,DREAM_TRAINING)
              2024-01-26 08:21:29.055  - info: alexa2.0 (1143) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
              2024-01-26 08:21:29.057  - info: alexa2.0 (1143) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              2024-01-26 08:21:29.060  - info: alexa2.0 (1143)     Device-type:A1MUORL8FP149X - Matthias's AlexaWidget (AlexaWidget) (AlexaWidget) (AlexaWidget) (AlexaWidget) (AlexaWidget) (AlexaWidget) (AlexaWidget) (AlexaWidget) (MUSIC_SKILL,DEEZER,AUDIBLE,GOLDFISH,APPLE_MUSIC,DEREGISTER_DEVICE,AMAZON_MUSIC,CHANGE_NAME,TIMERS_AND_ALARMS,TOUCH_INITIATED,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,TIDAL,SLEEP,SIRIUSXM,KINDLE_BOOKS,I_HEART_RADIO,AUDIO_PLAYER,TUNE_IN,MICROPHONE,ADAPTIVE_LISTENING,DREAM_TRAINING,PERSISTENT_CONNECTION)
              2024-01-26 08:21:50.019  - info: alexa2.0 (1143) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
              2024-01-26 08:21:50.020  - info: alexa2.0 (1143) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
              2024-01-26 08:21:50.023  - info: alexa2.0 (1143)     Device-type:A1OECNXBQCC1P9 - Samsung (2022 Samsung QLED TV W/ Far-field Voice) (SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SUPPORTS_LOCALE,APPLE_MUSIC,SET_TIME_ZONE,AMAZON_MUSIC,CHANGE_NAME,TIMERS_AND_ALARMS,TOUCH_INITIATED,LIVE_VIEW,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,SIRIUSXM,HANDS_FREE,SOUND_SETTINGS,CUSTOM_ALARM_TONE,MICROPHONE,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,PERSISTENT_CONNECTION,SPEECH_RECOGNIZER_USS,MUSIC_SKILL,DEEZER,AUDIBLE,GOLDFISH,DEREGISTER_DEVICE,SET_LOCALE,TIDAL,SLEEP,KINDLE_BOOKS,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,I_HEART_RADIO,REMINDERS,DIALOG_INTERFACE_VERSION,FAR_FIELD,ASCENDING_ALARM_VOLUME,AUDIO_PLAYER,TUNE_IN,EARCONS,ADAPTIVE_LISTENING,DREAM_TRAINING)
              2024-01-26 08:22:15.611  - info: admin.0 (1074) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.45: Passport was not initialized
              2024-01-26 08:22:24.126  - info: admin.0 (1074) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.45
              2024-01-26 08:23:01.602  - info: alexa2.0 (1143) No smart home devices to query
              2024-01-26 08:23:04.267  - info: alexa2.0 (1143) Subscribing to states...
              2024-01-26 08:23:04.283  - info: alexa2.0 (1143) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.ccbb00cc-6c0d-4f4e-861a-f4a8ed05c72a","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b","Smart-Home-Devices.44d9bc54-a688-4cdf-a572-bb2edabd9d0a","Smart-Home-Devices.45b23ced-bd1d-4e6b-8736-18a7d57750a8","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e","Smart-Home-Devices.fd8b2349-b3c4-4bc1-b183-cacea5d6a978","Smart-Home-Devices.8679e5db-5d8d-4399-932f-58f2ae5b843d","Smart-Home-Devices.1562d962-47a8-40ab-a044-985a84df8b3c","Smart-Home-Devices.a1d9dd23-5ef1-4863-8a14-38b778a590ec","Smart-Home-Devices.7e13d9c5-6411-47cc-a7b8-19a8f8263a11","Smart-Home-Devices.ce88e7b6-90db-4c13-97b4-84a9b0a57ff8","Smart-Home-Devices.b064cccb-4aa6-4fd3-9f13-cf729262d9ed","Smart-Home-Devices.62278efe-748d-4e77-acee-fb35e5a835c1","Smart-Home-Devices.ccbb00cc-6c0d-4f4e-861a-f4a8ed05c72a.#enabled","Smart-Home-Devices.ccbb00cc-6c0d-4f4e-861a-f4a8ed05c72a.#delete","Smart-Home-Devices.ccbb00cc-6c0d-4f4e-861a-f4a8ed05c72a.powerState","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.#enabled","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.#delete","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.powerState","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.colorName","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.color-hue","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.color-saturation","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.color-brightness","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.colorRgb","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.brightness","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.connectivity","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.#query","Smart-Home-Devices.ea1b92e5-a87c-413a-a26b-86c7639ae774.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.#enabled","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.#delete","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.powerState","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.brightness","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.connectivity","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.#query","Smart-Home-Devices.7b62de53-2e22-438e-be4a-8fd45ded9b0b.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.44d9bc54-a688-4cdf-a572-bb2edabd9d0a.#delete","Smart-Home-Devices.44d9bc54-a688-4cdf-a572-bb2edabd9d0a.powerState","Smart-Home-Devices.44d9bc54-a688-4cdf-a572-bb2edabd9d0a.connectivity","Smart-Home-Devices.44d9bc54-a688-4cdf-a572-bb2edabd9d0a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.45b23ced-bd1d-4e6b-8736-18a7d57750a8.#delete","Smart-Home-Devices.45b23ced-bd1d-4e6b-8736-18a7d57750a8.powerState","Smart-Home-Devices.45b23ced-bd1d-4e6b-8736-18a7d57750a8.connectivity","Smart-Home-Devices.45b23ced-bd1d-4e6b-8736-18a7d57750a8.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.#delete","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.powerState","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.colorName","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.color-hue","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.color-saturation","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.color-brightness","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.colorRgb","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.brightness","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.connectivity","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.0d7a5773-2882-4dd7-8fd8-9822e5b2a08e.detectionState","Smart-Home-Devices.fd8b2349-b3c4-4bc1-b183-cacea5d6a978.#enabled","Smart-Home-Devices.fd8b2349-b3c4-4bc1-b183-cacea5d6a978.#delete","Smart-Home-Devices.8679e5db-5d8d-4399-932f-58f2ae5b843d.#enabled","Smart-Home-Devices.8679e5db-5d8d-4399-932f-58f2ae5b843d.#delete","Smart-Home-Devices.8679e5db-5d8d-4399-932f-58f2ae5b843d.powerState","Smart-Home-Devices.1562d962-47a8-40ab-a044-985a84df8b3c.#enabled","Smart-Home-Devices.1562d962-47a8-40ab-a044-985a84df8b3c.#delete","Smart-Home-Devices.a1d9dd23-5ef1-4863-8a14-38b778a590ec.#enabled","Smart-Home-Devices.a1d9dd23-5ef1-4863-8a14-38b778a590ec.#delete","Smart-Home-Devices.a1d9dd23-5ef1-4863-8a14-38b778a590ec.connectivity","Smart-Home-Devices.a1d9dd23-5ef1-4863-8a14-38b778a590ec.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.a1d9dd23-5ef1-4863-8a14-38b778a590ec.powerState","Smart-Home-Devices.a1d9dd23-5ef1-4863-8a14-38b778a590ec.#query","Smart-Home-Devices.a1d9dd23-5ef1-4863-8a14-38b778a590ec.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.7e13d9c5-6411-47cc-a7b8-19a8f8263a11.#enabled","Smart-Home-Devices.7e13d9c5-6411-47cc-a7b8-19a8f8263a11.#delete","Smart-Home-Devices.7e13d9c5-6411-47cc-a7b8-19a8f8263a11.detectionState","Smart-Home-Devices.7e13d9c5-6411-47cc-a7b8-19a8f8263a11.connectivity","Smart-Home-Devices.7e13d9c5-6411-47cc-a7b8-19a8f8263a11.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.7e13d9c5-6411-47cc-a7b8-19a8f8263a11.#query","Smart-Home-Devices.7e13d9c5-6411-47cc-a7b8-19a8f8263a11.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ce88e7b6-90db-4c13-97b4-84a9b0a57ff8.#enabled","Smart-Home-Devices.ce88e7b6-90db-4c13-97b4-84a9b0a57ff8.#delete","Smart-Home-Devices.ce88e7b6-90db-4c13-97b4-84a9b0a57ff8.detectionState","Smart-Home-Devices.ce88e7b6-90db-4c13-97b4-84a9b0a57ff8.connectivity","Smart-Home-Devices.ce88e7b6-90db-4c13-97b4-84a9b0a57ff8.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ce88e7b6-90db-4c13-97b4-84a9b0a57ff8.#query","Smart-Home-Devices.ce88e7b6-90db-4c13-97b4-84a9b0a57ff8.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b064cccb-4aa6-4fd3-9f13-cf729262d9ed.#enabled","Smart-Home-Devices.b064cccb-4aa6-4fd3-9f13-cf729262d9ed.#delete","Smart-Home-Devices.b064cccb-4aa6-4fd3-9f13-cf729262d9ed.detectionState","Smart-Home-Devices.b064cccb-4aa6-4fd3-9f13-cf729262d9ed.connectivity","Smart-Home-Devices.b064cccb-4aa6-4fd3-9f13-cf729262d9ed.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b064cccb-4aa6-4fd3-9f13-cf729262d9ed.#query","Smart-Home-Devices.b064cccb-4aa6-4fd3-9f13-cf729262d9ed.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.62278efe-748d-4e77-acee-fb35e5a835c1.#enabled","Smart-Home-Devices.62278efe-748d-4e77-acee-fb35e5a835c1.#delete","Smart-Home-Devices.62278efe-748d-4e77-acee-fb35e5a835c1.detectionState","Smart-Home-Devices.62278efe-748d-4e77-acee-fb35e5a835c1.connectivity","Smart-Home-Devices.62278efe-748d-4e77-acee-fb35e5a835c1.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.62278efe-748d-4e77-acee-fb35e5a835c1.#query","Smart-Home-Devices.62278efe-748d-4e77-acee-fb35e5a835c1.#includeInAllQuery"]
              2024-01-26 08:23:36.419  - warn: alexa2.0 (1143) State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.dccacd27b5f1498a9470a0d4e31c5e0d.Player.volume" has value "-1" less than min "0"
              2024-01-26 08:23:43.781  - info: alexa2.0 (1143) Initialization Done ...
              2024-01-26 08:29:25.269  - info: javascript.0 (1081) Stop script script.js.Daten_PV_Anlage
              2024-01-26 08:29:25.348  - info: javascript.0 (1081) Start javascript script.js.Daten_PV_Anlage
              2024-01-26 08:29:25.399  - info: javascript.0 (1081) script.js.Daten_PV_Anlage: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                @matze1909
                Die ganzen npm-Errors schauen aber auch nicht so ganz gesund aus...
                iobroker setup first
                Codierknecht M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @Matze1909
                  Die fehlenden Updates nachzuziehen könnte auch hilfreich sein.
                    Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht
                    Ist erledigt. Macht ein iob nodejs-update ganz frech einfach gleich mit...
                    • Codierknecht
                      @thomas-braun sagte in Keine Verbindung zu Repositories bzw. Repositories weg:
                      Schlingel 😁
                        @thomas-braun mega...hat geholfen...vielen Dank
                        530
