    5. Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe
      Scrub last edited by
      Ich habe es schon in einem anderen Thread probiert, ich hoffe nun hier im Blockly-Unterforum auf konkrete Unterstützung. Folgendes Setting existiert:
      • Shelly 1PM Plus mit Addon und Temperaturfühler
      • Brauchwasserwärmepumpe mit angeschlossener Zirkulation
      • Der Temperaturfühler soll nun nach dem Boiler an der WW-Leitung angeschlossen werden und via Shelly die Zirkulationspumpe schalten, sobald (kurz) WW gezapft wird.
      Dazu würde ich nun gerne ein Blockly erstellen. Konkret würde ich gerne Folgendes umsetzen:
      • Messung der aktuellen Temperatur alle 2 Sekunden
      • Übernahme dieser Werte in eine Variable mit gleitendem Durchschnittswert der letzten 3 Messungen
      • Sobald eine Abweichung von diesem Durchschnittswert um 3° Celsius vorliegt, soll das Shelly die Zirkulationspumpe schalten
      • Die Zirkulationspumpe soll anschließend für eine Minute laufen
      • Danach soll eine 10-Minuten-Sperre verhindern, dass die Pumpe alle paar Minuten anläuft.
      Disclaimer: Alle konkreten Zahlenwerte hier sind Beispiele, die sich natürlich im konkreten Betrieb noch ändern können. Sie dienen eher der Veranschaulichung.
      Wer mag mich dabei unterstützen?
      Vielen Dank im Voraus!
      Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        warp735 last edited by
        Zeig doch erstmal, was bisher selbst versucht hast.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Scrub last edited by Codierknecht
          @scrub
          Nur damit hier keine falsche Erwartenshaltung aufkommt: Es wird Dir wohl kaum jemand nur anhand einer textuellen Beschreibung ein fertiges Blockly vorlegen.
          Es wäre also hilfreich, wenn Du zumindest mal beginnst. Du willst es ja sicher auch verstehen und nicht nur nutzen.
          Um die Feinheiten kann man sich dann später kümmern.
          Vielleicht hilft Dir das hier weiter:
          https://forum.iobroker.net/topic/70481/blockly-for-dummies-starthilfe-und-tipps
          Also erst mal machen und dann: Zeigen!
          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
            warp735 @Codierknecht last edited by warp735
            @codierknecht sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:
            Die Erwartung scheint zu bestehen... Ist jedenfalls der zweite Thread von ihm zu dem Thema und das steigert zumindest bei mir nicht die Lust zu helfen.
            Erstmal bisschen Eigeninitiative zeigen... Hardware verbauen, und dann mit einem Blockly anfangen wenn Temp größer X Pumpe einschalten. Nicht gleich um 5 Ecken denken und erwarten, dass einem andere das programmieren abnehmen.
              Scrub @warp735 last edited by
              Hier mein erster Versuch:
              Ich habe derzeit noch keine Lösung dafür gefunden, die Liste nach drei Werten wieder einzukürzen. Habe ich die Objekte richtig verwendet? Und kann ich die Berechnung des Durchschnittswertes mit dem aktuellen Wert so vornehmen?
              Vielen Dank für eure Unterstützung!
              • Codierknecht
                @scrub
                Du machst es Dir unnötig schwer.
                  Scrub @Codierknecht last edited by
                  @scrub
                  Das glaube ich sofort...
                  Ich finde die Funktion zum Entfernen des Listenelements nicht. Bei mir spuckt die Funktion nur die Werte "setze für" und "füge als" aus. Verwende ich die Falsche?
                  • Codierknecht
                    @scrub sagte in Mein erstes Blockly | Schaltung für Zirkulationspumpe:
                      Scrub @Codierknecht last edited by Scrub
                      Okay, danke. Mich hat verwirrt, dass man es erst dann andocken kann, wenn alle Variablen befüllt sind, vorher scheint es nicht zu klappen.
                      Die neue Version sieht so aus:
                      • Codierknecht
                        @scrub
                        Im Zeitplan fügst Du nur ein neues Element ein.
                        Alles andere hast Du außerhalb platziert. Das wird dann genau 1x ausgeführt - beim Start des Script.
                        Das ist dann auch der Grund, warum unten das "Wert" angemeckert wird. Außerhalb eine Triggers ist das Quatsch.
                        Willst Du das wirklich alle x Sekunden ausführen?
                        Vielleicht ist eine Ausführung bei Temperaturänderungen sinnvoller.
                          Hab ich weiter oben ja schon angemerkt. Temp > 30° und fertig.
                            Okay, ich habe nun auch die anderen Teile in den Zeitplan eingefügt. Das Skript sieht nun so aus:
                            Ich schaue mir das mit der reinen Temperatursteigerung noch einmal an. Ich habe ein wenig "Angst" vor Fehlauslösungen wegen Temperatursprüngen am Sensor. Einerseits möchte ich, dass die Zirkulation möglichst zeitnah anspringt (daher geringe Temperaturdifferenzen), andererseits sollen Fehler durch den gleitenden Wert ausgegliche werden... Vielleicht ist meine Sorge unbegründet und eine reine Abfrage anhand der feststellten Temperatur anhand eines bestimmten Schwellenwertes vollkommen ausreichend. Ich bastle gleich nochmal eine zweite Version.
                            Weitere Fragen habe ich aber zur einer Einschaltverzögerung. Bin ich mit folgendem Versuch total auf dem Holzweg?
                            Wie löse ich die Abfrage des angelegten Zeitstempels und dessen Löschung nach einer definierten Zeit?
                            Codierknecht S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Codierknecht
                              Schau Dir im Starthilfe-Thread das Thema "timeout" an.
                                Scrub @Scrub last edited by
                                Die rein temperaturgestütze Schaltung sähe dann so (einfach) aus?!!
                                • Codierknecht
                                  @scrub
                                  So kannst Du mit "Wert" noch immer nicht arbeiten.
                                  Das funktioniert nur in einem Trigger auf einen DP.
                                    @codierknecht
                                    Danke für deine Hilfe. Ich steige zwar noch nicht ganz dahinter, lese mich aber noch einmal ein. Du hast als Wert SwitchState eingetragen, den finde ich aber bei mir nicht. Ich finde nur Switch?
                                      So?
                                      • Codierknecht
                                        Wie der Kram bei Dir heißt, weißt nur Du 😉
                                        Es sollte das Prinzip klar werden.
                                        So?
                                        Nein. Nimm nicht "Pause" sondern "Timeout" - wie oben gezeigt.
                                        Da passiert folgendes:
                                        Wenn die Temperatur über 30°C steigt, wird geprüft, ob der letzte Wert darunter lag.
                                        Nur dann wird die Pumpe (sofort) eingeschaltet.
                                        Nach der gewünschten Zeit wird die Pumpe wieder ausgeschaltet.
                                        Die Zeit bestimmst Du selbst. Keine Ahnung was da sinnvoll ist.
                                        Das sollte prinzipiell erstmal funktionieren.
                                        Im nächsten Schritt muss man mal schauen wie oft das so anspringt und sich ggf. Gegenmaßnahmen überlegen wenn das zu oft passiert.
                                        Es könnte auch passieren, dass die Temp. über 30° steigt und das Anwerfen der Pumpe sie nicht unter 30° kriegt.
                                        Wie gesagt: Ich habe von dem Anwendungsfall keinen blassen Schimmer. Versuch macht klug!
                                          Das ist klar. Die eigentlichen Werte kann ich im Selbstversuch dann noch anpassen.
                                          Nun habe ich das Skript für den Timeout entsprechend der Beschreibung angepasst. Passt das?
                                          Und wenn ich mich nicht total vertue, baue ich das ebenso in den Zeitplan-Block mit ein, da es ja ebenfalls laufend abgefragt werden soll?!
                                          • Codierknecht
                                            @scrub
                                            Warum wird da jetzt plötzlich der Schalter überwacht?
                                            Das könnte knallen, da ja der Schalter hier auch per Code geschaltet wird.
                                            Könnte 'ne wunderbare Endlosschleife werden.
                                            Ich dachte, es geht um die Temperatur?
                                            Was übrigens nicht funktioniert ist "Trigger in Trigger" oder "Trigger in Zeitplan".
                                            Wieso Zeitplan?
                                            Ich hatte Dir doch oben gezeigt: Einen Trigger auf die Temperaturänderungen setzen.
                                            Wie oft ändert die sich bzw. wie oft sendet der Sensor seine Daten an ioB?
                                            Vermutlich deutlich seltener als alle 2 Sekunden. Derart häufig abzufragen wäre also sinnbefreit und würde das System unnötig belasten.
                                            Wiederkehrendes Abfragen von Werten über derart kurze Zeitpläne ist eigentlich eher ein Notnagel.
                                            Wesentlich effektiver ist es, auf die Änderungen von Werten direkt zu reagieren.
                                            2502
