    4. Source Analytix Datenerfassung CurrentDay
      jan_xx last edited by
      warum wird die Variable currentDay nicht zum Tageswechsel auf 0 gesetzt?
      Ich lasse mir den Ertrag von einem Balkonkraftwerk mit Source Analytix pro Tag in VIS anzeigen, jetzt ist mir aber aufgefallen das die Variable zu beginn des neuen Tages nicht alleine auf 0 gesetzt wird sonder erst wenn wieder etwas eingespeist wird.
      Wie ist das bei euch?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @jan_xx last edited by
        @jan_xx ja ist bekannt, ist ein bug erst nachZählerwertänderung werden die Daten in den Objekten geschrieben.
        Du könntest manuell jede Nacht den Zählerstand beschreiben z.b. erhöhe um 0.0001
          jan_xx @crunchip last edited by
          @crunchip
          Vielen Dank für die Info, ist der Datenpunkt editierbar und wenn wie machst du das? Blockly?
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @jan_xx last edited by crunchip
            @jan_xx ich mach da gar nix, da ich mir die Werte über Influx/Grafana anzeigen lassen und nur mit dem total arbeite.
            Ja kannst du mit einem blockly
            Trigger Uhrzeit 0:01
            falls WERT
            aktualisiere Wert vom Datenpunkt(Gesamtzähler)+1
            Oder
            https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues/478#issuecomment-1279697464
            blaumsass created this issue in DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix
            open At night (00.00) doesn´t do null #478
              @crunchip
              das probiere ich mal aus:-)
                Kakaomonster last edited by Kakaomonster
                Guten Morgen zusammen,
                ich habe den SA Adapter nun auch eine Weile "im DIenst" und bin ansich begeistert, es macht die Sache etwas einfacher.
                Jedoch habe ich ein Ähnliches Problem (denke nicht das es das gleiche ist, da keine Lösung vom Freund google oder hier aus den Foren Hilft).
                Alle Daten, die ich damit überwache haben bei dem Eintrag Day immer einen Wert stehen und dieser wird nicht auf "0" gesetzt. So sind die Anzeigen und Berechnungen entsprechend falsch.
                Auch ein Blocky, was hier öfter erwähnt wird, um den Wert nach 0:00 Uhr zu ändern und/oder zu aktualisieren hilft dabei nicht. Bei den Werten Tages und Gestern habe ich bisher immer alle von Hand auf "0" gesetzt, die Werte für den Monat, Letzter Monat und Jahr habe ich mal einige Wochen laufen lassen, um zu sehen ob sich da etwas ändert - leider ohne Erfolg.
                Ich hoffe Ihr könnt mir Tips geben, denn das ist dann doch etwas Mühsehlig.
                Hier ist das genutzte Blocky:
                v8.8.3
                Blockly
                Javascript
                TypeScript
                Rules
                Protokoll
                Ausgewählte Blöcke exportieren
                  <block type="schedule" id="gO{V7jTPmb@%XmF-iPDa" x="88" y="-387">
                    <field name="SCHEDULE">10 0 * * *</field>
                      <block type="update" id="]5oU,%uZbDtbNl%d1XkN">
                        <field name="OID">senec.0._api.Anlagen.213772.Statistik.Today.gridConsumption</field>
                          <block type="get_value" id="E.GApX}FHX6so6*gTE[L">
                          <block type="update" id="mt-ZxJlV[1w3rNh`8`t.">
                            <field name="OID">senec.0._api.Anlagen.213772.Statistik.Today.gridFeedIn</field>
                              <block type="get_value" id="3];.enMk3ZTeccmJD@1[">
                              <block type="update" id="e@J4OFnr#[h6iKh%shr{">
                                <field name="OID">senec.0._api.Anlagen.213772.Statistik.Today.storageLoad</field>
                                  <block type="get_value" id=";Ms4#}$!t!}3pfK2+!^k">
                                  <block type="update" id="D@]HQmzJp_Ym`eaMAOBF">
                                    <field name="OID">senec.0._api.Anlagen.213772.Statistik.Today.storageConsumption</field>
                                      <block type="get_value" id="(L|XZOn@v8c=pjL(u5[*">
                                      <block type="update" id="{V^DyIXOghWhZN^r5Ri5">
                                        <field name="OID">senec.0._api.Anlagen.213772.Statistik.Today.generation</field>
                                          <block type="get_value" id="+A2Kek$-l*?X-E9ty]yM">
                                          <block type="update" id="rKB-?-Grm|]5+ge*-f72">
                                            <field name="OID">senec.0._api.Anlagen.213772.Statistik.Today.totalUsage</field>
                                              <block type="get_value" id="Ah0u=Oe$aisclu!LE`r3">
                                              <block type="update" id="rD-|EjPCzh0/40qs;BZ%">
                                                <field name="OID">senec.0._api.Anlagen.213772.Statistik.Yesterday.totalUsage</field>
                                                  <block type="get_value" id="/[:rbOefvu;nesWSjhXW">
                                                    <field name="OID">senec.0._api.Anlagen.213772.Dashboard.aktuell.stromverbrauch</field>
                Hier die einstellung von als Beispiel TAG
                Und zuguter Letzt noch die Objektdaten
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "",
                    "type": "number",
                    "role": "value",
                    "unit": "kWh",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "custom": {
                      "sourceanalytix.0": {
                        "enabled": true,
                        "selectedUnit": "kWh",
                        "deviceResetLogicEnabled": true,
                        "threshold": 1,
                        "start_day": 0,
                        "start_week": 17.92,
                        "start_month": 19.48,
                        "start_quarter": 19.48,
                        "start_year": 19.48,
                        "selectedPrice": "ElectricityDay",
                        "costs": true,
                        "consumption": true,
                        "meter_values": false,
                        "basicRate": false,
                        "valueAtDeviceReset": 0,
                        "valueAtDeviceInit": null,
                        "cumulativeValue": 38.96,
                        "alias": "HEUTE - SENEC - Hausverbrauch"
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "",
                        "aliasId": "HEUTE - SENEC - Hausverbrauch",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "changesOnly": true,
                        "changesRelogInterval": 10,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "ignoreBelowNumber": "",
                        "disableSkippedValueLogging": false,
                        "enableDebugLogs": true,
                        "debounce": 1000
                  "native": {},
                  "_id": "senec.0._api.Anlagen.213772.Statistik.Today.totalUsage",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1736062195299
                Durch dieses "nicht auf null am Tagesanfang setzten sind die Daten in ROT (siehe bild) falsch, bis ich sie manuell auf 0 gesetzt habe
                Adapter, ioBroker und alles was damit zu tun hat ist Heutemorgen noch auf aktualisierungen geprüft worden - es gab nichts neues, also alles auch aktuell.
                Danke erstmal für Eure Mühe im Voraus - wenn Infos fehlen, sende ich diese natürlich direkt nach.
                Grüsse, Ralf
                NACHTRAG: Ich glaube grade bemerkt zu haben, dass das Blocky mir gar nicht bei dem Problem helfen kann, da es den Tageswert, den ich auf "0" benötige gar nicht ändern würde.
