    4. Probleme bei der Namensvergabe im HAM-Adapter
      Langer last edited by
      betrifft "HAM-Adapter".
      So ist die Original Datenstruktur unter "ham.0.xxx" für einen Shelly:
      Es geht nur um den Eintrag "name:"
      Original (Auszug)
        "ham.0.Licht-Flur-unten.Power-Meter-1.Current-Consumption": {
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "unit": "W",
            "min": 0,
            "max": 12000,
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "value",
            ***"name": "Current Consumption",***
        "ham.0.Licht-Flur-unten.Switch-1.On": {
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "switch",
            ***"name": "On",***
            "unit": "",
      Ich ändere den Namen, siehe unten.
      Neu (Auszug)
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "unit": "W",
            "min": 0,
            "max": 12000,
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "value",
            ***"name": "P-Flur_Unten-Decke",***
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "role": "switch",
            ***"name": "Z-Flur_Unten-Decke",***
            "unit": "",
      Alles ist OK und läuft bis ein Neustart des Adapters erfolgt, dann sind die Namen wieder im Originalzustand.
      Wie kann man daran etwas Ändern?
      Für Euere Antworten schon mal vielen Dank!
      MfG
      Wastl
      ham adapter
