    4. BMS in den ioBroker einfügen
      siporax last edited by
      Hallo habe ein Problem
      Habe mein Daly BMS über eine externe W-Planplatine eingebunden.
      Daten werden gelese und kann ich auch einsehen auf der Platine.
        siporax @siporax last edited by
        @siporax Im Broker kann ich die Platine auch sehen nur keine Daten dazu
        • Chaot
          Chaot @siporax last edited by
          @siporax Hast du mal versucht die Platine über den MQTT Adapter auszulesen? Der Sonoff Adapter ist eigentlich für Tasmota Geräte vorgesehen. Daten die er nicht kennt stellt er nicht dar.
            siporax @Chaot last edited by
            @chaot nein bisher nicht welcher adapter brauch ich den dazu MQTT Client oder den MQTT/Broker Client
            sind die einzigen die ich finden kann.
              @siporax Welche Einstellungen muss ich machen
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @siporax last edited by
                @siporax
                Die Platine sieht nach daly2mqtt aus. Dazu brauchst Du den MQTT Adapter. Wenn Du keinen externen MQTT-Server einsetzt, dann muss der Adapter als Broker konfiguriert werden. Benutzer/Passwort und Port einrichten und in der daly2mqtt Platine entsprechend konfigurieren.
                S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  siporax @Samson71 last edited by
                  @samson71 Die Platine sieht nach daly2mqtt aus ,das stimmt.
                  Ich habe ein Raspi 4 mit einem Iobroker am laufen.
                  Was muss ich jetz instalieren ?
                  • Samson71
                    @siporax
                    Den MQTT Adapter und den als Broker konfigurieren/einrichten.
                      @samson71 So habe ich mal gemacht
                      Hier mal die Einstellung der Platine
                      und hier im MQTT Client
                        @siporax said in BMS in den ioBroker einfügen:
                          @siporax Im Broker ist der MQTT Client grün aber immer noch keine Daten mit den Einstellungen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @siporax last edited by
                              @siporax sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
                              wo ist denn der mqtt Broker?
                                siporax @Homoran last edited by
                                @homoran ist das der nicht wo ich instalieren soll ?
                                Homoran Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  doch das ist der!
                                  aber das hast du nicht
                                  • Samson71
                                    @siporax
                                    Wenn Du keinen externen MQTT Server im Einsatz hast, musst Du MQTT als Broker installieren, nicht als Client.
                                      @samson71 wenn ich den richtigen instaliert habe(mqtt-client.0) wo stelle ich ihn als broker um?
                                      Bin ein alter Mann ,denke etwas langsamer in den Thema:)
                                        der ist nicht richtig
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                                          @samson71 sagte in BMS in den ioBroker einfügen:
                                            @homoran welcher ist es davon jetzt
                                            2522
