    4. [gelöst] Waveshare RS485 to Eth nicht im Netzwerk zu finden
      pingo last edited by pingo
      Ich habe nun einen Waveshare RS485 to ETH installiert
      und mit den richtigen PINs 5 (RS485A), 1 (RS485B) und 2 (GND) am
      SPH 10000 TL3 BH UP über die 485-3-Schnittstelle verbunden. VPP ist aktiviert.
      Netzseitig hängt der Waveshare an einem Switch.
      Nach meinem Verständnis kann man nun via Netzwerk auf die Wechselrichterregister zugreifen, nur wie?
      Wie greife ich nun bitte mit meinem Macbook auf die Modusregister zu? (Idealerweise über IoBroker und einem Script, dass ich dann schreiben würde)
        Homoran Global Moderator Administrators @pingo last edited by
        @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
        was spielt denn das Macbook dabei für eine Rolle?
        dann fang doch da mal mit dem Modbusadapter und dessen Konfiguration an.
          pingo @Homoran last edited by
          @homoran : na ja. Auf dem Macbook läuft nur Parallels als Win11-Emulation. Also lassen sich nicht alle Modbus-Programme nutzen. Simply Modbus z.B. lässt sich unter Parallels leider nicht installieren.
          Mit Vircom, dass unter Parallels läuft finde ich den Waveshare bis jetzt nicht.
          Den Modbusadapter würde ich gerne konfigurieren, nur wie?
            richtig natürlich 😂
            was hast du denn zur Zeit eingestellt?
              @homoran Keine Ahnung. Ich weiß aktuell leider nicht, wie ich den Waveshare überhaupt finden kann. In der Fritzbox wird er nicht als Waveshare angezeigt. Insofern habe ich bis jetzt auch keine IP.
                nicht gut!
                sieh in der Fritzbox nach verbundenen Geräten.
                zieh das Netzwerkkabel ab und beobachte wer auf nicht verbunden wechselt.
                Dann Gegenprobe beim Einstecken des Netzwerkkabels.
                Hastcdu denn die MAC-Adresse des Waveshare nicht?
                  @homoran es ist krass aber nirgendwo auf dem waveshare steht eine MAC. In der Fritzbox sehe ich keine Verbindung, die waveshare heißt und z.B. beim Abstecken verschwindet.
                  Es lag auch nichts dabei. Ich habe nur eine Seriennummer außen auf dem Karton. 😠
                    davon hab ich auch nichts geschrieben
                      @pingo nach der Anleitung
                      https://files.waveshare.com/upload/4/4d/RS485-to-eth-b-user-manual-EN-v1.33.pdf
                      ist den Waveshare im Netz.
                      wenn nicht in der Fritzbox, dann woanders
                      was bedeutet denn das genau?
                      der Switch hängt doch hoffentlich an der Fritzbox
                        @homoran Ja aber auch sonst sehe ich keine Verbindung, die nach dem Abstecken verschwindet. Ich hatte das schon mal, da hatte die Fritzbox erst nach Eingabe der MAC eine IP zugewiesen. Ich versuche jetzt vom Hersteller die MAC zu bekommen. Eine Seriennummer habe ich ja.
                          @homoran Ja. Die Anleitung kenne ich und damit komme ich nicht klar, solange ich die IP nicht kenne.
                          An der Fritzbox hängt ein Netgear GS316EPP Switch und daran ein Netgear GS305EP Switch. Dort ist der waveshare eingesteckt und die LED blinkt, also ist er m.E. eigentlich im Heimnetz verfügbar.
                            Das zeigt ja auch die grüne LED
                            aber kommt er bis zur Fritzbox durch, oder nicht?
                            hast du weitere DHCP Server im Netz?
                            Kannst du mal einen anderen Port nehmen?
                            ist dein DHCP Bereich voll?
                              ich hab das mal abgetrennt
                                @homoran Danke. Mittlerweile habe ich den Tipp bekommen, dass der Waveshare wohl eine feste IP seitens des Herstellers hat. Ich werde jetzt mal versuchen ihn direkt ans Macbook anzuschließen....und dann die IP passend für mein Netzwerk zu ändern.
                                  @pingo steht so in der verlinkten Anleitung
                                  Question: What is the default access IP of the webpage?
                                  Answer: The default is from 192.168.1.200 to 192.168.1.207;If the factory settings have been restored, the default IP is 192.168.1.254.
                                  P N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    pingo @Homoran last edited by pingo
                                    @homoran ok. Ich habs geschafft. Und nun?
                                      @pingo vircom interessiert mich nicht.
                                      ist er noch in der Fritzbox?
                                      @pingo sagte in Waveshare RS485 to Eth nicht im Netzwerk zu finden:
                                      Die habe ich jetzt als static IP fest eingestellt.
                                      ist das etwa die DHCP Adresse?
                                      die darfst du nicht festsetzen
                                        @homoran Ja. Das Thema des Threads ist gelöst. Danke für die Hilfe
                                          Homoran Global Moderator Administrators @pingo last edited by Homoran
                                          Aber wundere dich nicht wenn dein Netzwerk spinnt
                                          EDIT:
                                          Und nie Posts ohne Kennzeichnung nachträglich dermaßen ändrn
                                            @homoran Nein ich werde ihn wieder auf DHCP umstellen
                                            6940
