    5. <gelöst> Unbekannte Logs - Woher kommen die?
    • O
      Odyseus last edited by Odyseus
      Vermutlich eine Anfängerfrage.
      Seit gestern habe ich bisher unbekonnte Logs, die ich nicht wirklich interpretieren kann.
      Meine HW: Raspi 4, 8GB, SSD 256
      Software: Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: arm
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 1800 MHz
      Modell: unknown
      RAM: 7.6 GB
      Node.js: v18.19.0
      npm 10.4.0
      heute alles aktualisiert!
      Hab schon erfolgreich einiges mit JS bzw TS gemacht (Rollladensteuerung, Heizungssteuerung/Regelung...), soweit war ich zufrieden!
      Die States werden von meinen JS modul geschrieben, was will mir nun setForeignState sagen?
      Was ist der Grund der vielen Logs, die vorher nicht da waren?
      Instanz javascript.0 ist auf logstufe debug eingestellt.
      21:31:40.011	info	javascript.0 (5236) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: setForeignState(id=0_userdata.0.Heizung.Ueberwachung.IOBAliveStatus, state={"val":"OK ","ack":true,"ts":1706387500011,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1706387450015,"c":"script.js.AktivSys.Heizung_Keller"})
      21:31:40.013	info	javascript.0 (5236) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: setForeignState(id=0_userdata.0.Heizung.Ueberwachung.IobErrorCounter, state={"val":0,"ack":true,"ts":1706387500013,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1706385520007,"c":"script.js.AktivSys.Heizung_Keller"})
        Thomas Braun Most Active @Odyseus last edited by Thomas Braun
        @odyseus sagte in Unbekannte Logs - Woher kommen die?:
        Node.js: v18.19.0
        npm 10.4.0
        Aber falsch. npm ist zu aktuell.
        sudo apt install --reinstall nodejs
        iob nodejs-update
        npm wird nie, nie, nie separat angepackt.
        • O
          Odyseus @Thomas Braun last edited by
          Downgrade gemacht:
          Node.js: v18.19.0
          NPM: 10.2.3
          Die vielen logs bleiben jedoch.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Odyseus last edited by
            @odyseus
            Hast du hier etwas Aktiv
            Gehe auf den Schraubenschlüssel ...
              Dann stell es auf was anderes ein. Meine läuft z. B. auf 'Error'
              iob diag
              sagt?
              • O
                Odyseus @Glasfaser last edited by
                @glasfaser sagte in Unbekannte Logs - Woher kommen die?:
                ja: Ausführliche Protokollausgaben war aktiv.
                Nun wieder normale logs! Manchmal sieht man vor lauter Wald die einzelnen Bäume nicht mehr.
                @thomas-braun sagte in Unbekannte Logs - Woher kommen die?:
                Hab wieder info eingestellt. wenn ich höher stelle werden ja auch meine log fürs debugging unterdrückt.
                • Glasfaser
                  • O
                    iob diag sagt?
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                              Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                    Systemuptime and Load:
                     22:27:48 up 34 min,  2 users,  load average: 0.45, 0.38, 0.44
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sat 2024-01-27 22:27:49 CET
                               Universal time: Sat 2024-01-27 21:27:49 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.2G        1.1G        6.8G        1.2M        412M        7.1G
                    Total:          8.3G        1.1G        6.9G
                             7810 M total memory
                             1060 M used memory
                             1055 M active memory
                              165 M inactive memory
                             6472 M free memory
                               35 M buffer memory
                              357 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                    /dev/sda2      ext4      235G  3.9G  219G   2% /
                    /dev/sda1      vfat      510M   93M  418M  19% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                    [Sat Jan 27 21:53:09 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:66:17:0D vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2a065028-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Sat Jan 27 21:53:14 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Jan 27 21:53:16 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    403M    /var/
                    159M    /var/cache
                    153M    /var/cache/apt
                    107M    /var/lib
                    79M     /var/cache/apt/archives
                    Archived and active journals take up 36.3M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    12M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    393M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    357M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1+rpi1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapters from github:   1
                    Adapter State
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : raspberrypi                              - disabled, port: 3493
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi                              - disabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.12 [Updatable]
                    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                    Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "mbus"         : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "swiss-weather-api": 2.0.3, installed 2.0.3
                    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                    Objects and States
                    Objects:        16081
                    States:         13761
                    W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15686      688/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15176      688/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18006      1137/io.wiffi-wz.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15133      704/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 192.168.178.81:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18462      902/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.178.81:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16006      946/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 192.168.178.81:9292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18514      925/io.hm-rpc.1
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17517      790/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       18748      1122/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15135      704/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:43542           0.0.0.0:*                           1001       18613      1047/io.echarts.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:43896           0.0.0.0:*                           1001       17904      1092/io.signal-cmb.
                    udp        0      0 0.0.0.0:52119           0.0.0.0:*                           1001       18001      1137/io.wiffi-wz.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:52380           0.0.0.0:*                           1001       18505      925/io.hm-rpc.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:56600           0.0.0.0:*                           1001       16201      1077/io.heatingcont
                    udp        0      0 0.0.0.0:60968           0.0.0.0:*                           1001       18582      984/io.backitup.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:36479           0.0.0.0:*                           1001       44398      1320/io.javascript.
                    udp        0      0 0.0.0.0:53295           0.0.0.0:*                           1001       18460      902/io.hm-rpc.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:37159           0.0.0.0:*                           1001       18744      1122/io.web.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:57754           0.0.0.0:*                           1001       15288      823/io.email.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:53846           0.0.0.0:*                           1001       15353      871/io.hm-rega.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:58106           0.0.0.0:*                           1001       18648      1062/io.energieflus
                    udp        0      0 0.0.0.0:38058           0.0.0.0:*                           1001       15790      790/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15488      560/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:38292           0.0.0.0:*                           1001       16629      688/iobroker.js-con
                    udp        0      0 0.0.0.0:42576           0.0.0.0:*                           1001       23561      969/io.smartmeter.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:38586           0.0.0.0:*                           104        15490      560/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:47081           0.0.0.0:*                           1001       16004      946/io.hm-rpc.2
                    udp        0      0 0.0.0.0:34985           0.0.0.0:*                           1001       15312      838/io.history.0
                    udp6       0      0 fe80::d6a8:cba0:eaa:546 :::*                                0          17456      653/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::42049                :::*                                104        15491      560/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15489      560/avahi-daemon: r
                    2024-01-27 22:22:00.016  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 847ms, MischerStellung=3.9%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0065, MischerStellzeit=847ms, HeizungZyklusZaehler=6
                    2024-01-27 22:22:30.019  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 847ms, MischerStellung=4.6%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0065, MischerStellzeit=847ms, HeizungZyklusZaehler=7
                    2024-01-27 22:23:00.037  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 847ms, MischerStellung=5.2%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0065, MischerStellzeit=847ms, HeizungZyklusZaehler=8
                    2024-01-27 22:23:06.391  - warn: smartmeter.0 (969) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-01-27 22:23:30.015  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 847ms, MischerStellung=5.9%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0065, MischerStellzeit=847ms, HeizungZyklusZaehler=9
                    2024-01-27 22:24:00.016  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 932ms, MischerStellung=6.6%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0072, MischerStellzeit=932ms, HeizungZyklusZaehler=10
                    2024-01-27 22:24:01.011  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.PV_Messung: LogEvt: ===>PV_Messung Grundtakt Ende - Laufzeit = 2 ms
                    2024-01-27 22:24:02.031  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Rollladensteuerung: LogEvt: ===>Rollo/Grundtakt - Laufzeit = 4 ms, ZyklusZaehler: 3
                    2024-01-27 22:24:30.014  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=7.3%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=11
                    2024-01-27 22:25:00.017  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=8.1%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=12
                    2024-01-27 22:25:15.007  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Überwachung: LogInf: ===>Überwachung Grundtakt Anfang
                    2024-01-27 22:25:15.010  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Überwachung: LogInf: ===>AlleUpdatesUeberwachen Ende - Anzahl Überwachungen=13, Anzahl der Fehler = 2
                    2024-01-27 22:25:15.010  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Überwachung: LogInf: ===>Überwachung Grundtakt Ende - Laufzeit = 3 ms
                    2024-01-27 22:25:21.394  - warn: smartmeter.0 (969) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-01-27 22:25:30.028  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=8.8%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=13
                    2024-01-27 22:25:30.055  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.RobbySteuerung: LogEvt: >>>>Robby Grundtakt
                    2024-01-27 22:26:00.014  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=9.5%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=14
                    2024-01-27 22:26:30.013  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=10.3%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=15
                    2024-01-27 22:27:00.034  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=11%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=16
                    2024-01-27 22:27:02.010  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Rollladensteuerung: LogEvt: ===>Rollo/Grundtakt - Laufzeit = 1 ms, ZyklusZaehler: 4
                    2024-01-27 22:27:30.012  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=11.7%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=17
                    2024-01-27 22:27:36.397  - warn: smartmeter.0 (969) No or too long answer from Serial Device after last request.
                    2024-01-27 22:28:00.016  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=12.5%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=18
                    2024-01-27 22:28:30.014  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=13.2%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=19
                    2024-01-27 22:29:00.013  - info: javascript.0 (1320) script.js.AktivSys.Heizung_Keller: LogEvt: --> Heizung_MischerRegeln: , Mischer AUF für 960ms, MischerStellung=14%, MischerStellungBekannt=true, MischerStellwert yn=0.0074, MischerStellzeit=960ms, HeizungZyklusZaehler=20
                    v.2023-10-10
                    Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                    Installation: native
                    Kernel: aarch64
                    Userland: armhf
                    Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID: 1000
                    X-Server: false
                    Pending OS-Updates: 0
                    Pending iob updates: 1
                    Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0
                    /usr/bin/npm 10.2.3
                    /usr/bin/npx 10.2.3
                    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                    MEMORY:
                    total used free shared buff/cache available
                    Mem: 8.2G 1.2G 6.5G 1.2M 623M 7.0G
                    Swap: 104M 0B 104M
                    Total: 8.3G 1.2G 6.6G
                    Active iob-Instances: 17
                    ioBroker Core: js-controller 5.0.17
                    admin 6.12.0
                    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects: 16081
                    States: 13747
                    Size of iob-Database:
                    35M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    3.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    81.1k
