    4. ACME / Letsencrypt Error
      WernerS last edited by
      Hallo
      ich glaube ich habe "fast" alles richtig gemacht bekomme aber die Fehlermeldung mit der ich nichts anfangen kann.
      Certificate request for iobroker (xxxx.xxx.de) failed: Error: Didn't finalize order: Unhandled status '403'. This is not one of the known statuses...Requested: 'xxxxxxx.xxxxx.de'Validated: ''{ "type": "urn:ietf:params:acme:error:orderNotReady", "detail": "Order's status (\"valid\") is not acceptable for finalization", "status": 403}Please open an issue at https://git.rootprojects.org/root/acme.js
      Der Web adapter läuft auf port 443. Port 80 habe ich auf 8092 was im acme adapter eingetragen ist weitergeleitet. Weiss aber nicht wie ich so eine weiterleitung testen kann.
      Wer kann da helfen
      Werner
      • I
        iobroker2024 @WernerS last edited by
        @werners Hi, hast du zwischenzeitlich eine Lösung gefunden?
        Ich stehe vor dem gleichen Problem.
        Auf der FritzBox habe ich Port 80 auf Port 80 freigegeben.
        Im ioBroker Docker Container ist auch Port 80 auf 80 gemapped.
        In der acme Instanz habe ich HTTP-01-Challenge-Listen-Port: 80 eingestellt.
        Und bei Sammlungen meine Subdomain eingetragen.
        Anbei das Log, wieso es "challengeServer listening on 0.0.0.0" heißt und ob das ein Problem darstellt.
        acme.0
        2024-03-30 09:35:14.570	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Processing complete
        acme.0
        2024-03-30 09:35:14.565	info	Shutting down challengeServer
        acme.0
        2024-03-30 09:35:14.550	error	Certificate request for home (home.meinedomain.de) failed: Error: Didn't finalize order: Unhandled status '403'. This is not one of the known statuses... Requested: 'home.meinedomain.de' Validated: '' { "type": "urn:ietf:params:acme:error:orderNotReady", "detail": "Order's status (\"valid\") is not acceptable for finalization", "status": 403 } Please open an issue at https://git.rootprojects.org/root/acme.js
        acme.0
        2024-03-30 09:34:57.387	info	challengeServer listening on 0.0.0.0 port 80
        acme.0
        2024-03-30 09:34:54.383	info	Collection home does not exist - will create
        acme.0
        2024-03-30 09:34:53.600	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.acme, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
        Max
