    4. [gelöst]Fronius Adapter zeigt gelbes Dreieck und keine
      Chris777 last edited by Chris777
      bei mir zeigt der Fronius Adapter ein gelbes Dreieck und zeigt ein X bei verbunden mit Gerät etc. an
      Auch ein Neustart des WR bringt nichts.
      Kann mir jemand helfen?
      Anbei der Log:
      fronius-solarweb.0
      	2024-01-28 13:55:17.294	info	starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v16.19.0, js-controller: 5.0.17
      host.iOBrocker
      	2024-01-28 13:55:16.122	info	instance system.adapter.fronius-solarweb.0 started with pid 18517
      host.iOBrocker
      	2024-01-28 13:55:13.537	info	instance system.adapter.fronius-solarweb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      host.iOBrocker
      	2024-01-28 13:55:13.060	info	stopInstance system.adapter.fronius-solarweb.0 send kill signal
      fronius-solarweb.0
      	2024-01-28 13:55:12.989	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      fronius-solarweb.0
      	2024-01-28 13:55:12.988	info	terminating
      fronius-solarweb.0
      	2024-01-28 13:55:12.987	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Homoran Global Moderator Administrators @Chris777 last edited by
        @chris777 sagte in Fronius Adapter zeigt gelbes Dreieck und keine Werte mehr:
        Anbei der Log:
        wenn, dann bitte debug-log.
        Außerdem ist dein Ausschnit rückwärts sortiert und ended mit
        starting
          Mein Fehler
          2024-01-28 15:57:02.965 - info: host.iOBrocker stopInstance system.adapter.fronius-solarweb.0 (force=false, process=true)
          2024-01-28 15:57:02.968 - info: fronius-solarweb.0 (24431) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-01-28 15:57:02.970 - info: fronius-solarweb.0 (24431) terminating
          2024-01-28 15:57:02.971 - debug: fronius-solarweb.0 (24431) Plugin sentry destroyed
          2024-01-28 15:57:02.971 - info: fronius-solarweb.0 (24431) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-01-28 15:57:03.060 - info: host.iOBrocker stopInstance system.adapter.fronius-solarweb.0 send kill signal
          2024-01-28 15:57:03.472 - info: fronius-solarweb.0 (24431) terminating
          2024-01-28 15:57:03.520 - info: host.iOBrocker instance system.adapter.fronius-solarweb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2024-01-28 15:57:06.125 - info: host.iOBrocker instance system.adapter.fronius-solarweb.0 started with pid 24507
          2024-01-28 15:57:06.762 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2024-01-28 15:57:06.794 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) Objects client ready ... initialize now
          2024-01-28 15:57:06.795 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) Objects create System PubSub Client
          2024-01-28 15:57:06.796 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) Objects create User PubSub Client
          2024-01-28 15:57:06.840 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) Objects client initialize lua scripts
          2024-01-28 15:57:06.844 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2024-01-28 15:57:06.873 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2024-01-28 15:57:06.887 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) States create System PubSub Client
          2024-01-28 15:57:06.888 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) States create User PubSub Client
          2024-01-28 15:57:06.951 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2024-01-28 15:57:06.978 - debug: fronius-solarweb.0 (24507) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          2024-01-28 15:57:07.305 - info: fronius-solarweb.0 (24507) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fronius-solarweb, node: v16.19.0, js-controller: 5.0.17
            Thomas Braun Most Active @Chris777 last edited by
            @chris777
            iob nodejs-update
            ausführen, dann weiter schauen.
              @chris777 da steht nix neues drin.
              Hast du im admin versehentlich oder absichtlich einen Neustart eingestellt?
                Automatischer Neustart ist nicht aktiv.
                wie update ich nochmal node?
                Habe den iobrocker unter Synology im Container laufen
                  Thomas Braun Most Active @Chris777 last edited by Thomas Braun
                  Hab ich doch oben geschrieben.
                  iob nodejs-update
                  Unter Umständen zuvor den
                  iob fix
                  noch durchführen.
                    Ich habe mist gebaut und über den container manager der synology geupdatet und jetzt soll ich iobrocker komplett neu aufsetzen.
                    wie kann ich jetzt mein backup einlesen im iobrocker, um alle einstellungen etc. wieder zu bekommen?
                      so etwas gehört in den Eröffnungspost!
                        So das habe ich jetzt alle wieder in gange, aber fronius adapter läuft immer noch nicht
                          Wie kann ich im iobrocker (läuft über synology docker) die Fronius Adapter Version 0.0.3 auf 0.1.0 updaten?
                          Geht es auch manuell? Unter den Adaptern finde ich das update nicht.
                          Die Vesion 0.1.0 soll laufen hat einer im Solar Forum geschrieben
                            @chris777
                            github:	0.1.0
                            latest:	0.1.0 for 52 days
                            stable:	0.0.3 for 16 months
                            also zur Zeit nur als Beta verfügbar. Kann man über npm (im den Experten-Modus) installieren.
                            Ist deine Basis denn nun senkrecht?
                            iob diag
                            zeigen.
                              ich habe es installiert 0.1.0 und nun läuft es alles.
                                Chris777 @Thomas Braun last edited by
                                was meinst du mit "ist deine Basis nun senkrecht"?
                                  @chris777
                                  Ob die ioBroker-Installation und 'der Rest' jetzt okay sind.
                                    Danke allen!
                                    Ihr helft einen immer so weiter!
                                      @chris777
                                      Und wo ist jetzt der Output vom
                                      iob diag
                                      zu finden?
                                        Kannst du mir näher erklären was du meinst mit output etc. meinst?
                                          @chris777
                                          Na halt die Ausgabe des Befehls.
                                            @thomas-braun Du meinst die Ausgabe, wenn ich alles aktualisiert habe und dann die Instanz neu starte?
                                            1014
