    4. "Your iobroker is on the internet" auf allen VIS-Views
    • N
      NoPlayBack 0 last edited by
      Seit heute morgen war diese Message auf allen VIS-Views zu sehen.
      Durch ein bisselle Stöbern im Internet finde ich nun heraus, dass diese Meldung in Vergangenheit offensichtlich schon öfters aufgetaucht ist, und im besten Fall ein gutgemeinter Scherz eines unbekannten Mitmenschen ist der mich dadurch darauf hinweisen möchte dass er es ohne große Probleme geschafft hat in mein System zu kommen und meine Seiten dahingehend zu verändern.
      Diesen Thread hier
      https://forum.iobroker.net/topic/17258/hinweis-gefahren-durch-port-freischaltungen/52
      habe ich bereits gesehen, möchte ihn jedoch nicht noch weiter verlängern.
      Mich würde interessieren was noch herausgefunden werden kann, wie er das geschafft hat.
      Durch einen Vergleich von 2 iobroker-Sicherungen kann ich nun auch die Unterschiede feststellen, ich muss mich da noch ein bisselle eingraben um festzustellen ob noch etwas geändert wurde was erst einmal nicht direkt auffällt. Auch der genaue Zeitpunkt ist vermutlich durch den Zeitstempel der geänderten Datei bekannt.
      Ja, ich hatte 8081 geöffnet und als 8081 von außen zugänglich gemacht, allerdings habe ich für die Anmeldung an iobroker keinen Benutzer ohne Passwort, das Passwort ist nicht trivial, wird für kein anderes System genutzt, daher dachte ich auf diese Weise geschützt zu sein.
      Ja ich wusste dass man diese Freigabe nicht machen sollte, aber ich hatte meine verwerflichen Gründe dafür und eine Umleitung auf eine andere Portnummer war auch nicht einfach möglich.
      Inzwischen habe ich die Portfreigabe natürlich erst einmal wieder deaktivert.
      Also hier die Frage in die Runde: War mein Gedanke, dass trotz geöffnetem Port immer noch ein Passwort benötigt wird, falsch? Oder gibt es andere Einfallstore?
      Samson71 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @NoPlayBack 0 last edited by Samson71
        @noplayback-0
        Genau da liegt der Fehler. Das kann man gar nicht oft genug predigen!
        Mumpitz. Das Ergebnis siehst Du ja.
        Wenn Du das weißt, aber trotzdem machst, dann ist Dir offen gestanden nicht mehr zu helfen. Portumleitung hin oder her. Das ist nicht nur hier bzw. für ioBroker ein NoGo. Oder legst Du zu Hause auch den Haustürschlüssel unter die Fußmatte?
        Sei froh über die freundliche Warnung. Das kann auch ganz anders ausgehen. Im HM-Forum kommen immer wieder Anwender und heulen rum weil sie ein Hacker bzw. Skript-Kiddie aus ihrer CCU ausgesperrt hat.
        Dabei bleibt es hoffentlich.
        Dein Einfallstor war die Portfreigabe. Das ist schlichtweg grob fahrlässig. Punkt.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @NoPlayBack 0 last edited by
          @noplayback-0 sagte in "Your iobroker is on the internet" auf allen VIS-Views:
          Dein Einfallstor war der offene Port.
          Wie @Samson71 schon schreibt: Das ist ein absolutes NoGo!!!
          Ein offener Port - egal welcher - öffnet den bösen Buben Tür und Tor.
          Ich meine es wäre jemand hier aus dem Forum gewesen, der das mal mit 'nem Honeypot getestet hat:
          Nach 10 Sekunden waren die ersten Besucher da.
          Entweder richtest Du Dir einen VPN-Zugang ein, oder Du nutzt die ioBroker-Cloud.
          haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • haselchen
            haselchen Most Active @Codierknecht last edited by
            @NoPlayBack-0
            Meine Vorredner haben schon alles gesagt, hinzufügen möchte ich noch:
            Ändere alle systemrelevanten Passwörter!
            Angefangen vom RouterLogin bis hin zu den Passwörtern in Iobroker.
            Vorher testen, ob Du nen Keylogger oder sonstigen Trojaner eingefangen hast.
            • N
              NoPlayBack 0 @haselchen last edited by NoPlayBack 0
              Meine Frage ist immer noch ob ein Zugriff auf iobroker ohne Passwort denkbar ist. Ich würde gerne mehr darüber verstehen und wissen, wie so ein Eindringen möglich ist.
              Meiner Meinung nach würde, bei geöffnetem Port, der Zugriff auf das Login zum iobroker möglich sein, alles andere müsste verriegelt sein ?
              Ich will es einfach etwas besser verstehen und mehr wissen als nur die allgemeine Meinung "Das macht man nicht".
              In einem anderen Forum hatte ich gelesen "Problem ist der Port worüber in der Standardeinstellung ein Zugriff auf Admin-Oberfläche des iobroker möglich ist".... aber doch nicht ohne Passwort ???
              Außerdem ist VPN in meiner Welt leider nicht überall möglich... damit könnte ich noch leben. Aber die gewünschte Lösung über Cloud ist auch nicht machbar da ich Grafana-Seiten via iFrame in VIS eingebunden habe, die nicht über die Cloud übertragen werden.
              haus-automatisierung Codierknecht da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @NoPlayBack 0 last edited by
                Ja, aber der Admin-Adapter (Port 8081) ist einfach nicht dafür gedacht, um offen im Internet präsentiert zu werden. Wenn Du so etwas vor hast, gehört da ein ordentlich abgesicherter Reverse Proxy (z.B. nginx) mit gültigem Zertifikat davor. Das ist aber alles nichts, was man "mal eben" einrichtet.
                @haselchen sagte in "Your iobroker is on the internet" auf allen VIS-Views:
                Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Gerne mal schildern, wie so ein Angriff ablaufen soll.
                • maloross
                  maloross last edited by
                  Ich klinke mich hier mal ein: ich habe wissentlich keine Ports freigegeben, bin aber verunsichert, ob sich da nicht doch irgend etwas eingeschlichen hat. Mit welchen Methoden bzw. Tools kann ich das überprüfen?
                  • Samson71
                    @noplayback-0
                    Wenn man weis wie man es aushebelt, ist auch ein gesetztes Passwort keine wirkliche Sicherheit und dass der Admin-Adapter da überhaupt nicht für gedacht ist, hat @haus-automatisierung ja bereits erwähnt, ebenso wie die einzig sinnvolle Alternative zu VPN und Cloud (wenn nicht nutzbar).
                    Ein offener Port ist ein Angriffsvektor. Passwort hin oder her. Punkt. Das wird hier aber (hoffentlich) niemand im Detail ausführen oder womöglich sogar "erklären" wie es geht. Dann müsste auch ein Mod sofort eingreifen. Damit fallen die User im HM-Forum mit ihrer angeblich Passwort geschützten CCU-Oberfläche, die blind ins Netz gestellt wird, auch regelmäßig auf die Nase.
                      Thomas Braun Most Active @maloross last edited by
                      @maloross
                      Ich verwende dafür ShieldsUp!
                      https://www.grc.com/x/ne.dll?rh1dkyd2
                      Die Seite schaut zwar aus wie aus der digitalen Steinzeit, funktioniert aber sehr gut.
                      • Codierknecht
                        Ein offener Port ist ein Einfallstor. Punkt.
                        Diejenigen die diesen offenen Port nutzen um auf Dein System zu kommen, nutzen nicht die ioBroker-Oberfläche.
                        Die haben andere Mittel und Wege. Und welche, wird Dir wohl kaum jemand verraten.
                        Ob über den Port dann der ioBroker, 'ne CCU, 'ne Synology oder die Fritte erreichbar sind ist dafür auch völlig unerheblich.
                        Nix davon ist dazu geeignet direkt von außen erreichbar zu sein.
                        Und wie @haus-automatisierung schon schreibt, ist es alles andere als trivial, einen sicheren Zugriff von außen zu realisieren.
                        Hier wäre ein alternativer Ansatz möglich.
                        Warum muss es für den Zugriff über die Cloud unbedingt Grafana sein?
                        Ich fahre 2 unterschiedliche Versionen der Vis. Eine für "in house" mit Grafana und eine für die Auflösung der Handys ... ohne Grafana.
                        Man könnte ja eine abgespeckte Version für den mobilen Zugriff mit e-charts realisieren.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in "Your iobroker is on the internet" auf allen VIS-Views:
                          Naja, es muss schon das genutzt werden, was als Dienst hinter dem Port auch bereitgestellt wird. Und das ist nunmal erstmal nur der Webserver vom Admin-Adapter... Also auch Websockets und andere Ressourcen. Bitte nicht übertreiben 🙂
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                            Klar ... aber die nutzen nicht die "Oberfläche" und lassen sich wohl kaum von einem dort abgefragten Kennwort beeindrucken.
                            Du hattest ja bereits geschrieben: Das ist halt alles nicht dazu gedacht, splitterfasernackt im Netz zu stehen.
                            Hilft aber. So mancher muss erst überzeugt werden 😁
                            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              da_Woody @NoPlayBack 0 last edited by
                              @noplayback-0 wie du siehst ist alles möglich.
                              Ich hab seit Jahren einen FTP für ein paar Leute am laufen. Zugriff SSH/FTP, anderer Port.
                              Wenn ich da ins Log schaue... Scans im Sekunden Takt. IPs werden bei hämmern automatisch gesperrt.
                              Du glaubst nicht was da alles abläuft.
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
                                Wobei sich das wirklich auf den Admin bezieht. Der Technologie-Stack des Admin wird ja millionenfach für Webanwendungen und APIs genutzt. Also
                                • nodejs
                                • https://expressjs.com/de/
                                • https://www.passportjs.org
                                Das ist alles keine 0815-Software, sondern ordentlich getestet.
                                Trotzdem steht beim professionellen Einsatz ja noch eine Firewall, ggf. ein Loadbalancer usw. davor. Im Admin ist sogar ein einfacher Schutz gegen Bruteforce-Angriffe implementiert.
                                • MartinP
                                  MartinP @haus-automatisierung last edited by
                                  In irgendeiner Anleitung zu nginx als reverse proxy habe ich gelesen, dass auch das Vorlagern einer nginx-Portalseite mit Login ausreichender Schutz wäre, habe da aber schon meine Zweifel.
                                  Auf der anderen Seite - wenn man nicht auf das wireguard-VPN der Fritzbox setzt, sondern auf seinem Heimserver eine Wireguard-Instanz aufsetzt, muss man in seinem Router auch entsprechend Ports öffen ...
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @MartinP last edited by haus-automatisierung
                                    @martinp Eben. Das komplette Internet funktioniert ja nur dank "offener Ports". Nur weil ein Port offen ist, heißt das nicht direkt, dass jeder dann auch machen kann was er möchte. Wir greifen ja auch gerade über Port 443 hier auf das Forum zu, ...
                                    Am Ende ist die Sicherheit genau so hoch, wie der Dienst hinter dem Port. Die genutzten Frameworks des Admin-Adapters sind zwar genau dafür gedacht, aber wer weiß ob es nicht doch irgendwo eine Sicherheitslücke gibt, wenn man bestimmte Ressourcen abfragt.
                                    Zumal es in den meisten Fällen gar keinen Grund gibt, den Admin öffentlich zugänglich zu machen. Mit Adaptern wie der Rest-API usw. sieht das schon anders aus. Aber auch dann gibt es bessere Wege die Daten von außen ins eigene System zu bekommen (z.B. über MQTT) .
                                    Und gerade wenn ich sehe, wie selten hier manche Updates machen, kann man nicht pauschal sagen, dass das eine gute Idee und "sicher" ist. z.B. https://www.exploit-db.com/docs/english/41289-exploiting-node.js-deserialization-bug-for-remote-code-execution.pdf
                                    Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Man weiß auch nie, welche Schwachstellen in freier Wildbahn bereits ausgenutzt werden, ohne dass sie bekannt sind.
                                      Wäre ich Hacker, würde ich mein Wissen über die von mir genutzten Einfallstore ja auch nicht jedem auf die Nase binden.
                                      Der sicherste Server ist der ohne Netzwerkkarte 😁
                                        Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by Thomas Braun
                                        @haus-automatisierung sagte in "Your iobroker is on the internet" auf allen VIS-Views:
                                        Das ist halt auch das A und O für einen sicheren, stabilen Betrieb. Predige ich ja auch immer.
                                        Aber dann kommen immer diese 'Näwah tatsch a runnink süstem'-Hobbyadmins, die das für besonders schlau halten.
                                        Und auch so wenig Code wie möglich laufen haben. Was nicht läuft und gar nicht erst installiert ist kann auch nicht angegriffen werden. Gilt dann insbesondere für GUIs. Und auch user, die gar kein LogIn erhalten können nicht gekapert werden. Viele Grüße an die ganzen Oberschlauen, die als root über die Kiste rutschen, weil das ja so schön bequem ist.
                                        N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • N
                                          NoPlayBack 0 @Thomas Braun last edited by NoPlayBack 0
                                          Vielen Dank für die Infos...
                                          wird im iobroker eigentlich irgendwo protokolliert wenn sich jemand einloggt? Da könnte ich ja nachschauen, ob mit dem Nutzeraccount und PW der Zugang durchgeführt wurde oder auf anderen Wegen. In vielen Systemen wird sowas ja standardmäßig protokolliert.
                                          In den alten Logs kann ich zu dem fraglichen Zeitpunkt einen Connect von der Quelle web.0 entdecken, da wird eine IP gelistet. Wenn ich diese IP im Internet suche dann erkenne ich "Avast Slovakia"... interessant...
                                          Marc Berg Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @NoPlayBack 0 last edited by
                                            Das heißt nur, dass der Zugreifer ein VPN von Avast genutzt hat, um seine Herkunft zu verschleiern.
                                            27
                                            1738
