    4. Silverscrest Smart Button *gelöst*
    • G
      gluecksmann last edited by gluecksmann
      Hallo, nach einigem hin und her habe ich einen Sonoff Zigbee Stick... hatte die Hoffnung das es damit mit den Aquara Schaltern klappt...aber das eine andere Sache... ich bekomme die Lidl Smart Buttons nicht gekoppelt. Hab mehrer ausprobiert... bringe sie in den Kopplungsmodus, blinken auch brav... aber nix passiert wenn ich im Adapter auf paaren gehe.
      Zigbee Coordinator
      type:zStack3x0
      version:2-1.2.7.1.
      revision:20210708
      • Asgothian
        Asgothian Developer @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann sagte in Silverscrest Smart Button:
        Etwas genauer bitte.
        In welcher Reihenfolge machst du das ? Erst den Button in den Kopplungsmodus bringen und dann das Netzwerk öffnen oder umgekehrt ?
        Hast du die Reihenfolge andersherum ausprobiert ?
        Wie weit bist du vom Stick weg wenn du das probierst ?
        A.
          Lidl Smart Buttons
          hab ich hier.. die Tage auch gekoppelt.. ergo ... es liegt an dir
          • G
            gluecksmann @arteck last edited by
            @arteck
            Super solche Antwort in einem Form...
            • G
              gluecksmann @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Hallo, hab beide Varianten ausprobiert... 6 Sek den Koplungsknopf gedrückt, dann den Zigbee Adapter koppeln lassen... oder erst Adapter starten, dann Koppeln am Smart Button. Zigbee Stick ist ca. 5 m weg..
              • MartinP
                MartinP @gluecksmann last edited by MartinP
                @gluecksmann Sieht der zigbee-Adapter IRGENDETWAS von dem Koppelversuch? Irgendwelches Logging?
                Im Schwesterprojekt zigbee2mqtt wird von Silvercrest nur ein einziges Device gelistet - und das ist ein Heizkörperthermostat
                https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#v=Silvercrest
                oder ist es dieser hier:
                https://www.zigbee2mqtt.io/devices/FB20-002.html
                • G
                  gluecksmann @MartinP last edited by
                  @martinp
                  Hallo, ist der Button:"https://www.lidl.de/p/silvercrest-smart-button-mit-magnetischer-wandhalterung-zigbee-smart-home/p100339621"
                  Im Log sehe ich leider gar nix...
                  • MartinP
                    @gluecksmann Hast Du diese Seite schon gesehen?
                    https://www.steuerdeinleben.de/lidl-button/
                    In den Kommentaren unter dem Blog-Beitrag sind auch einige interessante Aussagen...
                    • G
                      @martinp
                      Hmmm...das komisch ist ja das es mit dem altem Stick funktioniert hat...
                      MartinP Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MartinP
                        @gluecksmann Finde nur sehr wenige Infos zu dem Knopf.
                        Zwei Theorien hätte ich noch:
                        1. Vor dem neuen Pairen muss man den Knopf auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
                        2. Der Knopf unterstützt nicht alle Zigbee-Kanäle - nutzt Du einen "exotischen" Kanal?
                        Gibt es eine LED-Rückmeldung "Pairing" vom Knopf, wenn Du die entsprechende Taste betätigst? Vielleicht ist der Taster defekt ...
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @gluecksmann last edited by
                          @gluecksmann
                          update mal den Stick auf coordinator_20230507.zip
                          Link
                          • G
                            @martinp
                            Hab mehrere Buttons da... auch neue... die LED blinkt das er Pairen will... Hab Kanal 11 ...
                              arteck Developer Most Active @Ralla66 last edited by arteck
                              @ralla66 DAS ST EINE FEHLERHAFTE FIRMWARE..... die du da postest.. also LASS ES
                              @gluecksmann na was erwartest du noch ?? bei mir läuft er.. punkt.. und da du nicht mehr an LOG lieferst als nur
                              type:zStack3x0
                              version:2-1.2.7.1.
                              revision:20210708
                              was soll ich damit anfangen ??
                              welche adapter version ?? welcher adapter überhaupt ?? welche node version??
                              • G
                                @arteck
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 11:34:18 up 11 days, 15:25,  4 users,  load average: 1.67, 1.23, 0.77
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Mon 2024-01-29 11:34:18 CET
                                           Universal time: Mon 2024-01-29 10:34:18 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.2G        3.5G        3.4G         16M        1.5G        4.7G
                                Total:          8.3G        3.5G        3.5G
                                         7811 M total memory
                                         3317 M used memory
                                         3364 M active memory
                                          938 M inactive memory
                                         3270 M free memory
                                          150 M buffer memory
                                         1257 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.8G   49G  13% /
                                tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
                                [Wed Jan 17 20:08:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                [Wed Jan 17 20:09:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Jan 17 20:09:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                                |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                576M    /var/
                                191M    /var/lib
                                186M    /var/cache
                                173M    /var/cache/apt
                                132M    /var/lib/apt/lists
                                Archived and active journals take up 95.9M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                55M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                460M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                335M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.17
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapters from github:   1
                                Adapter State
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
                                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                                Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                                Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                                Objects and States
                                Objects:        11348
                                States:         9351
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 23
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2842789    3024037/iobroker.js
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2842782    3024037/iobroker.js
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          32441242   3930610/cupsd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10445423   2756269/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17390      808/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2843281    3024355/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2841856    3024055/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       2842904    3024108/io.sonos.0
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       2846866    3025481/io.fullybro
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          32441241   3930610/cupsd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17392      808/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       2844258    3024576/io.musiccas
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          32440084   3930611/cups-browse
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16973      521/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:54745           0.0.0.0:*                           1001       2841070    3024234/io.philips-
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2842112    3024249/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:59623           0.0.0.0:*                           104        16975      521/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2841116    3024279/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2841117    3024279/io.tuya.0
                                udp6       0      0 :::41086                :::*                                104        16976      521/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::*                                0          15326      660/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16974      521/avahi-daemon: r
                                2024-01-29 11:33:50.039  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                                2024-01-29 11:33:53.886  - info: web.0 (3024355) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.109
                                2024-01-29 11:34:00.029  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                                2024-01-29 11:34:05.408  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
                                2024-01-29 11:34:10.036  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                                2024-01-29 11:34:10.408  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
                                2024-01-29 11:34:10.544  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
                                2024-01-29 11:34:20.038  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                                2024-01-29 11:34:30.051  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                                2024-01-29 11:34:35.409  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
                                2024-01-29 11:34:40.014  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                                2024-01-29 11:34:40.409  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
                                2024-01-29 11:34:40.539  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
                                2024-01-29 11:34:50.042  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                                2024-01-29 11:35:00.043  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 1173320
                                2024-01-29 11:35:00.045  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                                2024-01-29 11:35:02.928  - info: dwd.0 (1173320) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-29 11:35:04.469  - info: dwd.0 (1173320) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-01-29 11:35:05.071  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-01-29 11:35:05.410  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 closed: null
                                2024-01-29 11:35:10.027  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                                2024-01-29 11:35:10.410  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 reconnected
                                2024-01-29 11:35:10.552  - info: meross.0 (3024181) Device: 2112164654005790863748e1e981c954 connected
                                2024-01-29 11:35:20.044  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                                2024-01-29 11:35:30.020  - error: govee.0 (3024453) AxiosError: Request failed with status code 429
                                  arteck Developer Most Active @gluecksmann last edited by arteck
                                  @gluecksmann na also damit kann man arbeiten...
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1 mit ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus
                                  die Firmware ist sehr alt.. bitte diese erstmal flashen wobei du schauen musst was bei dir besser funktioniert
                                  es gibt Probleme mit der Firmware ..wird aber noch dauern..
                                  also entweder wartest du oder spielst eine von hier auf
                                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/discussions/483
                                  preferiert wird diese 20231112
                                  • G
                                    @arteck
                                    Na toll das ich den Stick gerade erst gekauft habe...
                                      und wo ist das problem ???
                                      • MartinP
                                        MartinP @arteck last edited by
                                        @arteck said in Silverscrest Smart Button:
                                        Naja, man hofft ja schon, dass auf einem frisch gekauften Gerät auch eine aktuelle Firmware ist.
                                        Ist aber wohl in dieser Preisklasse nicht zu erwarten, dass der Händler da vor dem Versenden noch einmal Hand anlegt....
                                          @martinp sagte in Silverscrest Smart Button:
                                          das ist quack .. noch nichtmal die grossen machen das.. wie den auch..
                                          wenn ein Gerät länger auf dem Lager liegt.. meinst du wird dieser ausgepackt um dem Kunden eine neue Firmware aufzuspielen..
                                          als nächstes regt sich der Kunde auf.. dass er ein offenes Gerät bekommen hat.
                                          flash das ding und gut ist
                                          G MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • G
                                            @arteck
                                            Gibt aber halt auch immer Leute, so wie mich, die mit "flasch das Ding" Probleme haben... Erst mal weil es meine technischen Fähigkeiten übersteigt...zweitens scheint es, schon hier im Forum, Uneinigkeiz zu geben leche Firmware denn die geegnete ist...
                                            arteck Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1481
