    5. Letztes Zeichen entfernen
    • U
      UncleB last edited by
      Abend zusammen,
      Ich sende mir eine Liste geöffneter Türen & Fenster auf den Ulanzi mithilfe des Awtrix Light Adapters
      Das ganze funktioniert soweit ganz gut, nun würde ich aber gerne das letzte "," der Variable löschen
      Einen Block "letztes Auftreten des Begriffes" gibt es ja, aber kann ich diesen nutzen um das letzte Komma zu löschen?
      geschild Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • geschild
        geschild @UncleB last edited by
        @uncleb 0c658c45-12cc-42d6-8922-aeac37c9f943-image.png Habe es zum ausprobieren mal in ein cron als Trigger gepackt.
        • DJMarc75
          DJMarc75 last edited by
          @uncleb sagte in Letztes Zeichen entfernen:
          Im Prinzip funktioniert das so:
          Dein Skript ist im Ganzen aber etwas unglücklich gestaltet 😉
          U geschild 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • U
            UncleB @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 ich bin ja froh das es überhaupt so läuft 😧
            Iwie zusammengeschustert aus Tutorials und Videos haha
            Was würdest anders machen?
            • geschild
              geschild @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 das ist die bessere Lösung. 🙂
              • DJMarc75
                DJMarc75 @geschild last edited by DJMarc75
                @geschild Kommando zurück, probiers besser so:
                  ManfredHi last edited by
                  Ich habe das mit der Hilfe von @paul53 damals so gelöst:
                  https://forum.iobroker.net/topic/50236/bedingte-mehrfache-abfrage/5?_=1706558339579
                    Homoran Global Moderator Administrators @UncleB last edited by Homoran
                    poste doch mal den Inhalt der Variable
                    edit: @DJMarc75 hat editiert, jetzt passt es wahrscheinlich
                    U DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • U
                      UncleB @Homoran last edited by
                      @homoran wurde paar mal editiert 🙂
                      Also Inhalt:
                      21:14:53.497	info	javascript.0 (26096) script.js.common.Awtrix.offene_fenster: ['Büro, ']
                      aktuell sieht das Script so aus:
                      mit 2 (ohne Minus) ist die Variable leer, mit -2 habe ich das Komma immer noch am Ende
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Letztes Zeichen entfernen:
                        sorry, ja hab das Bild getauscht 😉
                        ein mal 😉
                        nicht -2 sondern nur 2
                          Also Inhalt:
                          das ist der Inhalt der Variable?
                          mit Datum, logstufe und allem?
                          und du willst nur das letzte Komma entferben?
                          nicht due Klamnern und Hochkommata?
                          • U
                            @djmarc75 said in Letztes Zeichen entfernen:
                            ein mal 😉
                            Mit 2 habe ich keine Anzeige mehr, da läuft nur noch der Text "Türen oder Fenster geöffnet.."
                            @Homoran In der Variable steht "Büro," nur das letzte Komma soll weg
                            Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              bitte mit allen Zeichen angeben.
                              Am besten kopieren und in code-tags posten
                                @uncleb wenn da noch ein Leerzeichen hinter dem Komma uast muss es natürlich 3 von hinten sein
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @UncleB last edited by
                                  @uncleb
                                    Homoran Global Moderator Administrators @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 hier
                                    Also Inhalt:
                                    ist noch ein Leerzeichen nach dem Komma
                                    DJMarc75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • DJMarc75
                                      ja, das ganze Skript hat eh noch Luft nach oben 😉
                                      @UncleB
                                       <variables>
                                         <variable id="7ql(e-@nkSumdsd*nCD5">offen</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="/O?e^aB7l)EHFi}9@Y}~" x="63" y="938">
                                         <field name="VAR" id="7ql(e-@nkSumdsd*nCD5">offen</field>
                                           <block type="lists_create_with" id="5X}AXV]kx,(@dI!kiB$=">
                                           <block type="lists_setIndex" id="1dWxpk~w6y6G|roZYf[S">
                                             <mutation at="false"></mutation>
                                             <field name="WHERE">LAST</field>
                                             <value name="LIST">
                                               <block type="variables_get" id="mHx`S0uk2{g=$XgeT;#E">
                                             <value name="TO">
                                               <block type="text" id="-O^(Zbd8lmPXd0=:D~QP">
                                                 <field name="TEXT"> Bad</field>
                                               <block type="lists_setIndex" id="z,cp7m1yv}=Z{+x`m(G^">
                                                 <value name="LIST">
                                                   <block type="variables_get" id="xgHS=LCe;3B02Y]dy^l!">
                                                 <value name="TO">
                                                   <block type="text" id="*aq/pktad=`8:qRa.7tA">
                                                     <field name="TEXT"> Büro</field>
                                                   <block type="lists_setIndex" id="W[3Sb81]8JKYIbKh4DyZ">
                                                     <value name="LIST">
                                                       <block type="variables_get" id="=K0?F44{7_DA5d!p`xk+">
                                                     <value name="TO">
                                                       <block type="text" id="IL4XW+jxyuI}cDrbkhGO">
                                                         <field name="TEXT"> Küche</field>
                                                       <block type="debug" id="z4D#BJWzZTv%95jp1ybo">
                                                         <field name="Severity">warn</field>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="*_N7Fw1z1QPPOZ0!w(bX">
                                                           <block type="text_join" id="pG{%VvC7cLE`wFK+WHf^">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="Avhb2ri6%$.oXq#1C~i_">
        <field name="TEXT">Die Fenster in den Zimmern</field>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="lists_getSublist" id="Xlw1x3tRa$`U8xv_}4!Y">
        <mutation at1="false" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=",JY:9j!h*M*n,3kc(Y_O">
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="!lGT,VE4w~Bm`P4yRJeL">
        <field name="TEXT"> sind offen.</field>
                                      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • U
                                        @djmarc75 so läuft es zwar auch, aber die Räume sind halt nicht mit Komma getrennt, um das gings mir ja eigentlich 🙂
                                        DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          natürlich sind sie das, siehe mein LOG im Screenshot 😉
                                            dann antworte doch einfach mal auf due gestellte Frage wie der Inhaltvder Variable wirklich und exakt aussieht.
                                            Dann wären wir längst fertig
                                            953
