    5. Funktionen in gemeinsame Module auslagern
      Micky last edited by Micky
      ich bin Anfänger in Javascript.
      Was muss ich machen, um Funktionen in gemeinsam genutzte Module auszulagern und dann von mehreren Skripten aus zu nutzen?
      Danke!
      paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Micky last edited by
        @micky sagte: Was muss ich machen, um Funktionen in gemeinsam genutzte Module auszulagern
        Man kann Funktionen, die in mehreren Skripten verwendet werden sollen, in Skripten unter der Gruppe "global" (Expertenmodus!) deklarieren. Diese Funktionen werden in alle andere Skripte kopiert und stehen dort zur Verfügung.
        Man kann auch Node-Module als Dateien erstellen, was aber aufwändiger ist.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Micky last edited by
          @paul53 sagte in Funktionen in gemeinsame Module auslagern:
          @micky
          Dabei ist allerdings zu beachten, dass die dort deklarierten Funktionen in alle anderen Scripte reinkopiert werden.
          Das bedeutet: Wird in einem Script unter "global" etwas geändert, wird die Instanz neu gestartet.
          Und wenn man dort Mist baut, schießt man sich auch schnell mal was ab.
          Das Ganze sollte also mit Vorsicht genossen werden.
          Andreios M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Andreios
            Andreios Forum Testing @Codierknecht last edited by Andreios
            @codierknecht Was bedeutet das denn nun wirklich?
            Wenn die globalen in alle anderen kopiert werden, dann werden sie ja noch nicht aufgerufen. Hat das dann überhaupt einen Einfluss oder nur bei den Skripten, wo diese Routinen auch aufgerufen werden?
            Danke!
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Andreios last edited by
              @andreios sagte in Funktionen in gemeinsame Module auslagern:
              Das bedeutet u.a., dass bei Änderungen an einem globalen Script die Instanz(en) neu gestartet werden müssen.
              Das "reinkopieren" passiert ja nur beim Start eines Script. Und da ja alle Scripte betroffen sind, müssen die auch alle neu gestartet werden.
                Micky @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Funktionen in gemeinsame Module auslagern:
                @micky
                OK, das bedeutet dann ja erst einmal, dass die Skripte, die in global liegen, mit geladen werden, so wie z.B. bei C, wenn ich einen Header-Datei mit #include lade, aber ausgeführt wird da dann ja noch nichts. Belegt halt Speicher.
                Wenn dann in einem global-Skript ein Fehler ist, hat der dann ja auch keine Auswirkung auf Skripte, wo die Routine nicht genutzt wird, oder?
                Wenn ich dann in einem Skript eine Routine aus einem global-Skript aufrufe, dann muss bei einer Änderung im global-Skript doch auch nur das die Funktion benutzt, oder liege ich da falsch?
                Oder muss tatsächlich die Javaskript-Instanz neu gestartet werden?
                Fragen über Fragen? 😉
                Danke!
                  ticaki @Micky last edited by
                  @micky sagte in Funktionen in gemeinsame Module auslagern:
                  Wenn der Code der in Global liegt in Funktionen strukturiert ist ja.
                  Da bin ich mir nicht sicher was du meinst. Funktionen die global sind, können von jedem Skript aufgerufen werden.
                  Die Javascript Instanz startet neu, wenn ein Skript das global liegt geändert wird.
                    Micky @ticaki last edited by
                    @ticaki sagte in Funktionen in gemeinsame Module auslagern:
                    Ups, man sollte nochmal lesen, bevor man abschickt. Ich meinte, dass bei Änderungen im globalen Skript nur die Skripte neu gestartet werden müssen, die eine Funktion aus dem globalen Skript benutzen.
                    Wenn aber die Javascript-Instanz bei Änderungen am globalen Skript sowieso neu startet, stellt sich die Frage sowieso nicht mehr, da dann ja automatisch alle Skripte neu starten.
                    In meinem aktuellen Fall geht es um eine Funktion, die bestimmt, ob Tag oder Nacht ist und dabei nicht nur Sunset und Sunrise, sondern ein paar Toleranzen beachtet. Diese Funktion habe ich bisher in mehreren Skripten benutzt und immer oben hinein kopiert.
                    Das macht dann ja global für mich.
                    Ich werde es die Tage ausprobieren und, wenn keine Fragen mehr auftreten, den Thread auf gelöst setzen.
                    Danke für die Hilfe!
                    MartinP Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @Micky last edited by
                      @micky
                      Das ist schon etwas platzsparender, da die Header-Datei in der Regel nur Definitionen zu Klassen-/Datenstrukturen und Funktionsprototypen usw. enthält, und es einen Linker gibt, der ggfs. selektiv gewisse Dinge herauspickt, wenn eine größere Bibliothek gelinkt wird ... Der fehlt aber bei Javascript, da interpretierende Sprache...
                      • Codierknecht
                        Ohne diese "Toleranzen" würde vielleicht der System-Datenpunkt isDayTime unter javascript.0 ausreichen.
                        Kommt halt im Einzelfall darauf an, wie genau das denn jetzt sein muss.
                        • MartinP
                          MartinP @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht Es könnte ja jemand auf die Idee kommen, Javascript-Datenpunkte als Interface für Funktionsaufrufe zu verwenden.
                          Man schreibt die Aufrufparameter der Funktion z. B. als JSON in einen Datenpunkt, Die Funktion wird durch das Aktualisieren des Datenpunktes getriggert, und liefert ihr Ergebnis in einem anderen Datenpunkt wieder ab ...
                          Der Overhead wird da aber nicht zu verachten sein 😉
                          Codierknecht T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                            @martinp
                            Macht aber weniger Zicken als 'ne globale Funktion.
                            Hat was ...
                            • MartinP
                              @codierknecht said in Funktionen in gemeinsame Module auslagern:
                              @martinp
                              Hat was ...
                              Reentrancy muss man wohl auch nicht beachten vermute ich? Zumindest solange man innerhalb einer Javascript-Instanz bleibt ...
                                ticaki @MartinP last edited by ticaki
                                @martinp sagte in Funktionen in gemeinsame Module auslagern:
                                @codierknecht
                                Wieso das... geht doch viel umständlicher 😄
                                 new Function('val1', 'val2', `${getState('meine.umwerfende.Funktion.als.string').val}`)(daten1, daten2);
                                Darfst halte keine getState usw. drin benutzen.
                                Abgesehen davon, die Javascript Instanze startet unabhängig von deinen Wünschen neu, wenn ein globales Skript geändert wurde. Falls das nicht klar war. 🙂
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @ticaki last edited by
                                  Mir schon 😉
                                  81.1k
                                  1135
