    4. [gelöst] Kann man Datenpunkte verschieben / kopieren?
    • wcag22
      wcag22 last edited by wcag22
      Moin,
      mit Wissenszuwachs wächst der Wunsch nach mehr Struktur bei den Datenpunkten.
      Ich hatte einige DP direkt unter 0.userdata.0. angelegt. Jetzt würde ich diese gern in ein eigenes Verzeichnis unter
      0.userdata.0.Verzeichnisname. verschieben/kopieren.
      Über die Suche habe ich hier nix passendes gefunden, was zur Vermutung führt, dass dies nicht möglich ist.
      Muss ich diese DP neu anlegen (mit all den Nebenwirkungen auf Scripte etc.) oder geht das eleganter?
      Danke....
      Edit:
      Dass ich die Scripte anpassen muss, ist klar....
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @wcag22 last edited by
        @pi-ter
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2328
        Darfst Du gerne hoch-voten.
        Aktuell geht das nur über den Umweg "Export" -> "Edit" -> Import".
        Und die Scripte musst Du so oder so anpassen. Aber da findet man die entsprechenden Stelle ja recht einfach über die Suchfunktion.
        DEV2DEV-DE created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
        open Kopieren von Objekten im Baum #2328
        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • wcag22
          wcag22 @Codierknecht last edited by wcag22
          @codierknecht sagte in Kann man Datenpunkte verschieben / kopieren?:
          Danke für den Tipp. Wenn ich gelernt habe, wie das geht, werde ich das probieren 🙂
          Schaun wir mal.
          Edit:
          Juhu :-), habs gefunden und scheint zu klappen. Das wäre dann die Lösung für mich. Super.
          Besten Dank
