    4. [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by
      Der Adapter ioBroker.info wird bereits seit einiger Zeit nicht mehr aktiv entwickelt. Ebenso wurde bereits von Längerem beschlossen diesen offiziell abzukündigen. Daher
      Der Adapter ioBroker.info wird per sofort in den Status DEPRECATED / abgekündigt versetzt.
      Es ist nicht geplant diesen weiter zu entwickeln und / oder Fehler zu beheben. Da der Adapter zuletzt auch falsche Informationen angezeigt hat (z.B. Vorschlag zu Redis Umstellung, Upgradeinformationen zu Node und NPM, siehe auch existierende Issues) wird empfohlen den Adapter zu deinstallieren oder zumindest alle Information mit besonderer Vorsicht zu betrachten. Eine Entfernung aus den Repositories wird zeitnahe erfolgen, das Repository blebt im Status archived natürlich weiter vorhanden.
      News Meldungen werden schon seit längerem im Admin Adapter angezeigt.
      mcm1957
      Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 8
        Rushmed Most Active last edited by
        Schade, ich mag den Adapter.
        Gibts ne Alternative mit der ich mir CPU Last, RAM Auslastung, Festplattenauslastung und Temperatur in InfluxDB schreiben kann?
        Thomas Braun Homoran mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Rushmed last edited by
          @rushmed
          Hängt von der vorhandenen Hardware ab.
            Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Raspi4
              @rushmed
              rpi2 Adapter.
                @thomas-braun Sieht gut aus aber da ist ja auch vor zwei Jahren das letzt mal was passiert.
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Rushmed last edited by
                  Ich hab' den eh nie wirklich gebraucht und die ~90mb kann man auch gewinnbringender verwenden 😁
                  • mcm1957
                    Da hier die Frage nach Ersatz aufgetaucht ist - NEIN es ist derzeit kein 1:1 Ersatz geplant oder empfohlen. Sollten einzelne Funktionen jemandem dringend abgehen, dann bitte ruhig hier nachfragen. Eventuell gibt es punktuellen Ersatz oder eine sonstige Lösung dafür.
                    DJMarc75 W O S 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @mcm1957 last edited by
                      @mcm57 sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                      sonstige Lösung
                      man könnte z.B. auch den Linux-Control-Adapter verwenden.
                      So mach ich das mit meinem "mixed-System" (2 Raspi, LXCs, VMs)
                        wolfi913 @mcm1957 last edited by wolfi913
                        Gibt's irgendwo anders die Möglichkeit die ausstehenden Adapter-Updates auf den Slaves zu sehen. Hab hierzu leider bisher, mit Ausnahme der Startseite im Info-Adapter, nichts gefunden. 🔎
                        Edit: Ich meine natürlich ohne aktives Umschalten des Hosts bei den Adaptern
                          Rushmed Most Active @wolfi913 last edited by
                          @wolfi913 Im Adapter Tab bei Druck auf d52549dc-500e-4e93-8994-a6222c9abe7c-image.png werden alle Updates aufgelistet.
                          W mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Homoran Global Moderator Administrators @Rushmed last edited by
                            @rushmed sagte in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                            Reicht das nicht?
                            P 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                              wolfi913 @Rushmed last edited by
                              @rushmed
                              Danke für die Info. Hatte ich bisher so nicht auf dem Schirm. Hab mich bisher immer auf den Datenpunkt beim admin verlassen, der aber nur den Master betrifft. Und für den Slave auf den Info-Adapter. Muss ich halt künftig an dieser Stelle nachschauen.
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Rushmed last edited by mcm1957
                                @rushmed said in [DEPRECATED] Abkündigung Adapter ioBroker.info:
                                Schau dir mal die States an die der js-controlelr anbietet:
                                system->host->
                                Temperatur gibts da leider nicht, aber alles andere sollte vorhanden sein. Bezüglich Temperatur könntest du ja ev. einen Feature Request Issue erstellen - allerdings ist das ev. eine Thema dass schwer platformneutral abbildbar ist.
                                EDIT:
                                Grad gesehen - homoran war schneller. Danke
                                • mcm1957
                                  Da werden dann auch Updates am SLAVE angezeigt !?
                                  Bist du sicher ?
                                  Mein Wissen mag unvollständig sein, aber bisher war ich der Ansicht dass dieser Button nur bewirkt, dass nur Adapter des aktiv gewählten Hosts die ein Update benötigen angezeigt werden.
                                  Was wolfi913 sucht ist eine Möglichkeit OHNE den Host umzuschalten mit einem Blick zu sehen ob und welche Adapter auf den Slaves zu aktualisieren sind; auch wenn diese am aktiven Hist (z.B. Master) gar nicht installiert sind.
                                  Homoran A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                    wäre dann in der Hostliste eine weitere Auswahl ("alle") möglich?
                                    so etwas wünsche ich mir auch bei den logs. Fehlermeldungen auf den Slaves gehen mir immer wieder durch die Lappen 😞
                                      ag @mcm1957 last edited by
                                      Hallo
                                      Ich habe hier einen Master und einen Slave.
                                      Im Adapter Tab des Masters werden auch die auf dem Slave installierten Adapter angezeigt und können darüber auch aktualisiert werden.
                                        wolfi913 @ag last edited by
                                        @ag @Rushmed
                                        Also bei mir werden weder über den Filter noch auf dem Master die Updates des Slaves angezeigt.
                                        Filter:
                                        Master
                                        Slave
                                        Aber sei's drum. Ist aus meiner Sicht nicht so tragisch und auch etwas off-topic. War ja nur ne Frage ob man da was machen könnte.
                                          Thomas Braun Most Active @wolfi913 last edited by
                                          @wolfi913
                                          Dann hast du auch jeweils einen admin laufen.
                                          Braucht es aber eigentlich nicht. Auf dem Master einen für alles.
                                            wolfi913 @Thomas Braun last edited by
                                            Der zweite Admin ist schon immer da seit ich das System neu aufgesetzt hab' und dann sofort zum Slave "degradiert" hab.
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            abkündigung deprecated
                                            29
                                            125
                                            15424
