    4. Installation Wassersensor in Küche
      Stephan1966 last edited by
      ich möchte in unserer Küche einen Aqara Wassersensor im Bereich der Spüle anbringen.
      Über diesen möchte ich mich alarmieren lassen wenn ein Wasserschaden „im Anmarsch“ ist.
      Ich bin am überlegen wie ich den Sensor am sinnvollsten platziere.
      Stand jetzt lege ich den Sensor auf den Fußboden unterhalb der Spüle (Geschirrspüler steht ca. 1 Meter seitlich davon) und befestige an die beiden Schrauben wie im Video ab ca. Minute 7:00 (https://youtu.be/ZIrlQy34FAY?si=4QrMh56ngliAxFm2) einfach solche Litzen.
      Dadurch wird dann evtl. anfallendes Wasser von der Spüle, den Eckventilen und dem Geschirrspüler und dessen Zu- und Abläufen hoffentlich gemeldet!
      Hat jemand eine bessere Idee/Lösung?
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Stephan1966 last edited by
        @stephan1966
        Ich nutze Homematic Wassermelder nach dem gleichen Prinzip an allen neuralgischen Punkten im Haus. Allerdings ohne irgendwelches Litzengebastel. Bekommen die Melder nasse Füße, gibt es ne Telegram Nachricht und das Hauswasser wird automatisch komplett abgestellt. Das ganze Vorhaben steht und fällt halt mit den verwendeten Sensoren und ihrer Zuverlässigkeit.
        S S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Stephan1966 @Samson71 last edited by
          @samson71 sagte in Installation Wassersensor in Küche:
          Läuft das Wasser an den Füßen vorbei gibt`s aber keinen Alarm!
          Es müsste irgendwie eine größere Fläche mit so einem Sensor überwacht werden können, dass wäre doch noch effektiver 🤔
          • Samson71
            @stephan1966
            Im Zweifel einfach nen Sensor mehr aufstellen. Bei günstigen Teilen auch nicht so schlimm. Tritt aber tatsächlich etwas mehr Wasser aus, bildet sich auch zügig eine kleine Fläche die dann auch 2 der 5 Beine eines Sensors erreicht.
              @samson71
              Ja die Ausführung sollte gut überlegt sein, wie auch immer 🙂
                schweiger2 @Samson71 last edited by
                @samson71
                Wie stellst Du es an, den Frischwasserzulauf abzuregeln ? Welche Komponenten hast Du dafür verbaut, speziell im Leitungssystem ?
                • Samson71
                  Samson71 Global Moderator @schweiger2 last edited by Samson71
                  @schweiger2
                  Verbaut ist ein Motorkugelventil mit DVGW-Zulassung, direkt hinter der Wasseruhr. Gesteuert wird mit einem Homematic Rollladenaktor.
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @Samson71 last edited by
                    geb mal einen Link welcher genau
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @bahnuhr last edited by Samson71
                      @bahnuhr
                      emv-110-220-9g30-k.pdf
                      Ein zweiter mit kleinerem Querschnitt regelt das Gartenwasser ab.
                      bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        @samson71
                        • bahnuhr
                          @samson71
                          Dieser verbraucht wohl bei on Strom.
                          Gab es nicht auch welche, die nur wenn sie schalten Strom verbrauchen und bei on bzw. off eben nix.
                          • Samson71
                            @bahnuhr
                            Meiner wird nur bestromt wenn er schaltet/läuft. L liegt nicht dauerhaft an. Muss auch nicht, da das Teil, im Gegensatz zu einem Magnetventil, seinen Zustand stromlos behält.
                            • bahnuhr
                              @samson71
                              Ok, dann versteh ich aber deine verlinkte Anleitung nicht.
                              Dort steht doch: 5 VA bei on.
                              Oder lese ich dies falsch.
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by
                                @bahnuhr "ON" wird wohl bedeuten "Hahn zu" also Wasser abgesperrt.
                                • Samson71
                                  @bahnuhr
                                  Die im Schaltplan eingezeichnete Dauerphase L kappe ich nach erreichen des Endzustands. Es liegen also je nach Laufrichtung 1x L oder 2x L an. Dazu benutze ich jeweils Trennrelais aus dem Rollladenbau, da ich keine dauerhaft anliegende Phase wollte. Damit dann im Ruhezustand auch kein Stromverbrauch.
                                  • wendy2702
                                    Dann ist das teil ja nichts anderes als ein "Umschalter" oder "Regler" aus einem Heizungsmischer.
                                    @bahnuhr : hatte nur deinen Screenshot beachtet und deshalb die Anschlüsse nicht gesehen.
                                    Samson71 bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @wendy2702 last edited by
                                      @wendy2702
                                      Kein Umschalter, das wäre ja ein 3-Wege-Ventil.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702
                                        So ganz klar ist mir dies noch nicht.
                                        Heißt doch überall:
                                        stromlos offen
                                        oder
                                        stromlos geschlossen
                                        Und dieses Teil (so lese ich zumindest die Anleitung) sollte doch bei stromlos geschlossen werden.
                                        Und wenn Strom angelegt wird, dann offen aber auch Verbrauch von 5 VA.
                                        Aber offensichtlich funktioniert dies bei @Samson71 anders.
                                        Komisch.
                                        Wie gesagt: ist mir noch nicht so klar
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Samson71 last edited by wendy2702
                                          @samson71 Ich meine nur den Motor. Den kann man auf 2 Wege oder 3 Wege Ventile setzen.
                                          @bahnuhr : das Teil bekommt einmal dauer Phase und fährt nach anlegen einer weiteren Phase in eine andere Position. Die welche ich aus meiner WP übrig habe machen nach anlegen der Dauerphase ihre fahrt und nach Anlegen der Steuerspannung fahren die wieder zurück.
                                          • Samson71
                                            @bahnuhr
                                            Falsch. Stromlos offen / stromlos geschlossen (oder umgekehrt) hast Du i.d.R. nur bei Magnetventilen. Ein Motorventil schaltet bei erreichen der gewünschten Endlage (auf oder zu) ab und bewegt sich auch nicht wieder von selbst in die andere Richtung ohne Strom. Dazu muss erst aktiv wieder angesteuert werden.
                                            aqara watercontrol
                                            2911
