    4. Mach Admin-Update leerer Bildschirm
      Arnulf last edited by Arnulf
      Nach dem Update des Admins bleibt der Bildschirm im Firefox leer.
      Mit Edge kann ich die Admin-Konsole öffnen
      • Adaptername: Admin
      • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
      • Adapterversion: 6.13.15
      • js-controller Version: ...
      • Admin Version: 6.13.15
      • Hardwaresystem: Pi4
      • Arbeitsspeicher: 4GB
      • Festplattenart: SD-Karte
      • Betriebssystem: linux
      • Nodejs-Version: v18.17.1
      • NPM-Version: 9.6.7
      • Installationsart: Skript
      • Image, Docker genutzt:
      • Ort, Name der Imagedatei: ...
      Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: ioBrokerMaster
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       18:57:54 up 14 min,  1 user,  load average: 0.21, 0.24, 0.26
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Tue 2024-01-30 18:57:55 CET
                 Universal time: Tue 2024-01-30 17:57:55 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        1.0G        2.3G        1.0M        523M        2.7G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.0G        2.4G
               3794 M total memory
               1002 M used memory
               1051 M active memory
                362 M inactive memory
               2268 M free memory
                 39 M buffer memory
                484 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  3.8G   25G  14% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Tue Jan 30 18:43:38 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:54:3A:44 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=75c98c14-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Tue Jan 30 18:43:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Jan 30 18:43:39 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Tue Jan 30 18:43:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      802M    /var/
      373M    /var/log
      369M    /var/log/journal/255b739a9da34f4cadf9909febe49a9c
      182M    /var/cache
      Archived and active journals take up 368.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      46M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      350M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      147M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      55M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      122M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
      7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
      /usr/bin/node           v18.17.1
      /usr/bin/npm            9.6.7
      /usr/bin/npx            9.6.7
      /usr/bin/corepack       0.18.0
      nodejs:
        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! missing: dayjs@^1.11.10, required by iobroker.javascript@7.1.6
      npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.1.6
      npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-01-30T17_58_03_201Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.17
      admin:          6.13.15
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBrokerSlave2                           -  enabled
        system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBrokerSlave2                           - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBrokerSlave1                           -  enabled
      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBrokerSlave1                           -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerSlave2                           -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBrokerSlave2                           -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.52
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerSlave2                           - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerMaster                           - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBrokerSlave2                           -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerRaspBEE                          -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_b2e03231b48ded11bfc509f6b86ce6f8-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.3 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 4.0.3  [Updatable]
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.10 [Updatable]
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.8  [Updatable]
      Objects and States
      Objects:        6844
      States:         5928
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 66
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15503      535/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15601      491/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12114      491/iobroker.js-con
      tcp        0      0 192.168.178.52:1880     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13873      1093/node-red
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15505      535/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       14165      1228/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17662      1405/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11966      395/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12020      790/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:56166           0.0.0.0:*                           108        11968      395/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11967      395/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::57296                :::*                                108        11969      395/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12032      790/dhcpcd
      2024-01-30 18:57:51.535  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:58:01.500  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_ppb" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:58:01.502  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:58:01.543  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:58:11.507  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_ppb" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:58:11.508  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:58:11.551  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:58:21.518  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_ppb" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:58:21.522  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:58:21.563  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:58:31.510  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_ppb" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:58:31.512  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:58:31.555  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:58:41.512  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_ppb" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:58:41.515  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:58:41.555  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:58:51.514  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_ppb" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:58:51.516  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:58:51.559  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:59:01.529  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_ppb" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:59:01.533  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:59:01.575  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:59:11.530  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_ppb" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:59:11.533  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
      2024-01-30 18:59:11.575  - info: node-red.0 (1093) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.NSPanel_Arbeitszimmer.1.userdata.color_voc" has to be type "string" but received type "number"
                              v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     66
      Pending iob updates:    4
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        1.0G        2.0G        1.0M        786M        2.7G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.0G        2.1G
      Active iob-Instances:   17
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                              admin                   6.13.15
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                6844
      States:                 5928
      Size of iob-Database:
      4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Arnulf last edited by
        @arnulf
        NoScript-Plugin aktiv?
          Arnulf @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 noScript deaktiviert auf der Seite
          • O
            @arnulf
            Bringt nichts. Entweder Plugin komplett deaktivieren oder anderen Browser nutzen.
              seit wann das denn?
              bis zur letzten Version hat es noch funktioniert.
              Welche "Schweinerei" wurde denn da eingebaut, dass ers lokal nicht mehr läuft?
              O DJMarc75 Feuersturm 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                @arnulf
                Dazu habe ich eine Meinung, die ich hier nicht veröffentliche, was mein gutes Recht ist.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Arnulf last edited by
                  @arnulf sagte in Mach Admin-Update leerer Bildschirm:
                  naja, erstens wäre es schön wenn Du die Ausgabe von
                  iob diag
                  in Codetags packen würdest damit man das auch lesen kann.
                  Dann solltest Du vll auch mal drüber nachdenken dass Dein System ziemlich hinkt.
                  Bring das alles erstmal auf Vordermann 😉
                  ( Node, Updates vom System und vom ioB, usw )
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Arnulf last edited by
                    @arnulf hier findest du bereits ein issue zu dem Thema
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2285
                    RP70DP created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                    closed [bug]: Admin >= v6.13.5 causes Firefox with NoScript Add-In to show a blank page #2285
                      Arnulf @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      habe das in codetags gesetzt.
                      Aber die Ausgabe (also die Kopie der Ausgabe) hat es wieder zerstört.
                      Feuersturm F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Feuersturm
                        @arnulf die Ausgabe von iob diag enthält schon die notwendigen Code Tags, du hast sie jetzt vermutlich doppelt drin
                          Arnulf @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm
                          danke.
                          Habe es bereinigt
                            Frank579 @Arnulf last edited by Frank579
                            und genau das war der "Fehler" die codetags sind bei der Ausgabe vom iob diag schon drin 😉
                              Thomas Braun Most Active @Arnulf last edited by Thomas Braun
                              @arnulf
                              iob nodejs-update
                              ausführen.
                              Diese Module nochmal eintragen:
                              ioBroker-Adapter aktuell halten.
                                Arnulf @Thomas Braun last edited by
                                "aktuell halten" war ich ja gerade dabei.
                                Die "alten" Adapter wurden mir vorhin erst angezeigt.
                                Davor war ich ständig im ioBroker Admin, weil ich geskriptet habe
                                  @arnulf
                                  Hast du denn jetzt dein System auf Stand?
                                    @thomas-braun bin gerade erst wieder vom Sport zurück
                                    Bin jetzt dabei
                                      Die 66 Updates vom Betriebssystem müssen aber deutlich älter sein...
                                        maximal 2 Monate
                                          @arnulf
                                          Und das ist DEUTLICH zu selten...
                                          Das nodesource-Repo wurde auch schon länger umgestellt.
                                            so alles up-to-date
                                            Aber mal ganz ehrlich:
                                            Die Systeme sind von außen nicht erreichbar. Und so lange alles läuft, warum denn alle Woche updaten?
                                            Ich habe auch noch andere Hobbys.
                                            Ich update die Adapter imemr mal wieder. Und so lange es klappt, sehe ich keinen Grund, auch noch den anderen Kram upzudaten.
                                            Auch mit alles Updates jetzt läuft der Admin nicht mehr unter Firefox. Das war es nämlich nicht.
                                            Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2331
