    4. LG TV schalten direkt oder über iobroker
      spaddel last edited by
      ich möchte auf Tastendruck und in Programmen meinen LG TV (OLED55CX9LA) ein- bzw. ausschalten. Bisher habe ich das über das LG Addon (viewtopic.php?t=35616) gemacht. Leider funktioniert das nach einem Update nicht mehr. Ich habe das Problem auch schon in dem o.g. Thread gepostet aber leider keine Rückmeldung erhalten.
      Nun war mein Plan das Ganze über den ioBroker zu erledigen. Ich habe dazu diverse Threads gelesen und auch verschiedene Ansätze getestet. Wie z.B.RedMatic und IOBroker Simple API. Allerdings ohne Erfolg bzw. ich bekomme das nicht hin.
      Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das lösen kann? Mir ist dabei egal, ob das Schalten über den ioBroker oder direkt über die Homematic erfolgt.
      Zur Info, ich habe Homematic und den ioBroker auf einen Pi 4 laufen.
      Danke und Gruß
      Christian
      DJMarc75 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @spaddel last edited by
        @spaddel sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
        In welchem ?
          spaddel @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Entschuldige, habe ich nicht bemerkt, dass die Hälfte fehlt:
          https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35616
          Christian
          • DJMarc75
            DJMarc75 @spaddel last edited by DJMarc75
            @spaddel ok, externes Forum - bin da leider raus was auch HM angeht, sorry
            Denke es wird Dir hier aber trotzdem geholfen 😉
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @spaddel last edited by
              @spaddel
              Nimm doch den passenden Adapter.
              Umschalten geht einwandfrei.
              Nur Einschalten nicht.
                spaddel @Codierknecht last edited by
                @codierknecht
                Das Addon habe ich installiert und funktioniert auch. Allerdings kann ich damit nur direkt über den iobroker umschalten. Ich möchte, dass die Homematic den iobroker steuert.
                Trotzdem danke und Gruß
                Christian
                Homoran Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @spaddel last edited by
                  dann mach das!
                  setz eine SysVar auf true/false und lass in iobroker ein miniscript davon triggern, das dann die gewünschte im LG Adapter auslöst
                  • Codierknecht
                    @spaddel
                    Mit dem TV sprechen kann nur der ioBroker.
                    Wenn Du das entgegen der obigen Aussage nun doch unbedingt mit Homematic machen willst, kommst Du ums Programmieren nicht rum.
                      Hallo zusammen, ich glaube meine Aussagen haben für etwas Verwirrung gesorgt.
                      Ich versuche noch mal etwas Licht ins Dunkle bringen. Da das Homematic Addon nicht mehr funktioniert, war mein Ansatz, dass die Homematic irgendwie das LG Addon auf dem ioBroker ansteuert und ich so den Fernseher ausschalten kann. Da ich irgendwo gelesen habe, dass man das z.B. mit Simple API machen kann, habe ich das addon installiert. Ich bekomme es aber nicht hin, dass die Homematic die Befehle ausführt. Wenn ich über den Browser Befehle an das ioBroker addon sende, funktioniert.
                      Ch
                        was um alles in der Welt bezeichnest du alles mit addon?
                        Der Homematic Adapter läuft einwandfrei!
                        Samson71 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                          Ich vermute er hat das Addon auf seiner CCU und das funktioniert nicht mehr.
                          https://github.com/j-a-n/homematic-addon-lgtv
                            Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                            @samson71 und ich vermute er wähnt sich noch immer im Homematic Forum.
                            er referenziert
                            einen Thread, der hier gar nicht existiert, und auch der Rest des Startposts scheint aus dem HM Forum zu kommen.
                              spaddel @Homoran last edited by
                              @homoran Ich bezeichne alles als Addon, was ich z.B unter Zusatzsoftware in der Homematic installieren kann und im iobroker unter Adapter.
                              Der LG Adapter in der Homematic funktioniert bei mir nicht. Das ist der Thread, den ich weiter oben erwähnt habe (https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=35616). Der Adapter im iobroker funktioniert, wie ich oben geschrieben habe. Ich bekomme es nur nicht hin, dass ich den mit der Homematic ansteuern an.
                              Christian
                              • Samson71
                                Wenn ich die Posts verfolge ist ihm schon klar wo er sich bewegt. Er sucht jetzt eine "direkte" Lösung um aus HM direkt den ioBroker Adapter anzusteuern.
                                  spaddel @Samson71 last edited by Samson71
                                  @samson71 said in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                                  Genauso ist es. Ich bin aber auch offen für andere Lösungen. So lange das über ein Programm in der Homematic realisiert werden kann.
                                  Ch
                                    wie vor gut 2 Stunden geschrieben
                                    @homoran sagte in LG TV schalten direkt oder über iobroker:
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @spaddel last edited by Codierknecht
                                      Dann nenne es bitte auch nur dort "Addon". Ansonsten sorgst Du hier weiterhin für jede Menge Verwirrung.
                                      Homematic => "Addon"
                                      ioBroker => "Adapter"
                                      Dann weiß jedenfalls jeder, was Du meinst.
                                      Die Vorgehensweise hat @Homoran ja bereits skizziert:
                                      Du legst Dir in Homematic (CCU?) eine Variable an. Die kannst Du dort schalten.
                                      Eigentlich brauchst Du wohl eher 2 ... eine für "Programm +" und eine für "Programm -".
                                      Im ioBroker reagierst Du dann mit einem Script (JS oder Blockly) auf deren Veränderung und steuerst dann den LG-Adapter.
                                      Edit
                                      Wobei ich persönlich eher den umgekehrten Weg gehe.
                                      Gesteuert wird über den ioBroker (genauer: Vis) und wenn nötig wird dann über den HM-Adapter die CCU gesteuert.
                                        @homoran Das mag für dich verständlich sein aber ich muss dazu erstmal etwas nachforschen, was genau du meinst. Das fängt damit an, wo muss ich die Variable setzen Homematic oder ioBroker. Ich bin kein Profi in diesem Themen.
                                        Ch
                                          @codierknecht Danke für die Beschreibung. Das hat sich wohl mit meiner Antwort überschnitten. Ich teste mal.
                                          Ch
                                          • Codierknecht
                                            @spaddel
                                            Homematic Web UI => "Einstellungen" => Systemvariable.
                                            Die tauchen dann im ioBroker in hm-rega auf und darauf kann man Trigger setzen.
                                            9763
