    4. Raspberry Sicherung
    Raspberry Sicherung
      Snopy_16 last edited by
      Ich habe auf meinem Raspberry Pi4 (bullsey64 bit) die Desktopvariante installiert.
      Ich habe auf meinem Raspi iobroker, mosqitto, influxdb2, grafana und den unifi-controller laufen.
      Grund für die Desktop-Variante ist vor allem die einfache Sicherung des Raspi mit dem Desktop-Tool "SD Card Copier". Ist das OS mit Desktop wirklich so tragisch?
      Ich weiß dass die light-Variante als Server vernünftiger wäre, aber weiss wer dafür eine Möglichkeit den Raspi ähnlich einfach zu sichern.
      Wenn möglich vielleicht auch automatisch.
      Danke im Voraus für Tips
      W Thomas Braun wcag22 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Wildbill @Snopy_16 last edited by
        @snopy_16 Mit der Sicherung der kompletten SD-Karte sicherst Du Dir halt auch alle Fehler 1:1 mit. Einmal versehtnlich nicht sauber runtergefahren und ein paar Dateien beschädigt? Bekommst Du vielleicht nicht sofort mit wird aber 1:1 so beschädigt kopiert. Irgendwann spielst Du die Kopie ein und schon hast Du die Fehler gleich mit dabei. Wenn dann doch mal diese Datei benötigt wird und es damit dann klemmt, hast Du, trotz „Backup“ eben kein Backup.
        Dafür dann noch etxra einen Desktop mitzuführen ist dann zu viel des Guten. Sowas hat auf einem Server einfach nichts verloren. Was nicht läuft, kann keine Probleme machen.
        Backup mittels backitup, bei Bedarf neues OS auf neue Karte aufsetzen, Backup einspielen und fertig. Dauert, inklusive Installation der Adapter nach dem Einspielen des Backupo vielleicht 1 Stunde, und Du hast ein 100% frisches sauberes fehlerfreies System.
        Kopierst Du Deine gesamte Festplatte (Windows-User?) auch regelmäßig weg, um bei Bedarf alles wieder einzuspielen? Wäre mir den Aufwand gegenüber den genannten Unzulänglichkeiten keine Minute wert!
        Gruss, Jürgen
          Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
          @wildbill sagte in Raspberry Sicherung:
          in diesem Fall wohl nicht, da er
          @snopy_16 sagte in Raspberry Sicherung:
          hat.
          jepp, nennt sich spiegeln.
          Mit Acronis, Drive Image, Paragon etc. eine Sache von wenigen Minuten.
          Bei einem Problem (nach Update nicht mehr starten, o.ä.) ist das alte System in einer Viertelstunde wieder drauf.
          (bei verschiedenen Partitionen/Laufwerke für OS und Daten noch besser)
            Thomas Braun Most Active @Snopy_16 last edited by
            @snopy_16
            Natürlich OHNE Desktop.
            Das hier läuft natürlich auch ohne den ganzen Overhead:
            https://www.linux-tips-and-tricks.de/de/raspibackup
              Wildbill @Homoran last edited by
              @homoran @Snopy_16 Naja, kann man machen, aber man schleppt halt, wie ich geschrieben habe, alles mit, inklusive möglichen Fehlern. Wobei dafür dennoch kein Desktop nötig ist. Von der Kommandozeile müsste es mit
              sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/media/pi/Volume/sd_card_backup.img bs=4M status=progress
              auch gehen. Externes Backupmedium vorher auf /media/pi/Volume/ mounten und gut ist. Wobei ich Backups des Systems aus dem laufenden System heraus immer etwas skeptisch sehe, auch wenn ich es schon so gemacht habe und es so im Netz oft zu lesen ist.
              Gruss, Jürgen
                Snopy_16 @Wildbill last edited by
                Danke mal allen für Euren Input👍 😊
                @wildbill
                kann man mit "dd" nicht gleich die ganze Festplatte klonen? Also ohne den Umweg mounten?
                Ich habe mein System auf einer SSD und will auf eine andere SSD klonen (gleiche Größe und Fabrikat).
                Wobei aber in raspibackup von "dd" abgeraten wird. (warum?)
                @Thomas-Braun
                Habe raspibackup mal auf einem Test-Raspi (bookworm) probiert, funktionierte aber nicht ganz zufriedenstellend.
                Müsste ich nochmal probieren.
                  Snopy_16 @Snopy_16 last edited by
                  @Thomas-Braun
                  Könnte man den Desktop nachträglich sauber deinstallieren ?? (Raspi4 mit bullseye 64)
                  Thomas Braun Meister Mopper 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ja, es gibt ein Paket, das man deinstallieren muss. Kann ich aber gerade nicht nachschauen, wie das heißt.
                    Fürs erste kannst du aber das boot.target schon mal auf multi-user setzen:
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    sudo reboot
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Snopy_16 last edited by
                      Sollte eigentlich mit
                      sudo apt-get --purge remove "x11-*"
                      sudo apt-get --purge autoremove
                      sudo reboot
                      weitestgehend erledigt sein (habe ich aber noch nicht getestet).
                        Thomas Braun Most Active @Snopy_16 last edited by Thomas Braun
                        @Thomas-Braun
                        Versuch mal:
                        sudo apt purge xserver* lightdm* raspberrypi-ui-mods
                        Alternativ:
                        sudo apt purge xserver* lightdm* raspberrypi-ui-mods vlc* lxde* chromium* desktop* gnome* gstreamer* gtk* hicolor-icon-theme* lx* mesa*
                        Zum Schluß dann noch ein
                        sudo apt autoremove
                        • wcag22
                          wcag22 @Snopy_16 last edited by
                          Vlt. ist was für Dich
                          Image der SD Card erstellen
                            Snopy_16 @wcag22 last edited by Snopy_16
                            @pi-ter @Homoran @Meister-Mopper @Thomas-Braun @Wildbill
                            Danke Euch für die vielen Infos👍
                            Bei jeder Antwort lerne ich immer dazu. Und gerade als Greenhorn so wie ich😧 , kann man jederzeit nachfragen und bekommt immer schnell mal Vorschläge, was man tun könnte.
                            Werde mich jetzt mal intensiv mit allen Möglichkeiten vertraut machen und probieren.
                            Danke nochmals😊
                            249
