    4. Mqtt zum Victron Cerbo GX ?
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      Hallo Gemeinde!
      finde den Start nicht, bitte um Hilfe, ist der Cerbo ein Mosquito Server? wie müssen die Einstellungen im Adapter sein?
      Besten Dank!
      hab mal den Adapter auf Client gestellt, im Objektbaum taucht schon was auf
      ist das richtig?
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Humidor last edited by
        @humidor sagte in Mqtt zum Victron Cerbo GX ?:
        Im Standard läuft da ein MQTT-Broker, ja. Das war bisher Mosquitto, wird aber gerade durch FlashMQ abgelöst.
        Sieht doch gut aus - was brauchst Du noch?
        Alternativ kannst Du auch mit Node-RED auf dem Cerbo die Nodes von Victron nutzen, um Daten aus dem System an Deinen MQTT-Broker weiterzugeben.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung gibt es eine Möglichkeit mehr Infos autom. am Objektbaum zu bekommen
          als Master ausgelesen, kann ich Nodes lesen und an Mqtt weiterleiten, das ist aber alles sehr aufwändig
            Ist der einzige Weg den ich kenne. Du musst ja nicht alles weitergeben. Nur das, was Dich im ioBroker auch interessiert...
            • Humidor
              @haus-automatisierung ok, schade, hoffte auf die autom. Erstellung eines Baumes
              ich möchte mit mqtt die Batteriedaten (ausgelesen vom Gobel BMS) aus dem Cerbo in den ioBroker bringen und dann diese Daten in einen anderen Cerbo schieben.
              Alles was der MP von der Batterie braucht.
              • Humidor
                Humidor @Humidor last edited by
                als Client wird ein Baum angelegt, allerdings nicht das was meine Konfiguration betrifft und alle Werte sind (null)
                irgend was fehlt mir noch... ??
                • adcrafter27
                  adcrafter27 last edited by
                  wichtige schritte sind:
                  1. zuerst im Cerbo MQTT aktivieren unter Einstellungen - Dienste
                  2. Mqtt Adapter im IoBroker Installieren und Client Einstellen (IP,Port,Topic)
                  3. Danach sollte in den Objekten unter Mqtt der Reiter "R" Auftauchen
                    dort muss dann beim wert keepalive ein leerer String alle 30 sec gesendet werden um den Mqtt Server aufrecht zu erhalten
                  4. Alle werte befinden sich danach im Reiter "N"
                  Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Humidor
                    Humidor @adcrafter27 last edited by Humidor
                    @adcrafter27 super, danke dir, leider wird mir der Reiter R nicht angezeigt, ich sehe N u Info
                    in N sehe ich jetzt vebus, keine Batterie
                    ich muss diesen 30s poll erstellen, kA wie ich das machen soll, Node-Red?
                    unter N hat er ein keep alive, denke nicht, das das der gesuchte ist
                    • adcrafter27
                      adcrafter27 last edited by adcrafter27
                      Ich mache das Über Node Red im IoBroker da es seit neueren ein Problem mit Mqtt gibt beim senden von zuständen an den cerbo
                      Zuerst musst du die Mqtt Out Node verwenden
                      Dort musst du dich mit den Mqtt server von Cerbo verbinden (ja du hast dich dann 2 mal verbunden, einmal Über den Mqtt Adapter und einmal über Node Red)
                      In mqtt Node musst du nun das topic einstellen R/deine-cerbo-id/keepalive
                      zum schluss noch unten die 30 sec intervall einstellen und nicht vergessen alles speichern und rechts oben dann Übernahme klicken
                      • Humidor
                        @adcrafter27 besten Dank!! aber es fkt. noch nicht ganz, ich erhalte nichts vom Cerbo
                        Bildschirmfoto 2024-02-02 um 11.21.13.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 11.20.47.png
                        Bildschirmfoto 2024-02-02 um 11.50.37.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 11.50.23.png
                        hab gehört auf R gibt es Zugriffsbeschränkungen (permissions) ?
                        tja, davon habe ich noch nichts gefunden??
                        hier noch meine Settings vom Mqtt
                        Bildschirmfoto 2024-02-02 um 13.41.05.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 13.40.57.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 13.40.53.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 13.40.43.png
                        der Explorer zeigt auch nichts an
                        zeigt aber, dass der keepalive läuft
                        • Humidor
                          @humidor so es läuft! super !!
                          Bildschirmfoto 2024-02-02 um 14.34.18.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 14.33.49.png
                          von der Gobel Batterie kommenn keine einzelnen Zellspannungen, das mus sich dann anders lösen.
                          kann man eigentlich auf all diese Werte auch schreiben?
                          Worum geht's, ich werde ein 2. Cerbo und einen 2. MP5 haben, das mir von einer ext. Quelle auch in die Batterie laden wird. Das Problem die Gobel Batterie BMS kann nur an ein Cerbo angeschlossen werden, dh ich möchte von einem zum anderen Cerbo die Batterieinfos übertragen, damit der MP2 über die Batterie bescheid weiß.
                          Hättet ihr dazu einen Ansatz bzw. Indee? Besten Dank!!
                          adcrafter27 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • adcrafter27
                            adcrafter27 @Humidor last edited by
                            @humidor
                            Das ist gut das es nun bei dir klappt.
                            Nein du kannst die nicht "alle" beschreiben besonders nicht die für die Batterie.
                            Du hättest in diesen fall ja schon das Problem das dein 2. cerbo keine Batterie angeschlossen hat und somit auch keine in MQTT bereitstellen kann.
                            Wie ich dir schon in einen anderen Thema geschrieben habe musst du eine "virtuelle" Batterie am 2. cerbo erstellen und diese kannst du dann über MQTT mit daten füttern, bzw das Script welches am 2. Cebo die "virtuelle" Batterie erstellt verbindet sich mit einem MQTT Server welchen du im IoBroker bereitstellen musst
                            Zusammengefasst:
                            • Der IoBroker (Client) liest über MQTT den 1. cerbo aus
                            • Der IoBroker stellt einen weiteren MQTT Server zur Verfügung (Server)
                            • Mittels einem zbs. node Red Script leitest du die Daten die für den 2. Cerbo wichtig sind (Batteriedaten) vom MQTT Client an den MQTT Server weiter
                            • Das Script (MQTT to Dbus) am 2. Cerbo verbindet sich mit deinen IoBroker MQTT Server und liest dort deine Daten aus die du zur Verfügung gestellt hast für die "virtuelle" Batterie am 2. Cerbo
                            erst dann besitzt der 2. Cerbo eine "Virtuelle" Batterie die den MP2 Steuert
                            ob es bessere Wege gibt kann sein aber so sollte es auch klappen.
                            nicht vergessen viele Wege führen nach Rom, in so einen fall gibt es meist kein Richtig oder Falsch
                            • Humidor
                              @adcrafter27 besten dank, ich vermute aktuell habe ich 20% Wissen das umzusetzen, aber allein schon, dass du eine Vorgangsweise darstellst, mach mich zuversichtlich.
                              1. Daten vom Cerbo in den ioBroker per Mqtt bekommen - erledigt
                              2. Mqtt Cliente übergibt die Daten an Mqtt Server - ich starte einen neuen Mqtt Server
                                kann ich aus Node-Red den ganzen Baum an den Server übergeben?
                              Bildschirmfoto 2024-02-02 um 20.44.40.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 20.45.09.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 20.45.45.png Bildschirmfoto 2024-02-02 um 20.44.29.png
                              das wäre mein Ansatz jetzt, denke nicht das er funktioniert, aber ev. ein Ansatz.
                              • adcrafter27
                                @humidor
                                Nein so einfach geht das natürlich nicht 😢
                                Du musst nur die daten übergeben die das "virtuelle Batterie" script auch benötigt. Diese müssen dann auch das richtige Format und im richtigen Pfad liegen
                                https://github.com/victronenergy/venus/wiki/dbus#battery
                                Da musst du dann selbst weiter testen was alles genau benötigt wird, eine Batterie habe ich selbst noch nicht hinzugefügt
                                https://github.com/mr-manuel/venus-os_dbus-mqtt-battery/tree/master
                                das script muss auf den 2. cerbo und natürlich die daten zum MQTT Server von IoBroker eingeben. Dort musst du dann die passenden werte in den passenden pfaden bereitstellen als reine zahl
                                • Humidor
                                  @adcrafter27 Ja, am Ende! wird alles bereinigt auf das Nötigste, erstmal versuche ich den Weg zu finden. Darum mal der Ansatz "alles" zum Mqtt Master zu übergeben. Was die virtuelle Batterie jetzt braucht, weiß ich noch nicht.
                                  OK, ev. ist der richtige Weg, das Pferd von hinten aufzäumen und die virtuelle Batterie mal erzeugen. Ich habe noch keinen 2. Cerbo, kann ich das alles mal auf einem Cerbo austesten, oder muss ich mir die 2. Umgebung mit bsp. eines Raspi schaffen? In der Beschreibung der virutellen Batterie sehe ich nur Linux Befehle zum einrichten, wie macht man das am Cerbo? kann ich mich per ssh auf den Cerbo verbinden und das System verändern?
                                  Die Frage stellt sich gerade, soll ich hier überhaupt über einen 2. Cerbo gehen? Mein Gedanke ist es, die MP2 usw. besser ins VRM zu bringen und zu konnecten, aber das ist ja nur das Venus OS und wo es läuft doch egal? können die MP2 direkt ans Netzwerk gehängt werden, der Raspi hat ja nur ein Lan... lauter fragen.
                                  mit den Vids von Jörg habe ich einen Raspi4 mit Large Venus OS bespielt, läuft. dh das wäre eine vorhandene Testumgebung, werde dann schauen ob ich das virtuelle Batt Protokoll drauf bringe.
                                  • adcrafter27
                                    @humidor
                                    Um alles zu testen sollte erstmals eine Test Umgebung vorhanden sein, sprich 2x cerbo oder raspberry.
                                    den MP vom 2. cerbo brauchst du noch nicht du müsstest erstmal die batterie erstellen und die daten zwischen den cerbos austauschen das du auf beiden cerbos die Batterie hast. Erst danach würde ich weitere schritte machen
                                    ob du einen cerbo und einen Raspberry zum testen nimmst ist egal. Nein der MP kann nicht direkt am Netzwerk von Raspberry angeschlossen werden dazu benötigst du noch ein MK3 zu USB Modul (aber nur beim raspberry)
                                    Der cerbo ist auch nichts anderes als ein linux System da kannst du dich mit ssh verbinden (einfach mal Googlen wie du das freischaltest) und dort kannst du alles machen was du auch auf einen Raspberry machen kannst, soweit ich gelesen habe ist sogar im cerbo so eine art Raspberry verbaut
                                    • Humidor
                                      @adcrafter27 ich habe auf dem Raspi die virtuelle battery eingepflegt, denke ich mal, der service läuft, mit den Settings bin ich noch unschlüssig.
                                      Verständnisfrage: VenusOS hat einen Mqtt Server, der läuft unter IP:1883
                                      läuft die virtuelle Batterie unter einem anderen Server? in den Settings sind dazu einstellungen, da weiß ich nicht was ich wirklich einstellen kann:
                                      [MQTT]
                                      ; IP addess or FQDN from MQTT server
                                      broker_address = 192.168.0.191
                                      ; Port of the MQTT server
                                      ; default plaintext: 1883
                                      ; default TLS port: 8883
                                      broker_port = 1883
                                      der Mqtt ist verbunden, aber ich glaube das passt noch nicht
                                      was heißt diese IP_adresse_or_FQDN ?
                                      sollte hier die Adresse vom VenusOS Mqtt, also die IP vom Raspi
                                      oder die Adresse von der ich abfrage, also ioBroker ?
                                      eigentlich sollte die Mqtt Batterie auch am Cerbo auftauchen, tut sie nicht
                                      ev. müssen da auch erst Daten gefüttert werden, dass sie auftaucht?
                                      ich habe mal den ioBroker eingetragen IP:1886
                                      am ioBroker einen Mqtt Server gestartet - verbunden
                                      dh diese virtuelle Battery (Script) macht eine eigene Verbindung via Mqtt ?
                                      aber das bringt alles noch nichts, der Faden fehlt
                                      schaut mir danach aus, dass er 60s auf Daten wartet und dann abschaltet
                                      denke es dreht sich alles darum, das man korrekt die Parameter beschreibt
                                      und genau das weiß ich nicht
                                      • Humidor
                                        Humidor @Humidor last edited by Humidor
                                        das braucht jetzt einen neuen Eintrag hier:
                                        es hat sich was getan:
                                        die Mqtt Batterie ist erschienen
                                        der payload auf den enphase/battery hat es bewirkt mM
                                        dh der ioBroker Master schreibt auf den Mqtt Battery Mqtt Slave ?
                                        • Humidor
                                          nachdem das ja funktioniert hat, habe ich mein Cerbo angeworfen, dort im NodeRed den Mqtt Server veranlasst, auf den Mqtt Clienten des Venus OS virtual Batterie die Daten zu senden
                                          am VenusOS virtual Batterie die Settings für den Server eingetragen
                                          im Cerbo Node Red auf den eigenen Server die Daten übergeben auf die virtuelle Batterie
                                          payload
                                          und es funktioniert
                                          dh die Aufgabe jetzt ist alle relevanten Batteriedaten in den payload zu packen
                                          dazu benötige ich bitte Hilfe wie ich das im Node-Red zusammendrösel kann 👍 👏
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Humidor last edited by mickym
                                            @humidor
                                            Am besten du schreibst alles in ein Kontext (Flow oder Global) und schickst dann das ganze Objekt über mqtt weg. Irgendwo musst Du Deinen Daten ja hernehmen oder festlegen.
                                            27685
