    4. Cloud Adapter Fehler seit Update auf 2.x
      Tyler last edited by
      Ich habe vor 2 Tage ein Update des Cloud Adapters von 1.x auf 2.x durchgeführt. Seit dem Funktioniert er nicht mehr.
      In der Log steht.
      host.iobroker	2017-08-16 19:30:58.294	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 6678
      host.iobroker	2017-08-16 19:30:28.267	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
      host.iobroker	2017-08-16 19:30:28.267	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 1 ()
      Witzigerweise wird der Adapter unter Instanzen noch aufgeführt als nicht verbunden.
      Unter adapter allerdings kann ich Ihn nur neu Installieren nicht Updaten.
      Hat da einer eine Idee? Was passiert wenn ich Ihn neu über Adapter installiere mit meinen alten Settings?
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Hi Tyler,
        hast Du Dich mal auf der Webseite https://iobroker.net angemeldet und da geschaut?
        Gruß,
        Eric
          @Tyler:
          In der Log steht.
          Hat da einer eine Idee? Was passiert wenn ich Ihn neu über Adapter installiere mit meinen alten Settings? `
          Bitte folgendes ausführen:
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop cloud
          node node_modules/iobroker.cloud/main.js --force --logs
          Da solle man die Fehlermeldung sehen.
            Hallo Bluefox,
            module.js:427
                throw err;
            SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/io-package.json: Unexpect        ed token ]
                at Object.parse (native)
                at Object.Module._extensions..json (module.js:424:27)
                at Module.load (module.js:343:32)
                at Function.Module._load (module.js:300:12)
                at Module.require (module.js:353:17)
                at require (internal/module.js:12:17)
                at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js:25:        21)
                at Module._compile (module.js:409:26)
                at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                at Module.load (module.js:343:32)</anonymous>
            Hallo Eric,
            klar habe ich schon probiert. Der schreibt
            ioBroker ist noch nicht verbunden.
            Drücken Sie, um die Verbindung herzustellen.
            Klar, unter Instanzen wird er ja auch als Offline markiert.
              Eigentlich das ist schon in 2.0.3 gefixt. Und du hast 2.0.2
                THX und wie komme ich auf 2.0.3?
                Wenn ich den Adapter installiere will (+) kommt.
                iobroker	2017-08-18 16:34:18.707	info	exit 1
                iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:384:57)
                iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:598:24
                iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at Upload.uploadAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpload.js:214:23)
                iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at require (internal/module.js:12:17)
                iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at Module.require (module.js:353:17)
                iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at Function.Module._load (module.js:300:12)
                iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at Module.load (module.js:343:32)
                iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at Object.Module._extensions..json (module.js:424:27)
                iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	at Object.parse (native)
                iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/io-package.json: Unexpected token ]
                iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	^
                iobroker	2017-08-18 16:34:18.696	error	module.js:427 throw err;
                iobroker	2017-08-18 16:34:16.879	info	add cloud
                  @Tyler:
                  THX und wie komme ich auf 2.0.3? `
                  nicht, dass wir aneinander vorbeireden.
                  @Tyler:
                  Wenn ich den Adapter installiere will <size size="150">(+)</size> `
                  Das (+) dient dazu eine Instanz zu erzeugen. diese hat die gleiche Version, wie die installierte.
                  Welche Version steht denn bei dir im Reiter Adapter als installiert und welche als verfügbar?
                    Das ist ja mein Problem siehe bild h1 oben.
                    verfügbar 2.0.3 aber installiert ist nicht angegeben. es muss aber die 2.0.3 sein da die den Fehler hat.
                      Dann geh mal auf das Octocat icon und installiere den Clud von Github.
                      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5379&lang=de#3_Adapter_aus_eigener_URL_installieren
                      • eric2905
                        Hi Tyler,
                        die v2.0.3 ist auf Deinem Host schon drauf (das grüne 2.0.3 zeigt das an) - Du kannst ihn nur nicht als Instanz installieren.
                        Welche Version js-controller (Host) und Web hast Du drauf?
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                          Danke euch allen, der Tip von Rainer (Install über Octocat) Hat mein Problem gelöst. 🙂
                          81.0k
                          1609
