    4. Neustart Nachts - aber warum?
    • V
      vatoslocos last edited by
      jede Nacht startet bei mir scheinbar die Instanz neu. Die Uhrzeit habe ich da sich auch einmal der Telegram Adapter neustartet.
      Heute:
      Restarting.... -->2:02 Uhr
      Started.... -->x 2:10 Uhr
      Morgens sind dann die VIS Darstellungen auf dem Ipad nicht mehr da, obwohl iobroker wieder läuft.
      Der nächtlich Neustart wäre jetzt nicht das Problem aber das dann jeden morgen das Ipad nicht mit Darstellung da ist, nervt (Wetter Infos usw.)
      Vielleicht sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Würde hier ein Log helfen? Steht natürlich auch viel sensibles drinne (IPS usw.)
      Mir würde auch helfen wie ich es hinbekomme, dass die Ipads selber die connection wieder finden (nutze die IObroker App)
      Vielleicht mag jemand helfen...
      Codierknecht Schmakus Thomas Braun Homoran P 5 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @vatoslocos last edited by
        @vatoslocos sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
        Welche?
        Im Expertenmodus siehst Du an den einzelnen Instanzen auch den Zeitplan.
        Schau mal nach, ob Du den versehentlich aktiviert hast.
        • Schmakus
          Schmakus Developer @vatoslocos last edited by
          @vatoslocos
          Welche ist bei dir "die Instanz"?
          Es ist der Telegram Adapter, welcher nachts neustartet. Er gibt dir auch die Meldung aus.
            Thomas Braun Most Active @vatoslocos last edited by
            Ein Log hilft immer.
            Und IPs aus deinem internen, privaten Netzwerk sind nicht sensibel, die werden nicht nach draußen geroutet.
            iob diag
            ist auch immer hilfreich um einen Überblick über dein System zu bekommen.
              Homoran Global Moderator Administrators @vatoslocos last edited by
              ein echter Ausschnitt aus dem log in code-tags würde immens helfen
              • MartinP
                MartinP @Homoran last edited by
                Man wird wohl auf die Antworten womöglich etwas warten müssen... wenn man sich das Profil von @vatoslocos anschaut, ist das sein erster Post seit Mai 2021 ... 😉
                • V
                  vatoslocos last edited by vatoslocos
                  @homoran @MartinP
                  geht schneller als gedacht 😉
                  Habe mal was angehangen... Mir ist bewusst das ich mein System mal wieder warten/pflegen muss - also da bitte nicht drauf eingehen....
                  Durch den Telegram Adapter habe ich eine Zeitrange wann Nachts was passiert. Ich weiß aber halt nicht was genau, ob das ganze iobroker System sich einmal neustartet oder nur der vis usw.
                  Im ExpertenModus habe ich nichts gefunden. In den Scripts auch nicht.... link zum log:
                  Codierknecht Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    @vatoslocos
                    Bitte keine externen Links auf Dateien.
                    Würdest Du da einfach draufklicken?
                      Dann bring das zunächst auf Stand, danach kann man dann weiter schauen.
                        @vatoslocos bitte keine externen Hoster.
                        Hier im Forum in code-tags posten!
                        • V
                          vatoslocos @Homoran last edited by vatoslocos
                          Habs mal eingekürzt... in diesem Zeitraum muss es eigentlich passieren.... der js Controller wird dann ja auch neu gestartet.... keine Ahnung warum
                          2024-02-01 02:01:10.398  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.iconURL with /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/7.png
                          2024-02-01 02:01:10.472  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_symbolB with 54
                          2024-02-01 02:01:10.511  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_symbol with 14
                          2024-02-01 02:01:10.560  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_dir with SW
                          2024-02-01 02:01:10.639  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.wind_value with 21 km/h
                          2024-02-01 02:01:10.709  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/54.png
                          2024-02-01 02:01:10.759  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.windgusts_value with 44 km/h
                          2024-02-01 02:01:10.802  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.rain_value with 0.1 mm
                          2024-02-01 02:01:10.844  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.humidity_value with 86
                          2024-02-01 02:01:10.929  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.pressure_value with 1027 mb
                          2024-02-01 02:01:10.976  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.clouds_value with 100%
                          2024-02-01 02:01:11.018  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.snowline_value with 3400 m
                          2024-02-01 02:01:11.059  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.windchill_value with 4 °C
                          2024-02-01 02:01:11.141  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_5.uv_index_value with 0
                          2024-02-01 02:01:11.165  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6 with null  {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 6","role":"weather"}}}
                          2024-02-01 02:01:11.180  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.hour_value with 17:00
                          2024-02-01 02:01:11.219  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.temp_value with 8 °C
                          2024-02-01 02:01:11.252  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.symbol_desc2 with Bedeckt mit leichtem Regen
                          2024-02-01 02:01:11.295  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.symbol_value2 with 7
                          2024-02-01 02:01:11.330  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.symbol_desc with Bedeckt mit leichtem Regen
                          2024-02-01 02:01:11.362  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.symbol_value with 7
                          2024-02-01 02:01:11.398  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.iconURL with /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/7.png
                          2024-02-01 02:01:11.438  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.wind_symbolB with 54
                          2024-02-01 02:01:11.470  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.wind_symbol with 14
                          2024-02-01 02:01:11.504  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.wind_dir with SW
                          2024-02-01 02:01:11.551  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.wind_value with 20 km/h
                          2024-02-01 02:01:11.577  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.windIconURL with /adapter/daswetter/icons/viento-wind/Beaufort-White/54.png
                          2024-02-01 02:01:11.606  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.windgusts_value with 40 km/h
                          2024-02-01 02:01:11.642  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.rain_value with 0.3 mm
                          2024-02-01 02:01:11.691  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.humidity_value with 91
                          2024-02-01 02:01:11.794  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.pressure_value with 1026 mb
                          2024-02-01 02:01:11.990  - info: mihome-vacuum.0 (2522234) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                          2024-02-01 02:01:13.291  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.clouds_value with 100%
                          2024-02-01 02:01:14.329  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.snowline_value with 3400 m
                          2024-02-01 02:01:18.228  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.windchill_value with 5 °C
                          2024-02-01 02:01:18.247  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"GzsNVpse9mHY5vJC","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
                          2024-02-01 02:01:21.917  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_6.uv_index_value with 0
                          2024-02-01 02:01:21.989  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7 with null  {"type":"channel","common":{"common":{"name":"Hour 7","role":"weather"}}}
                          2024-02-01 02:01:21.995  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.hour_value with 20:00
                          2024-02-01 02:01:22.760  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.temp_value with 9 °C
                          2024-02-01 02:01:24.114  - error: daswetter.0 (3287385) force terminate
                          2024-02-01 02:01:24.116  - debug: daswetter.0 (3287385) Plugin sentry destroyed
                          2024-02-01 02:01:24.118  - warn: daswetter.0 (3287385) Terminated (UNKNOWN_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:01:25.989  - debug: daswetter.0 (3287385) redis get daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.temp_value, error - Connection is closed.
                          2024-02-01 02:01:25.991  - error: daswetter.0 (3287385) exception in await insertIntoList [Error: DB closed]
                          2024-02-01 02:01:25.992  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc2 with Bedeckt
                          2024-02-01 02:01:26.009  - error: daswetter.0 (3287385) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc2": Connection is closed.
                          2024-02-01 02:01:26.020  - error: daswetter.0 (3287385) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc2": Connection is closed.]
                          2024-02-01 02:01:26.021  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value2 with 4
                          2024-02-01 02:01:26.033  - error: daswetter.0 (3287385) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value2": Connection is closed.
                          2024-02-01 02:01:26.036  - error: daswetter.0 (3287385) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value2: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value2": Connection is closed.]
                          2024-02-01 02:01:26.037  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc with Bedeckt
                          2024-02-01 02:01:26.051  - error: daswetter.0 (3287385) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc": Connection is closed.
                          2024-02-01 02:01:26.078  - error: daswetter.0 (3287385) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_desc": Connection is closed.]
                          2024-02-01 02:01:26.079  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value with 4
                          2024-02-01 02:01:26.091  - error: daswetter.0 (3287385) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value": Connection is closed.
                          2024-02-01 02:01:26.134  - error: daswetter.0 (3287385) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.symbol_value": Connection is closed.]
                          2024-02-01 02:01:26.134  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.iconURL with /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/4.png
                          2024-02-01 02:01:26.152  - error: daswetter.0 (3287385) Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.iconURL": Connection is closed.
                          2024-02-01 02:01:26.173  - error: daswetter.0 (3287385) exception in await insertIntoList [Error: Could not check object existence of daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.iconURL: Cannot check object existence of "daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.iconURL": Connection is closed.]
                          2024-02-01 02:01:26.174  - debug: daswetter.0 (3287385) insert NextDaysDetailed.Location_1.Day_2.Hour_7.wind_symbolB with 55
                          2024-02-01 02:01:26.287  - error: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                          2024-02-01 02:01:26.837  - warn: yeelight-2.0 (708725) State "yeelight-2.0.yeelight_oben.info.connect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-02-01 02:01:28.261  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"fQilswKy4taisI4h","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
                          2024-02-01 02:01:38.199  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"dCtcBpcSEvBRo8qa","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
                          2024-02-01 02:01:48.175  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"5HtHuSnBH4WMORzv","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
                          2024-02-01 02:01:48.675  - warn: yeelight-2.0 (708725) State "yeelight-2.0.yeelight_oben.info.connect" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          2024-02-01 02:01:48.735  - info: mihome-vacuum.0 (2522234) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                          2024-02-01 02:02:11.148  - error: fb-checkpresence.0 (708564) Objects database error: read ECONNRESET
                          2024-02-01 02:02:16.359  - error: fb-checkpresence.0 (708564) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-02-01 02:02:16.228  - error: sonos.0 (708477) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-02-01 02:02:19.082  - error: tuya.0 (708503) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-02-01 02:02:19.843  - error: yeelight-2.0 (708725) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-02-01 02:02:21.036  - info: sonos.0 (708477) terminating
                          2024-02-01 02:02:21.052  - info: fb-checkpresence.0 (708564) cleaned everything up ...
                          2024-02-01 02:02:21.066  - info: fb-checkpresence.0 (708564) terminating
                          2024-02-01 02:02:21.128  - info: fb-checkpresence.0 (708564) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:21.145  - info: yeelight-2.0 (708725) cleaned everything up...
                          2024-02-01 02:02:21.171  - info: sonos.0 (708477) terminating
                          2024-02-01 02:02:21.181  - info: yeelight-2.0 (708725) terminating
                          2024-02-01 02:02:21.195  - info: sonos.0 (708477) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:21.001  - info: trashschedule.0 (708745) cleaned everything up...
                          2024-02-01 02:02:21.264  - info: trashschedule.0 (708745) terminating
                          2024-02-01 02:02:21.289  - info: trashschedule.0 (708745) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:21.303  - info: yeelight-2.0 (708725) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:21.644  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Garten.Bewegungsmelder_TerrassenLicht
                          2024-02-01 02:02:21.265  - info: tradfri.0 (708698) terminating
                          2024-02-01 02:02:21.919  - info: tradfri.0 (708698) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:21.606  - info: solarviewdatareader.0 (708650) cleaned everything up...
                          2024-02-01 02:02:22.388  - info: tr-064.0 (708488) terminating
                          2024-02-01 02:02:22.434  - info: tr-064.0 (708488) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:21.605  - info: fritzdect.0 (708580) cleaned everything up...
                          2024-02-01 02:02:22.756  - info: tr-064.0 (708488) terminating
                          2024-02-01 02:02:21.636  - info: simple-api.0 (708643) terminating http server on port 8087
                          2024-02-01 02:02:24.646  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"iW6zsS0R94rZADYb","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
                          2024-02-01 02:02:21.796  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Garten.Brunnen_Terrasse_ein_aus
                          2024-02-01 02:02:21.797  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Garten.Garten_Licht_Dämmerung
                          2024-02-01 02:02:21.826  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Garten.Garten_Licht_ein_aus
                          2024-02-01 02:02:21.828  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Garten.Terrasse_Licht_ein/aus
                          2024-02-01 02:02:21.828  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Beamer_An_Aus
                          2024-02-01 02:02:21.829  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.FireTVmodus_aktivieren
                          2024-02-01 02:02:21.830  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Hdmi_Switch
                          2024-02-01 02:02:21.834  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Kinomodus_an_aus
                          2024-02-01 02:02:21.835  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Leinwand_runter_hoch
                          2024-02-01 02:02:21.835  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Playstationmodus_aktivieren
                          2024-02-01 02:02:21.836  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Receiver_an_aus_Kopieren
                          2024-02-01 02:02:21.837  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.Receivermodus_aktivieren
                          2024-02-01 02:02:21.838  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Broadlink.Technik.TV_an_aus
                          2024-02-01 02:02:21.839  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Fritzbox.Restart
                          2024-02-01 02:02:21.840  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Flur_WC_Bad.Heizung_Bad_Fenster_Kontakt
                          2024-02-01 02:02:21.841  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Flur_WC_Bad.Heizung_Bad_Flur
                          2024-02-01 02:02:21.842  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Flur_WC_Bad.Heizung_Gaeste_WC
                          2024-02-01 02:02:21.845  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Kinder_Eltern.Heizung_Eltern_Fenster
                          2024-02-01 02:02:21.846  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Kinder_Eltern.Heizung_Kinder_Abends
                          2024-02-01 02:02:21.846  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Kinder_Eltern.Heizung_Philipp_Fenster
                          2024-02-01 02:02:21.847  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Kinder_Eltern.Heizung_Simon_Fenster
                          2024-02-01 02:02:21.857  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Lüftung.Belueftung_Pruefung_Raeume
                          2024-02-01 02:02:21.858  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Sommer_Urlaubsmodus_aktiv/inaktiv
                          2024-02-01 02:02:21.861  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Wohnbereich.Heizung_Wohnbereich_Fenster_Tuer_Kontakt
                          2024-02-01 02:02:21.862  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Heizung.Wohnbereich.Heizung_Wohnbereich_Kueche
                          2024-02-01 02:02:21.863  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Lichter.Bewegungsmelder_Xiaomi_E27
                          2024-02-01 02:02:21.864  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Lichter.Wohzimmer_Lichter_an_aus
                          2024-02-01 02:02:21.865  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Lichter.ZeitschaltuhrFlurUntenOben
                          2024-02-01 02:02:21.866  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Pool.Laufzeit_SandFilter_Tag
                          2024-02-01 02:02:21.867  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Pool.Pool_Solar_Strom_Temp
                          2024-02-01 02:02:21.869  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Pool.Poolsteuerung
                          2024-02-01 02:02:21.870  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Bad_anlernen
                          2024-02-01 02:02:21.871  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Flur_anlernen
                          2024-02-01 02:02:21.872  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Wohnzimmer_anlernen
                          2024-02-01 02:02:21.874  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Zone_Bad
                          2024-02-01 02:02:21.875  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Zone_Flur
                          2024-02-01 02:02:21.876  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Zone_Flur_Bad
                          2024-02-01 02:02:21.877  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Zone_Kueche
                          2024-02-01 02:02:21.878  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Zone_Kueche_Wohnzimmer
                          2024-02-01 02:02:21.880  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Saugroboter.Zone_Wohnzimmer
                          2024-02-01 02:02:21.882  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Technik.Speetest
                          2024-02-01 02:02:21.882  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Technik.Spülmaschine_An
                          2024-02-01 02:02:21.883  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Telegramm.Abwesenheit_Bild
                          2024-02-01 02:02:21.884  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Telegramm.BatterieWarnung
                          2024-02-01 02:02:21.885  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Telegramm.Verpasster_Anruf
                          2024-02-01 02:02:21.886  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Tradfri.Dash_Button_Couch
                          2024-02-01 02:02:21.886  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Tradfri.Xiaomi_Button_Decke
                          2024-02-01 02:02:21.887  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Tradfri.Xiaomi_Button_Essen
                          2024-02-01 02:02:21.888  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Tuya-Steurung.Luftbesteuber_an_aus
                          2024-02-01 02:02:21.889  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Wetter.Astro-Daten
                          2024-02-01 02:02:21.890  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Xiaomi.Xiaomi_Button_Bett_LED
                          2024-02-01 02:02:21.890  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.Adapterrunning
                          2024-02-01 02:02:22.010  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.Batterie_Max_Xiaomi
                          2024-02-01 02:02:22.016  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.GastWlan_deaktivieren
                          2024-02-01 02:02:22.017  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.MüllTage_Info
                          2024-02-01 02:02:22.018  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.VIS_ViewWechsel_5Minuten
                          2024-02-01 02:02:22.018  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.VIS_ViewWechsel_Kamera_Bewegung
                          2024-02-01 02:02:22.019  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.VIS_ViewWechsel_Pool_Bewegung
                          2024-02-01 02:02:22.020  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.common.VIS_View_Restart
                          2024-02-01 02:02:22.035  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Technik.Blink_Aktivierung
                          2024-02-01 02:02:22.036  - info: javascript.0 (708316) Stop script script.js.Sauna
                          2024-02-01 02:02:24.652  - error: javascript.0 (708316) Objects database error: write EPIPE
                          2024-02-01 02:02:24.647  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"5JwGYNCqiMq2JQJR","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
                          2024-02-01 02:02:24.652  - debug: mihome.0 (708448) RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7811dcb91296","short_id":"0","token":"5MiHGrtKalur9ruE","data":{"ip":"192.168.1.35"}}
                          2024-02-01 02:02:25.453  - info: web.0 (708722) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.76 vis.0
                          2024-02-01 02:02:25.564  - info: web.0 (708722) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.75 vis.0
                          2024-02-01 02:02:24.560  - info: admin.0 (708293) terminating http server on port 8081
                          2024-02-01 02:02:25.835  - info: admin.0 (708293) terminating
                          2024-02-01 02:02:25.878  - info: admin.0 (708293) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:25.905  - info: admin.0 (708293) terminating
                          2024-02-01 02:02:26.140  - info: web.0 (708722) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.75
                          2024-02-01 02:02:26.040  - info: alexa2.0 (708908) terminating
                          2024-02-01 02:02:26.215  - info: mihome.0 (708448) terminating
                          2024-02-01 02:02:26.212  - info: alexa2.0 (708908) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:26.275  - info: alexa2.0 (708908) terminating
                          2024-02-01 02:02:26.279  - warn: web.0 (708722) Timeout by termination of web-extensions!
                          2024-02-01 02:02:26.250  - debug: mihome.0 (708448) Plugin sentry destroyed
                          2024-02-01 02:02:26.293  - info: mihome.0 (708448) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:26.296  - info: mihome.0 (708448) terminating
                          2024-02-01 02:02:26.304  - info: web.0 (708722) terminated http server on port 8082
                          2024-02-01 02:02:26.313  - info: web.0 (708722) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.76
                          2024-02-01 02:02:26.373  - info: web.0 (708722) terminating
                          2024-02-01 02:02:26.428  - info: web.0 (708722) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:26.428  - info: web.0 (708722) terminating
                          2024-02-01 02:02:26.483  - error: ical.0 (3288961) Objects database error: read ECONNRESET
                          2024-02-01 02:02:26.019  - info: backitup.0 (708384) cleaned everything up...
                          2024-02-01 02:02:26.694  - info: admin.0 (708293) terminating with timeout
                          2024-02-01 02:02:26.929  - info: web.0 (708722) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.75
                          2024-02-01 02:02:27.057  - info: alexa2.0 (708908) terminating with timeout
                          2024-02-01 02:02:27.091  - info: mihome.0 (708448) terminating with timeout
                          2024-02-01 02:02:27.308  - info: web.0 (708722) terminating with timeout
                          2024-02-01 02:02:27.381  - info: ical.0 (3288961) terminating
                          2024-02-01 02:02:27.396  - info: ical.0 (3288961) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:27.818  - info: web.0 (708722) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.76
                          2024-02-01 02:02:27.825  - info: ham.0 (708514) cleaned everything up...
                          2024-02-01 02:02:28.648  - warn: ham.0 (708514) Exception: Error [ERR_IPC_CHANNEL_CLOSED]: Channel closed
                          2024-02-01 02:02:28.664  - error: ham.0 (708514) uncaught exception: Channel closed
                          2024-02-01 02:02:28.665  - error: ham.0 (708514) Error: Channel closed
                              at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
                              at process.target.send (node:internal/child_process:740:16)
                              at IpcService.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/src/ipcService.ts:46:13)
                              at Server.setServerStatus (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/src/server.ts:159:16)
                              at Server.teardown (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/homebridge/server.js:145:14)
                              at HomebridgeWrapper.finish (/opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper/index.js:431:21)
                              at Object.end (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/lib/wrapper-handler.js:155:23)
                              at process.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham/main.js:43:72)
                              at process.emit (node:events:526:35)
                          2024-02-01 02:02:28.666  - error: ham.0 (708514) Exception-Code: ERR_IPC_CHANNEL_CLOSED: Channel closed
                          2024-02-01 02:02:29.039  - info: backitup.0 (708384) terminating with timeout
                          2024-02-01 02:02:29.064  - info: backitup.0 (708384) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:29.174  - info: ham.0 (708514) terminating
                          2024-02-01 02:02:29.188  - info: ham.0 (708514) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:29.189  - info: ham.0 (708514) terminating
                          2024-02-01 02:02:27.679  - info: fritzbox.0 (708396) terminating
                          2024-02-01 02:02:28.948  - info: fritzbox.0 (708396) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:29.019  - info: fritzbox.0 (708396) terminating
                          2024-02-01 02:02:29.021  - info: fritzbox.0 (708396) terminating with timeout
                          2024-02-01 02:02:30.006  - info: ham.0 (708514) terminating with timeout
                          2024-02-01 02:02:29.075  - info: sourceanalytix.0 (708661) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                          2024-02-01 02:02:30.528  - info: sourceanalytix.0 (708661) terminating
                          2024-02-01 02:02:30.604  - info: telegram.0 (708360) terminating
                          2024-02-01 02:02:30.695  - info: sourceanalytix.0 (708661) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:30.696  - info: sourceanalytix.0 (708661) terminating
                          2024-02-01 02:02:30.696  - info: vw-connect.0 (708738) cleaned everything up...
                          2024-02-01 02:02:30.735  - info: telegram.0 (708360) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:31.375  - info: vw-connect.0 (708738) terminating
                          2024-02-01 02:02:31.377  - info: sourceanalytix.0 (708661) terminating with timeout
                          2024-02-01 02:02:31.414  - info: vw-connect.0 (708738) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:31.429  - info: telegram.0 (708360) terminating with timeout
                          2024-02-01 02:02:31.445  - info: vw-connect.0 (708738) terminating
                          2024-02-01 02:02:29.693  - info: discovery.0 (708543) terminating
                          2024-02-01 02:02:31.097  - info: discovery.0 (708543) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:31.443  - info: discovery.0 (708543) terminating with timeout
                          2024-02-01 02:02:31.544  - info: discovery.0 (708543) terminating
                          2024-02-01 02:02:31.670  - error: mihome-vacuum.0 (2522234) Socket Close
                          2024-02-01 02:02:32.263  - info: vw-connect.0 (708738) terminating with timeout
                          2024-02-01 02:02:32.296  - info: mihome-vacuum.0 (2522234) terminating
                          2024-02-01 02:02:32.409  - info: mihome-vacuum.0 (2522234) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:32.418  - info: mihome-vacuum.0 (2522234) terminating
                          2024-02-01 02:02:29.779  - info: nuki.0 (708582) cleaned everything up...
                          2024-02-01 02:02:31.727  - info: hmip.0 (708403) cleaned everything up...
                          2024-02-01 02:02:32.800  - info: nuki.0 (708582) terminating
                          2024-02-01 02:02:32.838  - info: nuki.0 (708582) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:32.864  - warn: hmip.0 (708403) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
                          2024-02-01 02:02:32.851  - info: nuki.0 (708582) terminating
                          2024-02-01 02:02:32.896  - info: hmip.0 (708403) terminating
                          2024-02-01 02:02:31.489  - info: sayit.0 (708636) stopping...
                          2024-02-01 02:02:32.906  - info: hmip.0 (708403) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:32.907  - info: hmip.0 (708403) terminating
                          2024-02-01 02:02:32.929  - info: sayit.0 (708636) terminating
                          2024-02-01 02:02:32.965  - info: sayit.0 (708636) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:32.994  - info: sayit.0 (708636) terminating
                          2024-02-01 02:02:32.938  - info: history.0 (708300) terminating
                          2024-02-01 02:02:33.156  - info: history.0 (708300) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:33.033  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Spuelmaschine] reconnected. Old secret 1706664531125_762. New secret 1706749351573_292
                          2024-02-01 02:02:33.241  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-TvBereich] reconnected. Old secret 1706664531140_3916. New secret 1706749351609_5641
                          2024-02-01 02:02:33.264  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Duftlampe] reconnected. Old secret 1706664532155_7630. New secret 1706749351644_790
                          2024-02-01 02:02:33.272  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-T1-GaesteWC] reconnected. Old secret 1706670331240_9187. New secret 1706749351661_5656
                          2024-02-01 02:02:33.299  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Wohnwand_links] reconnected. Old secret 1706664532152_3536. New secret 1706749351694_7582
                          2024-02-01 02:02:33.301  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Wohnwand_rechts] reconnected. Old secret 1706664532175_2253. New secret 1706749351715_5510
                          2024-02-01 02:02:33.304  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff_basic_chill] reconnected. Old secret 1706664532219_3611. New secret 1706749351762_9742
                          2024-02-01 02:02:33.306  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Ipad-Küche] reconnected. Old secret 1706664532177_8041. New secret 1706749351777_1561
                          2024-02-01 02:02:33.384  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-T1-GaesteWC] connection closed: closed
                          2024-02-01 02:02:33.390  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Duftlampe] connection closed: closed
                          2024-02-01 02:02:33.392  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-TvBereich] connection closed: closed
                          2024-02-01 02:02:33.401  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Spuelmaschine] connection closed: closed
                          2024-02-01 02:02:33.419  - info: sonoff.0 (708466) terminating
                          2024-02-01 02:02:33.460  - info: sonoff.0 (708466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-02-01 02:02:33.685  - info: hmip.0 (708403) terminating with timeout
                          2024-02-01 02:02:33.830  - info: sonoff.0 (708466) terminating with timeout
                          2024-02-01 02:02:34.413  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-02-01 02:02:37.197  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-Spuelmaschine] connected with secret 1706749357196_1635
                          2024-02-01 02:02:37.769  - info: sonoff.0 (708466) Client [Sonoff-TvBereich] connected with secret 1706749357767_8563
                          2024-02-01 02:02:39.980  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-02-01 02:02:45.674  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-02-01 02:02:51.187  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-02-01 02:02:51.562  - error: backitup.0 (708384) [iobroker/googledrive] Google Drive: File "/opt/iobroker/backups/iobroker_2024_02_01-02_00_11_backupiobroker.tar.gz" not found
                          2024-02-01 02:02:56.604  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-02-01 02:03:02.014  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-02-01 02:03:06.671  - error: backitup.0 (708384) [iobroker/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                          2024-02-01 02:03:07.373  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-02-01 02:03:12.908  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-02-01 02:03:18.350  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-02-01 02:03:23.750  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-02-01 02:03:29.137  - error: backitup.0 (708384) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                          2024-02-01 02:03:31.697  - warn: backitup.0 (708384) get state error: Connection is closed.
                          2024-02-01 02:03:31.706  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.710  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.711  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.712  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.717  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.718  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.719  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.720  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.721  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.722  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.723  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.729  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.730  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.731  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.732  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.733  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.734  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.736  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.737  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.738  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.739  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.740  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.741  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.742  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.743  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.744  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.745  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.746  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.747  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.748  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.749  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.750  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.751  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.752  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.753  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.754  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.755  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.756  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.757  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.758  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.759  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.760  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.761  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.762  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.763  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.764  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.765  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.766  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.767  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.768  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.769  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.770  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.771  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.772  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.773  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.783  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.784  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.785  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.787  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.788  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.789  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.790  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.791  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.792  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.793  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.794  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.795  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.796  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.797  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.798  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.800  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.801  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.802  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.803  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.804  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.805  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.809  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.810  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.811  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.812  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.813  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.814  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.824  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.825  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.826  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.843  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.844  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.845  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.846  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.847  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.848  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.849  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.851  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.860  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.878  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:31.879  - warn: backitup.0 (708384) get state error: DB closed
                          2024-02-01 02:03:32.163  - info: backitup.0 (708384) terminating
                          2024-02-01 02:03:32.166  - info: backitup.0 (708384) terminating
                          2024-02-01 02:03:59.773  - info: host.ioBroker-RasPi iobroker.js-controller version 5.0.17 js-controller starting
                          2024-02-01 02:03:59.786  - info: host.ioBroker-RasPi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2024-02-01 02:03:59.787  - info: host.ioBroker-RasPi hostname: ioBroker-RasPi, node: v18.17.1
                          2024-02-01 02:03:59.789  - info: host.ioBroker-RasPi ip addresses: 192.168.1.28 2a04:9740:12f:ca00:3536:e92a:94ff:d391 fe80::b756:ed78:8cec:2829
                          2024-02-01 02:04:05.796  - info: host.ioBroker-RasPi connected to Objects and States
                          2024-02-01 02:04:05.856  - info: host.ioBroker-RasPi added notifications configuration of host
                          2024-02-01 02:04:10.243  - info: host.ioBroker-RasPi Delete state "system.host.ioBroker-RasPi.versions.nodeCurrent"
                          2024-02-01 02:04:10.249  - info: host.ioBroker-RasPi 65 instances found
                          2024-02-01 02:04:10.457  - info: host.ioBroker-RasPi starting 52 instances
                          2024-02-01 02:04:11.192  - info: host.ioBroker-RasPi Delete state "system.host.ioBroker-RasPi.versions.nodeNewest"
                          2024-02-01 02:04:11.214  - info: host.ioBroker-RasPi Delete state "system.host.ioBroker-RasPi.versions.nodeNewestNext"
                          2024-02-01 02:04:11.298  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.admin.0 started with pid 3290500
                          2024-02-01 02:04:11.326  - info: host.ioBroker-RasPi Delete state "system.host.ioBroker-RasPi.versions.npmCurrent"
                          2024-02-01 02:04:11.338  - info: host.ioBroker-RasPi Delete state "system.host.ioBroker-RasPi.versions.npmNewest"
                          2024-02-01 02:04:11.356  - info: host.ioBroker-RasPi Delete state "system.host.ioBroker-RasPi.versions.npmNewestNext"
                          2024-02-01 02:04:11.367  - info: host.ioBroker-RasPi Some obsolete host states deleted.
                          2024-02-01 02:04:15.442  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.history.0 started with pid 3290507
                          2024-02-01 02:04:20.033  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3290522
                          2024-02-01 02:04:24.903  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.scenes.0 started with pid 3290532
                          2024-02-01 02:04:25.541  - info: admin.0 (3290500) starting. Version 6.13.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                          2024-02-01 02:04:25.741  - info: admin.0 (3290500) requesting all objects
                          2024-02-01 02:04:40.918  - warn: javascript.0 (3290522) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                          2024-02-01 02:04:40.958  - warn: scenes.0 (3290532) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                          2024-02-01 02:04:50.626  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 3290559
                          2024-02-01 02:04:57.106  - info: admin.0 (3290500) received all objects
                          2024-02-01 02:04:59.952  - info: admin.0 (3290500) Request actual repository...
                          2024-02-01 02:05:01.523  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.whatsapp-cmb.0 started with pid 3290576
                          2024-02-01 02:05:03.386  - info: admin.0 (3290500) socket.io server listening on port 8081
                          2024-02-01 02:05:03.420  - info: admin.0 (3290500) http server listening on port 8081
                          2024-02-01 02:05:03.421  - info: admin.0 (3290500) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                          2024-02-01 02:05:06.821  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 3290587
                          2024-02-01 02:05:07.894  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3290594
                          2024-02-01 02:05:08.978  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 3290601
                          2024-02-01 02:05:10.743  - warn: telegram.0 (3290559) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                          2024-02-01 02:05:12.593  - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.ical.0 1,31 * * * *
                          2024-02-01 02:05:12.767  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ical.0 started with pid 3290612
                          2024-02-01 02:05:13.107  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.hmip.0 started with pid 3290618
                          2024-02-01 02:05:16.238  - warn: whatsapp-cmb.0 (3290576) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                          2024-02-01 02:05:17.142  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 3290630
                          2024-02-01 02:05:23.466  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.mihome.0 started with pid 3290649
                          2024-02-01 02:05:23.553  - warn: alexa2.0 (3290587) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                          2024-02-01 02:05:26.616  - warn: backitup.0 (3290594) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                          2024-02-01 02:05:27.770  - debug: mihome.0 (3290649) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2024-02-01 02:05:29.447  - warn: fritzbox.0 (3290601) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                          2024-02-01 02:05:30.418  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ping.0 started with pid 3290664
                          2024-02-01 02:05:30.533  - debug: mihome.0 (3290649) Objects client ready ... initialize now
                          2024-02-01 02:05:32.596  - warn: ical.0 (3290612) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                          2024-02-01 02:05:32.689  - warn: hmip.0 (3290618) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                          2024-02-01 02:05:35.511  - debug: mihome.0 (3290649) Objects create System PubSub Client
                          2024-02-01 02:05:35.543  - warn: mihome-vacuum.0 (3290630) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                          2024-02-01 02:05:35.514  - debug: mihome.0 (3290649) Objects create User PubSub Client
                          2024-02-01 02:05:35.846  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 3290675
                          2024-02-01 02:05:37.764  - warn: mihome.0 (3290649) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                          2024-02-01 02:05:43.464  - info: admin.0 (3290500) register notification warning
                          2024-02-01 02:05:43.533  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.sonos.0 started with pid 3290688
                          2024-02-01 02:05:44.113  - warn: ping.0 (3290664) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                          2024-02-01 02:05:44.239  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 3290695
                          2024-02-01 02:05:49.817  - warn: sonoff.0 (3290675) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                          2024-02-01 02:05:53.000  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.tuya.0 started with pid 3290711
                          2024-02-01 02:05:53.045  - debug: mihome.0 (3290649) Objects client initialize lua scripts
                          2024-02-01 02:05:56.806  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.ham.0 started with pid 3290718
                          2024-02-01 02:05:59.562  - info: host.ioBroker-RasPi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */15 * * * *
                          2024-02-01 02:05:59.724  - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3290729
                          2024-02-01 02:06:01.632  - warn: sonos.0 (3290688) slow connection to objects DB. Still waiting ...
                          Homoran Thomas Braun JoJo58 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @vatoslocos was mach dein DasWetter Adapter da im Millisekundentakt?
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by Codierknecht
                              @homoran sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
                              Der steht auf Debug und haut wohl alles raus was er hat 😵
                              @vatoslocos
                              Es sieht danach aus, dass Du den "dasWetter"-Adapter zur vollen Stunde die Daten holen lässt.
                              Keine gute Idee, weil das die meisten so machen.
                              Stelle dessen Zeitplan auf etwas "krummes" ein.
                              Und stell' bei dem Ding den Loglevel um.
                              Wird zu der besagten Zeit etwa Dein Router neu gestartet oder verbunden?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte in Neustart Nachts - aber warum?:
                                ja, aber auch die error Meldungen kommen mehrfach die Sekunde
                                • Codierknecht
                                  Jo - stimmt auch wieder.
                                  @vatoslocos
                                  Vielleicht stoppst Du den Wetter-Adapter mal und beobachtest, ob das Phänomen weiterhin auftritt.
                                    @vatoslocos
                                    Da seh ich ja schon wieder Gammelversionen.
                                    Grundsanierung:
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob nodejs-update
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                    Dann
                                    iob update
                                    iob upgrade
                                    iob stop
                                    iob upgrade self
                                    iob start
                                    Läuft da zufällig um 2Uhr ein Backup?
                                    • JoJo58
                                      JoJo58 @vatoslocos last edited by JoJo58
                                      @vatoslocos
                                      Wie @Thomas-Braun schon sagte. Machst du zufällig über RaspiBackup ein Backup und hast bei "Zu stoppende und startende Services" den IoBroker aktiviert? Den Fehler hab ich mal gemacht und mich gewundert, was da los ist.
                                      • V
                                        vatoslocos @Thomas Braun last edited by
                                        werde ich wohl dran müssen
                                        Am liebste direkt mit einem Umzuga auf eine andere Hardware..
                                        @JoJo58 Ja - es läuft um 2 Uhr über Backitup ein Tagesbackup.... Konnte aber da jetzt nicht sehen das er irgendwas stoppt - aber der Ansatz könnte richtig sein
                                          Mach es jetzt, dann ist auch deine Basis stabil. Von dort aus kannst du dann immer noch auf Fehlersuche gehen.
                                          • JoJo58
                                            @vatoslocos
                                            BackItUp vom IoBroker stoppt nichts, jedenfalls nicht das ich wüsste. Ich meinte ein Backup auf Linux Ebene.
                                            43
                                            2878
