    4. auth could not identify password for [iobroker]
      clerosch last edited by
      Hallo, seit gestern erhalte ich alle paar Minuten die Fehlermeldung
      pam_unix(sudo:auth): conversation failed
      Feb 01 12:54:11 RASPIOBROKER2 sudo[13879]: pam_unix(sudo:auth): auth could not identify password for [iobroker]
      und iobroker wird neu gestartet. Hat jemand eine Idee dazu?
      Besten Dank im voraus!
      clerosch
      raspi 4, iob v6.13.15, node 16.17.0, nodejs 16.20.2
      Codierknecht Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @clerosch last edited by
        @clerosch
        Dein Node ist nicht auf dem neuesten Stand.
        Zeig mal die Ausgabe von
        iob diag
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Thomas Braun Most Active @clerosch last edited by
          @clerosch sagte in auth could not identify password for [iobroker]:
          Wie schon gesagt nicht auf dem letzten empfohlenen Stand. Und wenn die Versionen nicht übereinstimmen ist des auch noch krumm installiert.
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          ausführen, dann weiter schauen.
            clerosch @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            Danke für die Rückmeldungen Nach dem Schreiben meines Beitrags las ich in einem anderen Beitrag gerade von diag - ausgeführt, nodejs war wohl in einem falschen Pfad gelandet, habe es gefixt, komme jetzt nur nicht mehr auf das nodered-ui... Das diag-Ergebnis kriege ich nicht hochgeladen - weder hier im Text noch als Textdatei - kommt jeweis Fehler - forbidden...? Für einen Tipp für beide Sachen wäre ich dankbar!
            clerosch240201iob_diag.txt
              clerosch @clerosch last edited by
              @clerosch
              Ein Tipp hat sich erledigt-Anhang hat jetzt geklappt! 😉
                @clerosch
                Die zweite Frage hat sich auch geklärt: ich brauchte nur den Browser-Cache zu leeren und es funktionierte. Danke nochmal für die beiden schnellen Antworten!
                  @clerosch
                  Dann zeig jetzt mal die Ausgabe von
                  iob diag
                  Text vollständig aus dem Terminal kopieren und einfach hier reinkopieren, die CodeTags sind da auch schon drin (wenn man halt den Text vollständig kopiert...)
                    clerosch @Thomas Braun last edited by
                    Könntest Du bitte doch mal über das Ergebnis von diag schauen: nachdem es fast zwei Stunden lief, kommt die Fehlermeldung samt Neustart wieder. Danke!
                      Thomas Braun Most Active @clerosch last edited by Thomas Braun
                      @clerosch
                      Könnte ich. Wenn du es in CodeTags eingebettet hier posten würdest.
                        Dann versuche ich es noch einmal - vorhin klappte es warum auch immer nicht. Danke!
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: RASPIOBROKER2
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                              Architecture: arm
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        Systemuptime and Load:
                         14:21:49 up 36 min,  3 users,  load average: 1.27, 1.52, 2.01
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Thu 2024-02-01 14:21:50 CET
                                   Universal time: Thu 2024-02-01 13:21:50 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:           3.8G        936M        1.3G         28M        1.6G        2.8G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         3.9G        936M        1.4G
                                 3838 M total memory
                                  936 M used memory
                                  666 M active memory
                                 1658 M inactive memory
                                 1277 M free memory
                                  383 M buffer memory
                                 1240 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      110G  8.7G   96G   9% /
                        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.9G  8.7M  1.9G   1% /run
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                        tmpfs          tmpfs     384M  8.0K  384M   1% /run/user/1000
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  2.9G   25G  11% /media/pi/rootfs1
                        [Thu Feb  1 13:44:54 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:640x480M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:D7:97 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=abcdef12-01 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Thu Feb  1 13:44:56 2024] EXT4-fs (sda1): INFO: recovery required on readonly filesystem
                        [Thu Feb  1 13:44:56 2024] EXT4-fs (sda1): write access will be enabled during recovery
                        [Thu Feb  1 13:44:59 2024] EXT4-fs (sda1): recovery complete
                        [Thu Feb  1 13:44:59 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [Thu Feb  1 13:44:59 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:1.
                        [Thu Feb  1 13:45:02 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: (null)
                        [Thu Feb  1 13:45:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                        [Thu Feb  1 13:45:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
                        TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                        /                     /dev/sda1      ext4            rw,noatime,stripe=8191
                        |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                        |-/run/owfs           OWFS           fuse.OWFS       rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                        |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        |-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        `-/media/pi/rootfs1   /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.6G    /var/
                        1.1G    /var/cache/apt/archives
                        1.1G    /var/cache/apt
                        1.1G    /var/cache
                        304M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        160M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        225M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        209M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                        206M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                        98M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
                        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                        7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.2-1nodesource1 1001
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.17
                        admin:          6.13.15
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                        + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 4304
                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                        + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : RASPIOBROKER2                            -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : RASPIOBROKER2                            -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.0.63, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
                        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                        Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                        Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 3.0.1  [Updatable]
                        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                        Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "systeminfo"   : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                        Objects and States
                        Objects:        2463
                        States:         2655
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        Get:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7047 B]
                        Err:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                        Fetched 7047 B in 1s (5007 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 192.168.0.63:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61942      11360/io.web.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18757      615/sshd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18066      430/cupsd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       60581      10986/node-red
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      0          16283      551/mosquitto
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       58072      11117/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59599      11341/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56015      10888/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:2120            0.0.0.0:*               LISTEN      112        16570      389/owftpd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56008      10888/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:2121            0.0.0.0:*               LISTEN      112        18532      559/owhttpd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          20591      579/vncserver-x11-c
                        tcp6       0      0 :::4304                 :::*                    LISTEN      0          14728      1/init
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       57857      10906/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        22739      563/influxd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18767      615/sshd
                        tcp6       0      0 127.0.0.1:3350          :::*                    LISTEN      0          16291      606/xrdp-sesman
                        tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      111        20585      563/influxd
                        tcp6       0      0 :::8888                 :::*                    LISTEN      0          17563      450/pigpiod
                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      0          16284      551/mosquitto
                        tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      110        21861      638/xrdp
                        tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          20590      579/vncserver-x11-c
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          20681      492/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          19548      560/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16890      407/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:57170           0.0.0.0:*                           108        16892      407/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::58480                :::*                                108        16893      407/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16891      407/avahi-daemon: r
                        2024-02-01 14:22:01.271  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                        2024-02-01 14:22:01.274  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                        2024-02-01 14:22:01.277  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                        2024-02-01 14:22:01.462  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                        2024-02-01 14:22:01.464  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                        2024-02-01 14:22:01.472  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                        2024-02-01 14:22:01.477  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                        2024-02-01 14:22:09.359  - info: influxdb.0 (11036) Store 21 buffered influxDB history points
                        2024-02-01 14:22:40.973  - info: admin.0 (10906) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.229
                        2024-02-01 14:23:00.092  - info: host.RASPIOBROKER2 instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 14976
                        2024-02-01 14:23:00.561  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] connection closed: disconnected
                        2024-02-01 14:23:00.792  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] connected with secret 1706793780791_8491
                        2024-02-01 14:23:00.811  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                        2024-02-01 14:23:00.812  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                        2024-02-01 14:23:00.830  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                        2024-02-01 14:23:00.830  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                        2024-02-01 14:23:00.831  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                        2024-02-01 14:23:00.832  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                        2024-02-01 14:23:00.833  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#" with regex /^solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                        2024-02-01 14:23:00.834  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] subscribes on "solaranzeige/befehl/1/#"  with regex /^mqtt\.0\.solaranzeige\.befehl\.1\..*/
                        2024-02-01 14:23:01.013  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                        2024-02-01 14:23:01.032  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                        2024-02-01 14:23:01.033  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                        2024-02-01 14:23:01.035  - info: mqtt.0 (11341) Client [Solaranzeige] publishOnSubscribe send all known states
                        2024-02-01 14:23:03.819  - info: openweathermap.0 (14976) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        Codierknecht Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          @clerosch
                          Du arbeitest da mit 'nem System fürs Museum.
                          buster ist tot.
                          Und ein Desktop hat auf 'nem Server auch nix zu suchen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @clerosch last edited by
                            was ist denn da kaputt?
                              @codierknecht
                              Dann werde ich wohl erstmal aktualisieren und schauen, was dann passiert. Danke für den Hinweis - ich update zwar hin und wieder, aber der Versionssprung ist dann doch an mir vorbeigegangen. clerosch
                                Buster ist tot, installier da NEU! ein 64-Bit-Lite 'Bookworm'.
                                X-Server: true
                                Ausschalten...
                                sudo systemctl set-default multi-user.target
                                wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                rm influxdata-archive_compat.key
                                592
