    4. Vis - No connection
    Vis - No connection
    • N
      noxx last edited by
      Hallo
      bei mir komme ich nicht mehr in vis rein,
      iorbroker spinnt irgendwie.
      vor 2 tagen tauchten unzählige updates auf, seit dem ist
      das so.
      cloud zb soll ein update haben, ist aber ausgegraut. manuell update
      geht nicht. iobroker meldet "up to date"
        Welche Updates wollen denn noch gemacht werden? Ist da zufällig admin oder js-controller (host) dabei? Die müssen dann zuerst gemacht werden, bevor die ausgegrauten Updates durchgeführt werden können.
        Enrico
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          In dem Fall muss Admin zuerst auf 2.x … dann geht auch der Rest. Sollte aber alles keine Auswirkungen auf vis haben erstmal ... außer der Web Adapter ist jetzt kaputt 😉
          • N
            noxx last edited by
            ist alles auf dem aktuellen stand. cloud kann ich nicht updaten, vis geht nicht mehr.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
            update done
            Adapter    "zwave"         : 0.7.0
            Adapter    "yr"            : 1.0.6
            Adapter    "yamaha"        : 0.3.14
            Adapter    "yahka"         : 0.5.5
            Adapter    "xs1"           : 1.0.2
            Adapter    "wolf"          : 0.9.2
            Adapter    "wm-bus"        : 0.2.3
            Adapter    "wifilight"     : 0.1.6
            Adapter    "wetty"         : 0.1.1
            Adapter    "web"           : 2.1.3    , installed 2.1.3
            Adapter    "weatherunderground": 1.0.8    , installed 1.0.8
            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7    , installed 1.1.7
            Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "vis-plumb"     : 0.2.0
            Adapter    "vis-players"   : 0.1.4
            Adapter    "vis-metro"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "vis-map"       : 0.1.4
            Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.1
            Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
            Adapter    "vis-justgage"  : 0.7.1
            Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.8    , installed 1.0.8
            Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.0.10   , installed 1.0.10
            Adapter    "vis-history"   : 0.2.7    , installed 0.2.7
            Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
            Adapter    "vis-fancyswitch": 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
            Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4
            Adapter    "vis"           : 0.15.5   , installed 0.15.5
            Adapter    "vcard"         : 0.0.8
            Adapter    "upnp"          : 0.3.6
            Adapter    "unifi"         : 0.3.1
            Adapter    "tvspielfilm"   : 0.2.2    , installed 0.2.2
            Adapter    "tr-064"        : 0.3.19   , installed 0.3.21
            Adapter    "text2command"  : 1.1.3
            Adapter    "terminal"      : 0.1.2
            Adapter    "telegram"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "tankerkoenig"  : 1.0.4
            Adapter    "starline"      : 0.2.0
            Adapter    "squeezebox"    : 0.2.0
            Adapter    "sql"           : 1.5.6    , installed 1.5.6
            Adapter    "sonos"         : 1.6.2
            Adapter    "solarwetter"   : 0.3.0
            Adapter    "socketio"      : 1.8.0    , installed 1.8.0
            Adapter    "smartmeter"    : 0.5.12   , installed 0.5.12
            Adapter    "simple-api"    : 1.6.0    , installed 1.6.0
            Adapter    "scenes"        : 0.2.6    , installed 0.2.6
            Adapter    "sayit"         : 1.5.1    , installed 1.5.1
            Adapter    "samsung"       : 0.2.4
            Adapter    "s7"            : 0.2.6
            Adapter    "rwe-smarthome" : 0.1.11
            Adapter    "rpi2"          : 0.3.1
            Adapter    "rickshaw"      : 0.4.5
            Adapter    "rflink"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "radar"         : 1.0.2
            Adapter    "pushsafer"     : 0.1.7
            Adapter    "pushover"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
            Adapter    "proxy"         : 0.2.0
            Adapter    "ping"          : 1.2.0
            Adapter    "pimatic"       : 0.1.5    , installed 0.1.5
            Adapter    "piface"        : 0.0.9
            Adapter    "phantomjs"     : 0.1.2
            Adapter    "paw"           : 0.0.7
            Adapter    "parser"        : 0.2.1    , installed 0.2.1
            Adapter    "owntracks"     : 0.2.0
            Adapter    "owfs"          : 0.4.1
            Adapter    "openhab"       : 0.1.5
            Adapter    "onkyo"         : 0.2.1
            Adapter    "nut"           : 1.1.1
            Adapter    "noolite"       : 0.0.1
            Adapter    "node-red"      : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "netatmo"       : 1.1.7
            Adapter    "mysensors"     : 1.0.9    , installed 1.0.9
            Adapter    "mqtt-client"   : 0.3.0
            Adapter    "mqtt"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "mpd"           : 0.2.4
            Adapter    "modbus"        : 0.5.3
            Adapter    "mobile"        : 0.4.11   , installed 0.4.11
            Adapter    "milight"       : 0.3.2
            Adapter    "mikrotik"      : 0.0.10
            Adapter    "mihome-vacuum" : 0.5.6
            Adapter    "mihome-plug"   : 0.1.1
            Adapter    "mihome-lamp"   : 0.1.0
            Adapter    "mihome"        : 0.2.2
            Adapter    "miele"         : 0.1.2
            Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
            Adapter    "megadd"        : 0.2.0
            Adapter    "megad"         : 1.2.1
            Adapter    "maxcul"        : 0.3.0
            Adapter    "material"      : 0.5.3    , installed 0.5.3
            Adapter    "lightify"      : 0.2.11
            Adapter    "lifx"          : 0.0.3
            Adapter    "lgtv"          : 1.0.2
            Adapter    "landroid-s"    : 0.3.1
            Adapter    "landroid"      : 1.0.0
            Adapter    "kodi"          : 0.2.3
            Adapter    "knx"           : 0.8.6
            Adapter    "km200"         : 0.4.3
            Controller "js-controller" : 1.1.3    , installed 1.0.3 [Updateable]
            Adapter    "javascript"    : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "innogy-smarthome": 0.1.17
            Adapter    "influxdb"      : 1.4.5
            Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
            Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
            Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
            Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
            Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
            Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
            Adapter    "ical"          : 1.3.2    , installed 1.3.2
            Adapter    "hue"           : 0.6.9    , installed 0.6.9
            Adapter    "homepilot"     : 0.2.6
            Adapter    "homekit2"      : 0.1.6
            Adapter    "hmm"           : 1.0.1
            Adapter    "hm-rpc"        : 1.4.14
            Adapter    "hm-rega"       : 1.5.0
            Adapter    "history"       : 1.6.3
            Adapter    "hid"           : 0.1.12
            Adapter    "harmony"       : 0.7.1    , installed 0.7.1
            Adapter    "habpanel"      : 0.1.7
            Adapter    "geofency"      : 0.1.6
            Adapter    "fullcalendar"  : 0.1.1
            Adapter    "fronius"       : 1.0.0
            Adapter    "fritzdect"     : 0.0.8
            Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
            Adapter    "foobar2000"    : 0.2.0
            Adapter    "flot"          : 1.6.2    , installed 1.6.2
            Adapter    "firetv"        : 0.0.29
            Adapter    "find-my-iphone": 0.2.10
            Adapter    "fhem"          : 0.4.1    , installed 0.4.1
            Adapter    "feiertage"     : 0.3.6
            Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
            Adapter    "epson_stylus_px830": 0.0.2
            Adapter    "email"         : 1.0.2
            Adapter    "dwd"           : 2.2.1    , installed 2.2.1
            Adapter    "discovery"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
            Adapter    "daikin"        : 0.2.3
            Adapter    "cul"           : 0.2.2
            Adapter    "cloud"         : 2.0.3    , installed 1.0.7 [Updateable]
            Adapter    "chromecast"    : 1.3.0
            Adapter    "broadlink"     : 0.1.1
            Adapter    "botvac"        : 0.5.0
            Adapter    "boblight"      : 0.0.1
            Adapter    "benq"          : 0.0.6
            Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
            Adapter    "artnet"        : 0.1.6
            Adapter    "amazon-dash"   : 0.2.2
            Adapter    "admin"         : 2.0.2    , installed 2.0.2
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              @noxx:
              Dein js-controller (= Host) ist nicht aktuell .
              Gruß,
              Eric
              • N
                noxx last edited by
                über GUI ist nix zu sehen. versuche nun mal per ssh
                  @noxx:
                  über GUI ist nix zu sehen. `
                  Hast du mal im Reiter "Hosts" nachgesehen?
                  • eric2905
                    Der Reiter müsste sogar leuchtend grün sein - ist ein Zeichen für Updates (gilt auch für den Reiter „Adapter“).
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert
                    • N
                      noxx last edited by
                      Host hatte ich nicht aktiv. Ist aber nicht grün. Aber, er zeigt da ein update an.
                      versuche es später.
                      habe per ssh "iobroker upgrade" gestarted. nun macht der ein downgrade einiger Adapter :evil:
                      werde die dann über die GUI nochmal upgraden und dann auch JS.
                      • eric2905
                        @noxx:
                        habe per ssh "iobroker upgrade" gestarted. nun macht der ein downgrade einiger Adapter :evil: . `
                        Welches Repository / welchen Verwahrungsort hast Du eingestellt?
                        Wenn Du z.B. Adapter manuell (aus dem Git) installierst, kann das System das nicht wissen und gleich alles mit dem gewählten Repo. ab.
                        Gruß,
                        Eric
                        • N
                          noxx last edited by
                          habe immer alles über die
                          GUI oder per ssh installiert.
                          aktiver Verwahrungsort: latest
                          2050
