    4. Raspy update "Schlüssel" nicht verfügbar
    • U
      UncleB last edited by
      Wollte heute mal meinen Raspberry auf den aktuelle Stand bringen, ein apt-update läuft leider nicht ganz fehlerfrei durch..
      W: Während der Überprüfung der Signatur trat ein Fehler auf. Das Depot wurde nicht aktualisiert und die vorherigen Indexdateien werden verwendet. GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian unstable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
      W: Fehlschlag beim Holen von http://deb.debian.org/debian/dists/unstable/InRelease Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
      W: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
      @Thomas-Braun du bist doch der Linux Guru hier, hast du n Tipp? 🙂
      Die nodesourcelist sieht so aus:
      pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ cat node*
      deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
      deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye main
      Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @UncleB last edited by
        @uncleb sagte in Raspy update "Schlüssel" nicht verfügbar:
        Das ist mir zu wenig Info aus dem log. Es sollte immer der Befehl und die Ausgabe am Stück eingestellt werden.
          Thomas Braun Most Active @UncleB last edited by
          Warum bitte um alles in der Welt 'unstable'?
          Schau dir die /etc/apt/sources.list an, da dürfte das drinstehen.
          Und wie bereits geschrieben, immer vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen.
          Dein nodejs-Repo ist auch zu alt.
          iob stop
          iob fix
          iob nodejs-update
          ausführen, nachdem die Quellen sauber sind.
          • U
            UncleB @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun said in Raspy update "Schlüssel" nicht verfügbar:
            Das müsste noch vom Update von 10 auf 11 sein 🙂
            pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
            Holen:1 http://deb.debian.org/debian stable InRelease [151 kB]
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            OK:4 https://apt.grafana.com stable InRelease
            OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            OK:6 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
            OK:7 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
            OK:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Fehl:1 http://deb.debian.org/debian stable InRelease
              Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131 NO_PUBKEY F8D2585B8783D481
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            N: Datei »siduction-archive-keyring_2021.09.16_all.deb« in Verzeichnis »/etc/apt/sources.list.d/« wird ignoriert, da sie eine ungültige Dateinamen-Erweiterung hat.
            W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian stable InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131 NO_PUBKEY F8D2585B8783D481
            E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian stable InRelease« ist nicht signiert.
            N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
            N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
            sources.list
              GNU nano 5.4        /etc/apt/sources.list
            deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
            # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
            #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
            deb http://deb.debian.org/debian/ stable main
              Thomas Braun Most Active @UncleB last edited by Thomas Braun
              @uncleb
              Siduction? Wtf?
              ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
              zeigen
              • U
                pi@raspberrypi:~ $ ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                insgesamt 36K
                -rw-r--r-- 1 root root   94  1. Feb 16:28 debmatic.list
                -rw-r--r-- 1 root root   84  1. Feb 17:07 grafana.list
                -rw-r--r-- 1 root root  117  1. Feb 17:01 influxdata.list
                -rw-r--r-- 1 root root   55  1. Feb 16:28 influxdb.list
                -rw-r--r-- 1 root root  100  1. Feb 17:29 nodesource.list
                -rw-r--r-- 1 root root  191  1. Feb 16:28 raspi.list
                -rw-r--r-- 1 root root 9,0K 17. Sep 2021  siduction-archive-keyring_2021.09.16_all.deb
                  @uncleb
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxd*
                  wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                  echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                  echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                  rm influxdata-archive_compat.key
                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/siduction*
                  Die Ausgabe von
                  sudo apt update
                  danach nochmal zeigen.
                  • U
                    sudo apt update
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influxd*
                    pi@raspberrypi:~ $ wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                    pi@raspberrypi:~ $ echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                    influxdata-archive_compat.key: OK
                    pi@raspberrypi:~ $ echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                    pi@raspberrypi:~ $ rm influxdata-archive_compat.key
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo rm /etc/apt/sources.list.d/siduction*
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
                    OK:6 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                    OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    pi@raspberrypi:~ $
                      @uncleb
                      Lösch die letzte Zeile aus der sources.list heraus.
                      Also diese:
                      • U
                        sources.list
                        Top, das hat funktioniert, vielen Dank Thomas..
                        Hast du noch ne Idee wieso sich der js-controller nicht updaten lässt?
                        Ein iob stop - iob update - iob upgrade -self bringt leider nichts.
                        Stoß ich über den Admin das Update an, passiert auch nichts
                          @uncleb
                          Zeig jetzt nochmal ein
                          sudo apt-update
                          • U
                            UncleB @Thomas Braun last edited by UncleB
                            sudo apt-update
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            pi@raspberrypi:~ $
                              @uncleb
                              Gut.
                              iob update
                              iob stop
                              iob upgrade self
                              iob restart
                              Ist das ganze ein Multi-Host-Verbund?
                              • U
                                UncleB last edited by UncleB
                                iob restart
                                Ja genau,
                                Master ist Synology Docker,
                                Slave der PI.
                                JS-Controller ist jetzt auch auf 5.0.19, vielen dank 🙂
                                Kann es daran liegen das ich beim vorherigen versuch erst iob beendet habe, und dann ein iob update gemacht habe?
                                pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                Used repository: Beta (latest)
                                Adapter    "backitup"     : 2.10.9   , installed 2.10.9
                                Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
                                pi@raspberrypi:~ $ iob stop
                                pi@raspberrypi:~ $ iob upgrade self
                                Update js-controller from @4.0.23 to @5.0.19
                                Stopped Objects DB
                                Stopped States DB
                                NPM version: 10.2.3
                                Installing iobroker.js-controller@5.0.19... (System call)
                                added 11 packages, removed 37 packages, and changed 44 packages in 53s
                                60 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                pi@raspberrypi:~ $ iob restart
                                Der JavaScript Adapter haut mir noch n paar Fehler rein, liegt wohl an der Node?
                                avascript.0
                                2024-02-01 21:24:32.513	error	deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                javascript.0
                                2024-02-01 21:24:32.511	error	npm WARN
                                javascript.0
                                2024-02-01 21:24:32.447	error	WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade to version 7 or higher. Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic. See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                javascript.0
                                2024-02-01 21:24:32.445	error	npm
                                javascript.0
                                2024-02-01 21:24:32.371	error	WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                javascript.0
                                2024-02-01 21:24:32.369	error	npm
                                javascript.0
                                2024-02-01 21:24:32.216	error	WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                javascript.0
                                2024-02-01 21:24:32.214	error	npm
                                mikeal created this issue in request/request
                                open Request’s Past, Present and Future #3142
                                  Sind nur Hinweise für den Maintainer.
                                  U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • U
                                    Top läuft wieder alles..
                                    Bis auf den Yeelight Adapter, der hat wohl Probleme mit der aktuellen NodeJS..
                                    Mist das war eigentlich der wichtigste Adapter 😞
                                      Versuch es da mal mit der Beta oder gar der github-Version. Ich meine da ist was im Busch.
                                        @uncleb
                                        Und hier reinlesen:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/227
                                        denjo82 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2
                                        closed Nach Node.js 18.15 update error #227
                                        • U
                                          @thomas-braun den Thread hab ich gelesen, Adapter ist auch auf der aktuellesten Github Version, wenn alle Lampen Online sind gehts, sobald eine Offline ist, is vorbei.
                                          Naja anscheinend ist da jemand am werkeln.
                                          Hab das Script vom Pittini getestet, kann zwar damit dimmen usw, aber die Lampen nicht ausschalten, und ausgerechnet um das gehts mir in erster Linie 🙂
                                          • U
                                            @Thomas-Braun
                                            Wie aufwendig wäre ein downgrade des Nodje.ja auf dem PI?
                                            Die Yeelight Adapter laufen auf 18 nicht, ich hab mich zu sehr an die Bewegungsmelder & den "Alles Aus" Taster an der Wohungstür gewöhnt
                                            1032
