    4. [gelöst] Adapter upload läuft nicht
      Peter c last edited by Peter c
      Gestern wurden bei mir insgesamt 7 Adapter zum update gemeldet.
      Ich konnte aber nur einen erneuern (Admin)
      Bei den anderen ging es nicht.
      Das Fenster zum Update öffnet sich zwar aber danach passiert nichts mehr.
      Woran kann das liegen?
      Thomas Braun Homoran Gaspode 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Peter c last edited by
        @peter-c
        In der Konsole:
        iob update
        iob upgrade
        Und vielleicht auch mal das 'große Ganze' per
        iob diag
        anschauen.
          Homoran Global Moderator Administrators @Peter c last edited by
          @peter-c bitte Threadtitel ändern!
          iob upload ist doch nicht betroffen, oder?
            Peter c @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Habe über die Konsole den update der verschiedenen Adapter gemacht. Konnte alle updates mit Bestätigung ausführen. Anbei das Summary.
            Frag mich nur warum das nicht über die Admin Oberfläche ging.
            			v.2023-10-10
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Installation: 		native
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		armhf
            Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Boot Target: 		multi-user.target
            Pending OS-Updates: 	44
            Pending iob updates: 	0
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
            			/usr/bin/node 		v18.18.2
            			/usr/bin/npm 		9.8.1
            			/usr/bin/npx 		9.8.1
            			/usr/bin/corepack 	0.19.0
            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        816M        1.2G        0.0K        1.8G        2.9G
            Swap:            99M        7.0M         92M
            Total:          3.9G        824M        1.3G
            Active iob-Instances: 	18
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.17
            			admin 			6.13.15
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 		3694
            States: 		3006
            Size of iob-Database:
            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              @peter-c sagte in Adapter upload läuft nicht:
              Schmeiß die Updates auf die Kiste.
              sudo apt update
              iob stop
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              Und mittelfristig (in wenigen Monaten) steht da eh eine Neuinstallation als reines 64Bit-System an.
              • Gaspode
                Gaspode @Peter c last edited by
                @peter-c said in Adapter upload läuft nicht:
                Um nochmal zur Ausgangsfrage zurück zu kommen:
                Nach einem Admin Update (das ist der, über den auch Updates gestartet und angezeigt werden), kann es manchmal zu Problemen mit dem Browser Cache kommen. Je nach Browser kann man dann versuchen, den Cache zu löschen oder ggfs. mit Strg + F5 die Seite zu refreshen.
                Die OS Updates solltest du aber auf jeden Fall auch durchführen, ich bezweifle allerdings, dass dein konkretes Problem dadurch verursacht wurde.
                  Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
                  @gaspode sagte in Adapter upload läuft nicht:
                  Nee, das ist ein grundsätzliches Vorgehen.
                  Updates sind dazu gedacht eingespielt zu werden um bekannte Fehler und Sicherheitsprobleme zu vermeiden. Losgelöst vom konkreten Problem.
                  Und auch hier sieht man wieder die Nachteile von GUIs und die Vorteile der Kommandozeile. Die lügt dich nämlich nicht an.
                    Peter c @Thomas Braun last edited by Peter c
                    @thomas-braun said in Adapter upload läuft nicht:
                    Hab ich gesehen und jetzt durchgeführt.
                    			v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel: 		aarch64
                    Userland: 		armhf
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		false
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                    			/usr/bin/node 		v18.19.0
                    			/usr/bin/npm 		10.2.3
                    			/usr/bin/npx 		10.2.3
                    			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                    MEMORY:
                    Mem:            3.8G        814M        2.5G        1.0M        476M        2.9G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          3.9G        814M        2.6G
                    			admin 			6.13.15
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		3694
                    States: 		3006
                    14M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    828K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Jetzt läuft er wieder. Danke
