    4. Warnmeldungen im Sekundentakt - SonOff mit OpenBeken
      TPTim last edited by
      ich nutze IOBroker nun seit ein paar Wochen. Läuft alles super. Ich nutze hauptsächlich Hardware welche mit Tasmota geflashed ist und ein paar Zigbee geräte. - Keine Probleme.
      Nun habe ich eine Wifi Steckdose mit Energiemess Funktion mit OpenBeken/OpenBK7231 (ähnlich wie Tasmota für Tuya geräte) geflashed. Läuft soweit auch super und lässt sich bedienen. Allerdings tritt hier, sobald die Dose via MQTT verbunden ist im IOBroker Log ein Spam mit Warnmeldungen ein, den ich nicht deuten kann. Könnt ihr mir sagen, was dieser Fehler bedeutet oder wie dieser zustande kommt? Ich bin schon mit dem Entwickler der OpenBeken SW in Kontakt um es zu lösen. Allerdings muss ich hierfür wissen, was der Fehler bedeutet oder wie dieser entstehen kann.
      Vielen Dank
      TPTim
      Codierknecht P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @TPTim last edited by
        @tptim sagte in Warnmeldungen im Sekundentakt - SonOff mit OpenBeken:
        Ähnlich - aber vermutlich doch irgendwie anders.
        Sonoff ist primär für Tasmota geeignet.
        Ich würde es mal mit dem "normalen" MQTT Broker/Client versuchen.
        T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          TPTim @Codierknecht last edited by TPTim
          @codierknecht danke für deine Antwort.
          Ich habe es nun einmal mit dem "normalen" MQTT Broker versucht.
          Hier bekomme ich zwar den vorher gemeldeten Fehler nicht, allerdings erhalte ich folgenden Log:
          Im Objekt Baum sieht es so aus:
          Da hier ist meine Adapter Einstellung:
          Dem Log und dem Baum nach, konnte die ganze Struktur nicht erstellt werden und die Daten laufen somit nicht rein.
          Ist das richtig interpretiert und wie kann ich dem nachhelfen?
          TPTim
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @TPTim last edited by Ralla66
            @tptim
            Bei Tasmota ordnest du ja die Messfunktion der GPIO per Template zu.
            Scheint so als wenn die Messfunktion nicht den GPIO zugeordnet ist
            da du ja auf das get keine Antwort von Voltage, Current usw bekommst.
            Finde hier keine Messfunktion.
              @codierknecht Alles klar. Davon gehe ich auch aus.
              Allerdings würde ich gerne wissen was die Fehlermeldung aussagt. Wie kann ich rausfinden was da passiert?
              Gibt es eine Möglichkeit den Debug Level zu erhöhen?
              TPTim
                pafade89 @TPTim last edited by
                Vielen Dank
                TPTim
                Hallo Zusammen,
                ist es vielleicht möglich das einer von euch @Bluefox @apollon77 hier den entscheidenden Tipp geben kann?
                Es geht um das OpenBeken Projekt welches denke ich ähnlich wie Tasmota sinnvoll zur Integration für ioBroker ist.
                Funktionieren tut es schon, allerdings gibt es anscheint noch letzte Kommunikationsprobleme wie von @TPTim oben beschrieben. (Flag für ioBroker siehe Screenshot)
                Aktuell braucht der Entwickler von OpenBK Hilfe was genau der Sonoff Adapter per MQTT erwartet:
                https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App/issues/634#issuecomment-1925878825
                Da die nativ Tasmota unterstützenden Geräte immer weniger werden, ist es vielleicht sinnvoll OpenBK zu pushen und korrekt zu implementieren.
                Vielen Dank schon einmal an alle 😉
                openshwprojects created this issue in openshwprojects/OpenBK7231T_App
                open Sonoff IObroker testers needed! Basic compatilibity seems to work! #634
                • apollon77
                  apollon77 @pafade89 last edited by
                  @pafade89 Soweit ich weiss ist das MQTT Level wo eine Message die gesendet wird vom Gerät nicht bestätigt wird und daher nach 11 Versuchen dann verworfen wird 8also nicht weiter gesendet wird). Du kannst ja den Adapter mal auf Debug Loglevel stellen und dann kann man mal schauen was da genau passiert und wie und so
                    pafade89 @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Moin, wie von dir vorgeschlagen habe ich mal umgestellt auf Debug und folgender maßen sieht es aus:
                    2024-02-05 16:16:03.397 - warn: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Message 17 deleted after 11 retries
                    2024-02-05 16:16:03.397 - warn: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Message 16 deleted after 11 retries
                    2024-02-05 16:16:03.398 - warn: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Message 15 deleted after 11 retries
                    2024-02-05 16:16:03.398 - warn: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Message 13 deleted after 11 retries
                    2024-02-05 16:16:05.394 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: Testraum/2/get, payload: 0
                    2024-02-05 16:16:05.395 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: tele/Testraum/STATE, payload: {"Time":"1970-01-01T00:00:00","Uptime":"13T06:52:45","UptimeSec":1147965,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":23,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"TestWifi","BSSId":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":21,"Downtime":"0T06:13:34"}}
                    2024-02-05 16:16:05.395 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: Testraum/1/get, payload: 0
                    2024-02-05 16:16:05.395 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: tele/Testraum/STATE, payload: {"Time":"1970-01-01T00:00:00","Uptime":"13T06:52:44","UptimeSec":1147964,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":10,"LoadAvg":99,"MqttCount":23,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"TestWifi","BSSId":"xx:xx:xx:xx:xx:xx","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":54,"Signal":-73,"LinkCount":21,"Downtime":"0T06:13:34"}}
                    2024-02-05 16:16:05.396 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: Testraum/ip, payload: 192.168.178.131
                    2024-02-05 16:16:05.396 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: Testraum/freeheap, payload: 73968
                    2024-02-05 16:16:05.396 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: Testraum/uptime, payload: 1147961
                    2024-02-05 16:16:05.397 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: Testraum/rssi, payload: -76
                    2024-02-05 16:16:05.397 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: Testraum/sockets, payload: 2
                    2024-02-05 16:16:05.397 - debug: sonoff.0 (313357) Client [Testraum] Resend message topic: Testraum/ssid, payload: TestWifi
                    Hast du eine Idee ? Danke schon mal.
                    • apollon77
                      @pafade89 Ja ... poste malmehr log bitte 🙂 Idealerweise sollte man sehen wenn eine Aktion erstmalig gesendet wird (und vllt bissl davor) und das Log gehen bis die 11 versuche druch sind ... gern als textfile anhängen
                        pafade89 @apollon77 last edited by pafade89
                        @apollon77 sagte in Warnmeldungen im Sekundentakt - SonOff mit OpenBeken:
                        @apollon77
                        Sorry, hier nochmal eine lange Version.
                        OpenBK_Log.txt
                          pafade89 @pafade89 last edited by
                          @apollon77
                          Reicht das Log dir so oder siehst du so noch zu wenig ?
                          Danke schon mal und viele Grüße
                          • apollon77
                            Ist im Forum untergegangen. Bitte als GitHub Issue nochmal machen. Sorry
                              @apollon77
                              Überhaupt kein Problem, bin für jede Hilfe dankbar.
                              Issue ist eingestellt:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/350
                              pafade89 created this issue in ioBroker/ioBroker.sonoff
                              closed Help needed for OpenBeken Project #350
                                @apollon77 Hast du vielleicht die Tage mal Zeit einmal drüber zu schauen 😃 vielen Dank schon mal.
                                • apollon77
                                  @pafade89 siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonoff/issues/350#issuecomment-2081105970
                                  • apollon77
                                    wird in kommender nächster version gefixt
                                    openbeken sonoff warnmeldung
                                    836
