    4. Admin Seite nach Update auf 6.13.15 nicht erreichbar
    • Marc_el_K
      Marc_el_K last edited by Marc_el_K
      Ich muss mich hier leider einmal anhänge. Auch ich habe soeben einige Updates gemacht und erreiche nun die Admin Seite nicht mehr.
      iob diag
      und iob fix
      habe ich ausgeführt. Mein System wird wöchentlich aktualisiert.
      Die Jarvis Oberfläche läuft.
      Hier die Summary:
                              v.2023-10-10
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Userland:               armhf
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      Recommended versions are nodejs Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
      No connection to databases possible ... and npm
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        1.8G        5.2G        0.0K        723M        5.8G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        1.8G        5.3G
      Active iob-Instances:   40
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                              admin                   6.13.15
      Broadcast message from nut@raspberrypi (somewhere) (Fri Feb  2 21:14:44 2024):
      UPS serverups@localhost is unavailable
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                28608
      States:                 23231
      Size of iob-Database:
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      8.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
      8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      Ich habe gesehen, dass es wohl bereits eine neuere Version des Admin Adapters gibt. Diese wird mir aber nicht angezeigt...
      Was kann ich tun? Würde mich über Tipps freuen! 🙂
        @marc_el_k
        Gib mal die Langfassung bekannt.
        Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @marc_el_k
          Du bist auf "Stable", was auch richtig ist. Die mit NoScript wieder funktionierende Admin-Version ist v6.13.16.
          Du kannst jetzt entweder kurzzeitig auf "Beta" umstellen und nur den Admin updaten oder du installierst den Admin über Github.
            Thomas Braun Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Mach Admin-Update leerer Bildschirm:
            Oder über den npm-Reiter. Ist die bessere Alternative in dem Fall.
            Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            • Marc_el_K
              Marc_el_K @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Mach Admin-Update leerer Bildschirm:
              @marc_el_k
              Ich bin mir nicht sicher, ob das die Langfassung ist:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : armhf
              Systemuptime and Load:
               21:19:33 up 15 min,  1 user,  load average: 2.77, 2.93, 2.13
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2024-02-02 21:19:33 CET
                         Universal time: Fri 2024-02-02 20:19:33 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            7.8G        1.8G        5.2G        0.0K        762M        5.9G
              Swap:            99M          0B         99M
                       7812 M total memory
                       1836 M used memory
                       1881 M active memory
                        492 M inactive memory
                       5213 M free memory
                        159 M buffer memory
                        603 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * nut-server.service loaded failed failed Network UPS Tools - power devices information server
              1 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      117G   19G   94G  17% /
              devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.6G  872K  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
              /dev/sda1      vfat      233G   30G  204G  13% /media/usb
              tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
              [Fri Feb  2 21:04:02 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D9:04:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  #console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cdb3ca5a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Fri Feb  2 21:04:03 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Fri Feb  2 21:04:03 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Fri Feb  2 21:04:06 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET       SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /            /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/boot      /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
              `-/media/usb /dev/sda1      vfat   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,sync,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              5.2G    /var/
              2.7G    /var/cache/apt
              2.7G    /var/cache
              2.6G    /var/cache/apt/archives
              2.4G    /var/log
              Archived and active journals take up 2.2G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              1.6G    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              801M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              484M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              234M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
              USB-Devices by-id:
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
              npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
              npm ERR! extraneous: coffeescript@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
              npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.13.15 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
              npm ERR! extraneous: jsonata@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
              npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
              npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
              npm ERR! extraneous: undici-types@5.26.5 /opt/iobroker/node_modules/undici-types
              npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
              npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
              npm ERR! extraneous: form-data@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/request/node_modules/form-data
              npm ERR! invalid: @iobroker/adapter-core@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/adapter-core
              npm ERR! invalid: ajv@6.12.6 /opt/iobroker/node_modules/ajv
              npm ERR! invalid: body-parser@1.20.1 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
              npm ERR! invalid: mime@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/mime
              npm ERR! invalid: semver@7.5.0 /opt/iobroker/node_modules/semver
              npm ERR! missing: homebridge-camera-ffmpeg@^3.1.4, required by iobroker.ham@5.3.1
              npm ERR! missing: homebridge@^1.5.0, required by iobroker.ham@5.3.1
              npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/debug
              npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc/node_modules/ms
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-02T20_19_43_923Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.13.15
              javascript:     7.1.6
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-02T20_20_18_807Z-debug-0.log
              Adapters from github:   6
              Adapter State
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ble.1                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.76
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.paw.0                    : paw                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8898
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
              Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
              Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.3 , installed 1.2.3
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.2
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "paw"          : 0.3.2    , installed 0.3.2
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
              Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "tado"         : 0.5.1    , installed 0.5.1
              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
              Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
              Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.5, installed 0.0.5
              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
              Objects and States
              Objects:        28608
              States:         23231
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19136      1692/io.sonoff.0
              tcp        0      0 192.168.178.76:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20785      1546/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15595      544/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15307      544/iobroker.js-con
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       2032       410/deCONZ
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15166      582/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27186      3676/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       13999      410/deCONZ
              tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       13946      418/go2rtc_linux_ar
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15168      582/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       15521      418/go2rtc_linux_ar
              tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       15519      418/go2rtc_linux_ar
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21125      1979/io.web.0
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20430      2343/io.simple-api.
              udp        0      0 192.168.178.76:43139    0.0.0.0:*                           1000       29302      418/go2rtc_linux_ar
              udp        0      0 0.0.0.0:35222           0.0.0.0:*                           108        15055      404/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18047      1263/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18048      1263/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:48490           0.0.0.0:*                           1000       27324      418/go2rtc_linux_ar
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15190      1048/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:41191           0.0.0.0:*                           1000       29280      418/go2rtc_linux_ar
              udp        0      0 192.168.178.76:45324    0.0.0.0:*                           1000       29277      418/go2rtc_linux_ar
              udp        0      0 0.0.0.0:33290           0.0.0.0:*                           1001       22092      2310/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       29300      418/go2rtc_linux_ar
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       27308      418/go2rtc_linux_ar
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24977      2767/io.wled.0
              udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       22696      1856/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15053      404/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       16249      1113/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       22347      2310/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       16411      410/deCONZ
              udp6       0      0 2003:e4:7743:6800:35094 :::*                                1000       27310      418/go2rtc_linux_ar
              udp6       0      0 :::43920                :::*                                1000       29279      418/go2rtc_linux_ar
              udp6       0      0 2003:e4:7743:6800:52716 :::*                                1000       29303      418/go2rtc_linux_ar
              udp6       0      0 :::49519                :::*                                108        15056      404/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          19461      1048/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15054      404/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::46511                :::*                                1000       27323      418/go2rtc_linux_ar
              2024-02-02 21:21:33.433  - warn: javascript.0 (909)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
              2024-02-02 21:21:33.433  - warn: javascript.0 (909)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
              2024-02-02 21:21:33.433  - warn: javascript.0 (909)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
              2024-02-02 21:21:33.434  - warn: javascript.0 (909)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              2024-02-02 21:21:33.434  - warn: javascript.0 (909) getState "tuya.0.680585848cce4ec0379e.ip" not found (3) states[id]=null
              2024-02-02 21:21:33.435  - warn: javascript.0 (909)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
              2024-02-02 21:21:33.435  - warn: javascript.0 (909)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
              2024-02-02 21:21:33.435  - warn: javascript.0 (909)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
              2024-02-02 21:21:33.435  - warn: javascript.0 (909)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
              2024-02-02 21:21:33.436  - warn: javascript.0 (909)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
              2024-02-02 21:21:33.436  - warn: javascript.0 (909)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              2024-02-02 21:21:33.436  - warn: javascript.0 (909) getState "tuya.0.68058584e09806b44933.ip" not found (3) states[id]=null
              2024-02-02 21:21:33.437  - warn: javascript.0 (909)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
              2024-02-02 21:21:33.437  - warn: javascript.0 (909)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
              2024-02-02 21:21:33.437  - warn: javascript.0 (909)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
              2024-02-02 21:21:33.437  - warn: javascript.0 (909)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
              2024-02-02 21:21:33.438  - warn: javascript.0 (909)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
              2024-02-02 21:21:33.441  - warn: javascript.0 (909)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              2024-02-02 21:21:33.441  - warn: javascript.0 (909) getState "tuya.0.68058584e09806b44920.ip" not found (3) states[id]=null
              2024-02-02 21:21:33.442  - warn: javascript.0 (909)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
              2024-02-02 21:21:33.442  - warn: javascript.0 (909)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
              2024-02-02 21:21:33.443  - warn: javascript.0 (909)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
              2024-02-02 21:21:33.443  - warn: javascript.0 (909)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
              2024-02-02 21:21:33.443  - warn: javascript.0 (909)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
              2024-02-02 21:21:33.443  - warn: javascript.0 (909)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
              • Marc_el_K
                @thomas-braun Aber ich komme doch gar nicht auf die Admin Seite?
                • O
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Marc_el_K last edited by
                  @marc_el_k
                  Nutzt du denn überhaupt NoScript in Verbindung mit Firefox?
                  • Marc_el_K
                    Marc_el_K @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein. Ich nutze den Chrome Browser und bis vorhin war die Admin Seite normal erreichbar. Seit dem Update, bleibt der Bildschirm leer.
                    O Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Marc_el_K last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @marc_el_k
                      Dann hast du ein gänzlich anderes Problem und das Update auf die neueste Admin-Version wird dir nicht helfen.
                        Thomas Braun Most Active @Marc_el_K last edited by Thomas Braun
                        @marc_el_k
                        Hier liegt dein Problem:
                        Reinstallier den per
                        iob update
                        iobroker upgrade iobroker.admin@6.13.15 --debug
                        • Marc_el_K
                          @thomas-braun Oh, vielen Dank. Gehen mir dadurch Daten verloren?
                            ich hab das mal abgetrennt.
                            @Marc_el_K bitte provisorischen Threadtitel anpassen
                            Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @marc_el_k sagte in Mach Admin-Update leerer Bildschirm:
                              Natürlich.
                              Und die Katze stirbt auch.
                              • Marc_el_K
                                @thomas-braun Leider ohne Erfolg
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : armhf
                                 21:36:41 up 2 min,  1 user,  load average: 5.21, 2.28, 0.87
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                               Local time: Fri 2024-02-02 21:36:41 CET
                                           Universal time: Fri 2024-02-02 20:36:41 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                /home/pi
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            7.8G        1.7G        5.5G        0.0K        575M        6.0G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        1.7G        5.6G
                                         7812 M total memory
                                         1733 M used memory
                                         1819 M active memory
                                          340 M inactive memory
                                         5502 M free memory
                                           83 M buffer memory
                                          492 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  880K  1.6G   1% /run
                                [Fri Feb  2 21:34:04 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:D9:04:68 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  #console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cdb3ca5a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Fri Feb  2 21:34:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Fri Feb  2 21:34:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                [Fri Feb  2 21:34:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                /var:
                                5.2G    /var/
                                2.7G    /var/cache/apt
                                2.7G    /var/cache
                                2.4G    /var/log
                                814M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-02T20_37_06_330Z-debug-0.log
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.13.15
                                javascript:     7.1.6
                                Adapter State
                                /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                        throw e;
                                Error: Connection is closed.
                                    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                    at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                    at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                Node.js v18.19.0
                                Objects and States
                                Objects:        28608
                                States:         23213
                                Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11174      410/deCONZ
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29562      3837/io.jarvis.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11151      410/deCONZ
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11121      583/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14118      546/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15581      546/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 192.168.178.76:3493     0.0.0.0:*               LISTEN      0          17016      1261/upsd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20801      1956/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:3493          0.0.0.0:*               LISTEN      0          17017      1261/upsd
                                tcp        0      0 192.168.178.76:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22677      1901/io.mqtt.0
                                tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       16427      415/go2rtc_linux_ar
                                tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       16430      415/go2rtc_linux_ar
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11123      583/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       13820      415/go2rtc_linux_ar
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21223      2622/io.simple-api.
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20998      2264/io.web.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24845      3075/io.wled.0
                                udp        0      0 192.168.178.76:5353     0.0.0.0:*                           1001       17864      1119/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        10973      404/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17080      1229/io.shelly.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       25773      2589/io.upnp.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       11177      410/deCONZ
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       19691      1349/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       19692      1349/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:56396           0.0.0.0:*                           108        10975      404/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:48585           0.0.0.0:*                           1001       20332      2589/io.upnp.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15532      854/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::42188                :::*                                108        10976      404/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        10974      404/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11189      854/dhcpcd
                                2024-02-02 21:38:59.245  - warn: javascript.0 (996)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                2024-02-02 21:38:59.246  - warn: javascript.0 (996)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                2024-02-02 21:38:59.246  - warn: javascript.0 (996)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                                2024-02-02 21:38:59.246  - warn: javascript.0 (996)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                2024-02-02 21:38:59.246  - warn: javascript.0 (996) getState "tuya.0.680585848cce4ec0379e.ip" not found (3) states[id]=null
                                2024-02-02 21:38:59.247  - warn: javascript.0 (996)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
                                2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                                2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                2024-02-02 21:38:59.248  - warn: javascript.0 (996) getState "tuya.0.68058584e09806b44933.ip" not found (3) states[id]=null
                                2024-02-02 21:38:59.249  - warn: javascript.0 (996)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                2024-02-02 21:38:59.249  - warn: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
                                2024-02-02 21:38:59.250  - warn: javascript.0 (996)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                2024-02-02 21:38:59.252  - warn: javascript.0 (996)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                2024-02-02 21:38:59.252  - warn: javascript.0 (996)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                                2024-02-02 21:38:59.252  - warn: javascript.0 (996)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                2024-02-02 21:38:59.253  - warn: javascript.0 (996) getState "tuya.0.68058584e09806b44920.ip" not found (3) states[id]=null
                                2024-02-02 21:38:59.254  - warn: javascript.0 (996)     at setJSON (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:313:24)
                                2024-02-02 21:38:59.254  - warn: javascript.0 (996)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Netzwerk_Geräte.JSON_mit_Links:118:9)
                                2024-02-02 21:38:59.254  - warn: javascript.0 (996)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                2024-02-02 21:38:59.255  - warn: javascript.0 (996)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                2024-02-02 21:38:59.255  - warn: javascript.0 (996)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                                2024-02-02 21:38:59.255  - warn: javascript.0 (996)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                • Marc_el_K
                                  Marc_el_K @Homoran last edited by
                                  @homoran Danke, würdest du bitte meinn letzten Beitrag ebenfalls hierein setzen?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Marc_el_K last edited by
                                    @marc_el_k sagte in Problem nach update:
                                    aber nur wenn du in der Zwischenzeit den Threadtitel anpasst 😁
                                    • Marc_el_K
                                      @homoran Danke. Ich suche die Funktion...
                                        drei Punkte menü im ersten Posting
                                        editieren
                                        Dann in den Titel gehen
                                          Leider ohne Erfolg
                                          Das stimmt nicht. Die npm errors wurden weniger.
                                          Jetzt klemmt es hier:
                                          Fehlen da in der ham-Instanz die Module?
                                          • Marc_el_K
                                            @thomas-braun Den nutze ich glaube ich gar nicht mehr...
                                            1252
