    4. Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht
      Frank-KNX last edited by
      Hallo Zusammen,
      nach dem meine VIS nun mehr 3 Jahre erfolgreich gelaufen ist, waren immer mehr Adapter / Versionen veraltet.
      Adapter-Update war nicht möglich, weil node.js und js-Controller veraltet.
      Nun habe ich zunächst erfolgreich node.js von 10.2.41. auf 18.0.0 aktualisiert.
      Das wird danach auch erfolgreich im iobroker als funktionierendes System angezeigt.
      Im zweiten Schritt wollte ich nun den js-Controller von 3.1.6 auf die aktuelle 5.0.17 updaten.
      Das bereitet mir aber Probleme.
      Ich habe gemäß Forum und Anleitung im iobroker folgende Schritte gemacht:
      Hinweis: Ich habe das System auf PI laufen und daran direkt Touch-Display und USB-Tastatur. Die Eingabe habe ich also ohne Fernzugriff auf dem PI selbst durchgeführt.
      1. sudo iobroker stop => funktioniert
      2. sudo iobroker update => läuft ohne Fehlermeldung durch
      3. sudo iobroker upgrade self
      Das Upgrade läuft leider auf Fehler (siehe angehängtes Bild).
      Auch ein Neustart des PI und natürlich restart des iobrokers bringt nichts.
      Ich habe weiterhin die „alte“ Version.
      Könnt ihr Fachleute mir bitte sagen, was ich falsch mache und mir helfen?
      Ich bin leider kein Fachmann, aber das sollte doch nicht so schwer sein....
      Wenn man die Updates so selten macht, stellt man sich vielleicht auch etwas unbeholfen an.20240202_182026.jpg
      Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.
      Beste Grüße FRANK
        Homoran Global Moderator Administrators @Frank-KNX last edited by
        @frank-knx sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
        du hast zu lange gewartet.
        leider doch wenn man eine Version mit breaking changes überspringt.
        bitte den "screenshot" als Zext in code-tags posten
          Thomas Braun Most Active @Frank-KNX last edited by Thomas Braun
          Joh. Vor allen Dingen wird iobroker nie nicht per sudo angepackt...
          iob stop
          iob fix
          iob start
          iob diag
          ausführen.
          Und man hampelt auch nicht als root über die Kiste.
            @thomas-braun sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
            hast du da was entziffern können?
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by Samson71
              Ja, erste Zeile wird sudo genutzt und zweite Zeile ist der User root zu sehen.
              Geht aber nur weil das Bild scheinbar groß genug ist um in der Vergrößerung scharf zu bleiben
                Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
                @samson71 sagte in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                Was halt dann auch gleich doppelt Quark ist.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                  nutzt bei 6" display nicht viel.
                  habs gesehen
                  erst sudo su, dann als root nochmal sudo.
                  @Frank-KNX
                  das muss jetzt der fixer richten.
                  klappt bei dir wenigstens der iob fix?
                    Frank-KNX @Homoran last edited by
                    leider habe ich es noch nicht geschafft, den Text zu kopieren, denn ich Arbeite am Touchscreen und schreibe euch von einem anderen Laptop.
                    Danke für die ersten Hinweise.
                    Verstehe ich das nun richtig.
                    Weil das Update der Daten also schon auf den PI geladen wurde und das upgrade wegen meiner Fehleingaben oder falschem root in die Hosen gegangen ist, soll ich nun
                    mit einem Befehl "iobroker fix" nach dem Stop des iobrokers versuchen ?
                    Ich bin leider kein Linux-Fachmann und habe offenbar die falsche Eingabeempfehlung verwendet.
                    Damit ich meinen Fehler wieder korrigieren kann, welche Comandos soll ich eingeben (damit ich nicht erneut Unfug mache.. will ja etwas dazu lernen..)
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      iob diag
                      ausführen.
                        Sowas ist doch eine perfekte Anwendung für SSH.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                          @homoran ich suche gerade hier
                          https://forum.iobroker.net/post/1043425
                          ob es irgendwelche Limitierungen für v3 -> v5 gibt.
                          kann aber nichts auf die Schnelle finden
                            So, ich habe die 4 zeilen von Homoran eingegeben.
                            Ich erhalte die grüne Meldung "your installation was fixed successfully".
                            nach der Eingabe " iob diag" erhalte ich nun eine mehrseitige Darstellung (die ich derzeit ohne SSH nicht abfotografieren will...
                            Daher die Frage, welche Information ist wichtig für euch, um eine Fernanalyse machen zu können.
                            Es ist unverändert das "alte" System 3.x aktiv.
                              ALLES!
                              wenn diese Ausgabe
                              enthält, ist wohl sehr viel krumm
                              Dann mach erst dein SSH flott
                                Natürlich!
                                der fixer fixt in erster Linie nur verbogene Rechte so gut er kann
                                  Es werden aber nicht wirklich Fehler sondern alle Adapter und Versionsnummern angezeigt und das die "alte" Version fehlerfrei läuft.
                                  "SSH" ist für einen Anfänger wie mich vermutlich eine noch größere Hürde, oder lässt sich das mit Anleitung einfach herstellen ?
                                  Ich vermute, dass ich nun mit eurer Hilfe zumindest die alte Version "gefixt" habe und vielleicht sollte ich mit den richtigen befehlen von Euch erneut den gesamten Updatevorgang erneut starten...
                                    ähm, ja!
                                    windows?
                                    powershell öffnen
                                    ssh user@IP eingeben
                                    fertig
                                    user und ip natürlich entsprechend deiner Installation
                                    F mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      https://www.heise.de/tipps-tricks/Raspberry-Pi-SSH-einrichten-so-geht-s-4190645.html
                                        Aber meines Wissens, muss ich doch im PI auch SSH freigeben, oder ?
                                        Ich habe unter Einstellungen im PI mal dazu etwas gefunden.. aber SSH ist nicht aktiv.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Homoran last edited by
                                          @homoran said in Update js-Controller 3.x auf 5.x funktioniert nicht:
                                          ähm, ja!
                                          windows?
                                          powershell öffnen
                                          fertig
                                          geht auch in der Eingabeaufforderung ("cmd"), muss nicht powershell sein.
                                            ja!
                                            wenn das noch nicht ist, am tatsch screen sudo raspi-config aufrufen und einstellen.
                                            Natürlich als user pi
                                            4696
