    4. Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Hi, habe Probleme mit Admin und Adapter, da ich super lange nichts mehr aktualisiert habe.
      Verwende eine Multihost System mit einem Master und 2 Slaves
      Heute morgen dann als erstens Nodejs auf den ersten Slave aktualisiert auf 18.19
      root@ioBroker-Slave:~# apt policy nodejs
      nodejs:
        Installiert:           18.19.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
      Danach wollte ich ioBroker Updaten. Erhalte dann aber folgende Meldung das er nicht aktualisiert werden kann.
      code_text
      ``root@ioBroker-Slave:~# iobroker upgrade self
      Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.17
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 10.2.3
      Installing iobroker.js-controller@5.0.17... (System call)
      host.ioBroker-Slave Cannot install iobroker.js-controller@5.0.17: 217
      Hoffe Ihr habt Ideen.
      Vielen Dank
      LG Zippolighter
      Thomas Braun D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Zippolighter last edited by
        @zippolighter sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
        Die erste und grundlegendste Idee:
        NIE als root herumkaspern. Meld dich als user an.
          Thomas Braun Most Active @Zippolighter last edited by Thomas Braun
          @zippolighter
          Auf allen Systemen:
          iob stop
          iob fix
          iob update
          iob upgrade all
          iob upgrade self
          iob stop
          Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2, 3.x oder 4.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 5.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
          • Z
            Zippolighter @Thomas Braun last edited by
            Hallo thomas, danke für Deine Tipps, werde ich alle nacheinander abarbeiten und dann schreiben wie es aussieht
              @zippolighter
              Schau dir das Ergebnis jeweils per
              iob diag
              an. Und künftig häufiger updaten. Neue Versionen kommen ja nicht ohne Grund heraus.
              Beim Betriebssystem schaut es dann vermutlich ähnlich aus...
                Dreamboy74de @Zippolighter last edited by
                @zippolighter Der Fehler 217 ist schon einige Zeit bekannt. Leider ist der Hinweis oben auf der Hauptseite hier verschwunden. iob fix im Terminal sollte schonmal das beheben. Oder siehe hier die notwendige Eingabe
                for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
                fürs Terminal seperat ausgeführt.
                  Thomas Braun Most Active @Dreamboy74de last edited by
                  @dreamboy74de sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                  Ja, weil das mittlerweile Bestandteil des Kommandos iob fix ist.
                  Und das wurde oben schon empfohlen auszuführen.
                    aber alleine durch Eingabe einer 217 im Suchfenster sofort zu finden
                    https://forum.iobroker.net/post/845727
                    Das Anpinnen war überflüssig da iob fix den fix mittlerweile ebenfalls mit übernimmt
                      Dreamboy74de @Homoran last edited by
                      @homoran überflüssig? Einige Kommentare da hast du recht 🙄
                        Homoran Global Moderator Administrators @Dreamboy74de last edited by
                        was haben Kommentare mit dem Anpinnen zu tun?
                        • Z
                          pi@iobroker-Master:~ $ iob update
                          node:internal/modules/cjs/loader:1137
                            throw err;
                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                              at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                          Ich habe irgend was wohl richtig kaputt gemacht.
                          Hoffe Ihr habt noch Ideen
                          Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            Homoran Global Moderator Administrators @Zippolighter last edited by
                            passt der oben links angepinnte Thread zum dfsg node?
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Zippolighter last edited by
                              Ja ,
                              cd /opt/iobroker
                              sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                              und zeige mal die "Full" Ausgabe von
                              iob diag
                              • Z
                                Zippolighter @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser schonmal danke
                                mache gerade die neuinstallation, danach iob diag
                                • Z
                                  Zippolighter @Zippolighter last edited by
                                  Erstmal danke an alle die mir hier helfen
                                  Sorry muss schon wieder an die Arbeit, mach die Punkte zwischendurch aber weiter und schreibe nachher das Ergebnis
                                  • Z
                                    @zippolighter So, Master scheint wieder zu laufen. Vielen Dank
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  4.0.24
                                    admin:          6.13.15
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Master                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-Master                          -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Master                          -  enabled
                                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker-Master                          -  enabled
                                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Master                          -  enabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Master                          -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Slave                           -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Slave                           - disabled
                                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-Master                          -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Master                          -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-Master                          -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-Master                          -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-Master                          -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-Master                          -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Slave                           -  enabled
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-Master                          - disabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-Master                          -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-Master                          -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Master                          -  enabled
                                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-Smartmeter                      -  enabled
                                      system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker-Slave                           - disabled
                                      system.adapter.parser.1                 : parser                : ioBroker-Slave                           - disabled
                                      system.adapter.parser.2                 : parser                : ioBroker-Slave                           -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-Master                          -  enabled
                                    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-Master                          -  enabled
                                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-Master                          -  enabled
                                      system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : ioBroker-Slave                           -  enabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-Master                          -  enabled
                                      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-Smartmeter                      -  enabled
                                      system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker-Smartmeter                      -  enabled
                                      system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : ioBroker-Slave                           -  enabled
                                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-Master                          -  enabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-Master                          - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Master                          -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Master                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-Master                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    sources       : conf/sources-dist.json
                                    online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.15 [Updatable]
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.23.2 [Updatable]
                                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.4.12 [Updatable]
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.8  [Updatable]
                                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
                                    Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                                    Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
                                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.46 [Updatable]
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.15.16 [Updatable]
                                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                    Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "solarwetter"  : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.1.1
                                    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.5
                                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                    Objects and States
                                    Objects:        23503
                                    States:         18201
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 192.168.33.190:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       783037     31111/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      634/sshd
                                    tcp        0      0 192.168.33.190:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       785596     31145/io.hm-rpc.2
                                    tcp        0      0 192.168.33.190:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       785555     31134/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       782176     30999/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       782169     30999/iobroker.js-c
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       820316     7862/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       784669     31281/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       783209     31300/io.ws.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16679      634/sshd
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       785552     31213/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:54818           0.0.0.0:*                           108        13149      373/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       785553     31213/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:51240           0.0.0.0:*                           1001       1126849    31212/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15151      626/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       784086     31212/io.broadlink2
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13147      373/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17473      626/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13148      373/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::42225                :::*                                108        13150      373/avahi-daemon: r
                                    2024-02-09 17:07:23.247  - info: javascript.0 (7798) script.js.Allgemein.Lichthelligkeit(1): Diele 35
                                    2024-02-09 17:07:23.252  - info: javascript.0 (7798) script.js.Allgemein.Präsenzmelder: Bewegung Küche an
                                    2024-02-09 17:08:21.522  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: eCount 1057.48
                                    2024-02-09 17:08:21.523  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: Jahresverbrauch 1057.48
                                    2024-02-09 17:08:21.523  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: eCost 243.2204
                                    2024-02-09 17:08:21.523  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: Zaehlerjahresendstand 61464.6134
                                    2024-02-09 17:08:21.524  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: Datum 09.02.2024
                                    2024-02-09 17:08:21.579  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: eCount 531.826599
                                    2024-02-09 17:08:21.580  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: eCost 122.32011777
                                    2024-02-09 17:08:21.580  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: Zaehlerjahresendstand 38344.053299
                                    2024-02-09 17:08:21.581  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: Datum 09.02.2024
                                    2024-02-09 17:08:21.584  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: eCount 224.6934
                                    2024-02-09 17:08:21.585  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: eCost 51.679482
                                    2024-02-09 17:08:21.585  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: Zaehlerjahresendstand 14525.5201
                                    2024-02-09 17:08:21.585  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: Datum 09.02.2024
                                    2024-02-09 17:08:49.368  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                    2024-02-09 17:08:53.320  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                    2024-02-09 17:08:53.338  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                    2024-02-09 17:08:53.353  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                    2024-02-09 17:08:53.369  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                    2024-02-09 17:08:53.466  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                    2024-02-09 17:08:53.511  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                    2024-02-09 17:08:54.314  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                    2024-02-09 17:08:54.333  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                    2024-02-09 17:08:54.347  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                    iob diag has finished.
                                    • Glasfaser
                                      @zippolighter
                                      Die Ausgabe ist abgeschnitten / nicht vollständig !!
                                      • Z
                                        @glasfaser Neuer versuch. Sorry. Hoffe ist jetzt vollständig
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: iobroker-Master
                                                 Icon name: computer
                                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                              Architecture: arm
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        Systemuptime and Load:
                                         17:07:45 up  8:57,  1 user,  load average: 0.92, 0.64, 0.54
                                        CPU threads: 4
                                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                        Current issues:
                                        Previously detected issues:
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Fri 2024-02-09 17:07:45 CET
                                                   Universal time: Fri 2024-02-09 16:07:45 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           3.8G        1.1G        1.0G        108M        1.7G        2.5G
                                        Swap:           99M         13M         86M
                                        Total:         3.9G        1.1G        1.1G
                                                 3838 M total memory
                                                 1105 M used memory
                                                  445 M active memory
                                                 2161 M inactive memory
                                                 1011 M free memory
                                                  149 M buffer memory
                                                 1572 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   13 M used swap
                                                   86 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                        To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       59G   30G   27G  53% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G  121M  1.8G   7% /run
                                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                        [Fri Feb  9 08:09:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:18:82:88 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e4cf4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                        [Fri Feb  9 08:09:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Fri Feb  9 08:09:58 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Fri Feb  9 08:10:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        641M    /var/
                                        381M    /var/cache
                                        375M    /var/cache/apt
                                        316M    /var/cache/apt/archives
                                        92M     /var/lib
                                        Archived and active journals take up 119.9M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        380M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        25G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        465M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        141M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                        22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             18.18.2-1nodesource1 1001
                                             18.18.1-1nodesource1 1001
                                             18.18.0-1nodesource1 1001
                                             18.17.1-1nodesource1 1001
                                             18.17.0-1nodesource1 1001
                                             18.16.1-1nodesource1 1001
                                             18.16.0-1nodesource1 1001
                                             18.15.0-1nodesource1 1001
                                             18.14.2-1nodesource1 1001
                                             18.14.1-1nodesource1 1001
                                             18.14.0-1nodesource1 1001
                                             18.13.0-1nodesource1 1001
                                             18.12.0-1nodesource1 1001
                                             18.11.0-1nodesource1 1001
                                             18.10.0-1nodesource1 1001
                                             18.9.1-1nodesource1 1001
                                             18.9.0-1nodesource1 1001
                                             18.8.0-1nodesource1 1001
                                             18.7.0-1nodesource1 1001
                                             18.6.0-1nodesource1 1001
                                             18.5.0-1nodesource1 1001
                                             18.4.0-1nodesource1 1001
                                             18.3.0-1nodesource1 1001
                                             18.2.0-1nodesource1 1001
                                             18.1.0-1nodesource1 1001
                                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree:
                                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                        npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                                        npm ERR! invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-09T16_07_56_595Z-debug-0.log
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.15
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        23503
                                        States:         18201
                                        Pending Updates: 0
                                        Press any key for a summary
                                        Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          @zippolighter
                                          Backup machen !
                                          dann
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker start
                                          • Z
                                            @Glasfaser
                                            Danke, ja mache ich
                                            5670
