    4. Object ID Knoten nur in Blockly nicht verfügbar
    • Archie Headroom
      Archie Headroom last edited by
      ich bin auf ein eigenartiges Problem gestoßen.
      In der Objekt-ID Auswahl in Blockly sind zwei Knoten nicht verfügbar obwohl sie in der Objekt-Ansicht von IoBroker schon vorhanden sind.
      Ist Euch das schon mal untergekommen bzw kennt das wer und ev. eine Lösung?
      Bin für jeden Tipp/Hinweis dankbar.
      Andreas
      In den Objekten sind die Knoten 1 und 2 vorhanden:
      Im Auswahl-Dialog von Blockly aber nicht:
      javascript: 7.8.0
                              v.2023-10-10
         Static hostname: RPI4
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
      Pending OS-Updates:     22
      Pending iob updates:    0
      /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
      Nodejs-Installation:
                              /usr/local/bin/node             v18.19.0
                              /usr/local/bin/npm              10.2.3
                              /usr/local/bin/npx              10.2.3
                              /usr/local/bin/corepack         0.22.0
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
      Please check
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      for more information on how to fix these errors.
      MEMORY:
      Mem:           3.7G        1.1G        699M         24M        1.8G        2.3G
      Swap:           99M        2.0M         97M
      Total:         3.8G        1.1G        796M
      Active iob-Instances:   23
      Active repo(s): beta
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RPI4                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : RPI4                                     - disabled, port: 9081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : RPI4                                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                4266
      States:                 3372
      Size of iob-Database:
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      paul53 Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @Archie Headroom last edited by paul53
        @archie-headroom: Im Auswahl-Dialog von Blockly aber nicht:
        Dann gibt es zu den Kanälen 1 und 2 keine Datenpunkte.
        Konfiguration der hm-rpc-Instanz prüfen!
        Firewall in der CCU?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Archie Headroom last edited by
          @archie-headroom
          1.) Dein OS ist steinalt
          2.) In dem steinalten System fehlen zusätzlich noch Updates
          3.) Du hast den Desktop aktiv. Sowas hat auf 'nem Server nix zu suchen.
          4.) Dein Node scheint nicht korrekt installiert zu sein.
