    5. Homatic IP Keypad
    Homatic IP Keypad
      m4rgott last edited by
      Ich bräuchte einmal Eure Hilfe beim HMIP Keypad.
      Das Pad ist eingerichtet, Benutzer, Code und Aktion zugewiesen.
      Also kann ich damit nach Eingabe des Codes die Garage öffnen.
      Den HMIP Adapter habe ich auch installiert und kann damit z.B. schon die Garagen steuern.
      Nun möchte ich ein Blockly erstellen, das dann eine Ring-Kamera für 1 Minute aktiviert und danach die Garage automatisch wieder runterfährt.
      Ziel ist, dass der Paketbote den Code eingibt, das Paket ablegt und danach das Tor auch wieder automatisch zu geht.
      Mein Problem ist nun, dass ich nicht finde welche Objekt im Iobroker reagiert, sobald der Code eingegeben wird.
      Danke vorab für Eure Tipps.
      Homoran pthaler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @m4rgott last edited by
        @m4rgott sagte in Homatic IP Keypad:
        ich weiss nicht, ob der
        HMIP Adapter
        das meldet.
        Ich fürchte das geht nur mit einer CCU.
        ggf. weiß das @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 , der ist mit hmip immer bestens informiert
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/417
          RP70DP created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip
          open Please add support for WALL_MOUNTED_KEY_PAD #417
            Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homatic IP Keypad:
            Danke!
            also ein Thema für @apollon77 oder den Hüter der Repos @mcm57.
            • O
              Da alle Ressourcen in die Entwicklung eines Matter-Adapters gehen, rechne ich nicht mit einer Umsetzung in der nahen Zukunft. Dies ist ausschließlich beschreibend, nicht wertend gemeint.
              • pthaler
                pthaler @m4rgott last edited by
                @m4rgott Hi! Bin hier etwas late to the game 😄 Ich überlege auch gerade mir das Homematic Keypad zu holen, wie ist denn der aktuelle Stand der Einbindung in ioBroker? Wäre eine Möglichkeit, dass je nach eingegebenem Code eine Systemvariable gesetzt wird und man darauf dann in ioBroker reagiert?
                LG,
                Peter
                M Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  m4rgott @pthaler last edited by
                  @pthaler
                  meines Wissens nach gibt es hier keine Neuigkeiten.
                  Zumindest habe ich in meinen Logs nach wie vor Meldungen, die deuten lassen, dass der Adapter nichts mit den Werten aus dem Keypad anfangen kann.
                  LG
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer @pthaler last edited by
                    @pthaler mit ccu2/3 und hm-rpc Adapter geht es.
                      m4rgott @Jey Cee last edited by
                      @jey-cee sagte in Homatic IP Keypad:
                      ccu2/3
                      danke für die Rückmeldung.
                      Ich habe bei mir jedoch lediglich den Homatic-Access-Point.
                      Also damit gar keine Chance. Müsste dann wahrscheinlich auf den anderen Adapter umstellen.
