    4. Shelly mini Gen 3 Tasmota
      Jackal last edited by Jackal
      Habe meinen Shelly mini Gen3 nach Anleitung mit Tasmota geflasht.
      Im WLAN war aber kein Tasmota zu sehen.
      Erst nachdem ich ihn in den Programmiermodus (glaube ich) gebracht habe, tauchte er auf.
      Aber er verbindet sich nicht. Begründung: falsches Passwort
      Komme leider nicht weiter...
      DJMarc75 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Jackal last edited by
        @jackal sagte in Shelly mini Gen 3 Tasmota:
        Ja und wie sehen die LOGs aus ?
          Was für logs?
          Das Gerät wird ja nirgends gefunden.
          Muss ja erstmal ins Tasmota Netzwerk.
          Oder kann ich das auch schon mitloggen?
          Das Netzwerk ist auch nur ca. 15 Sekunden zu sehen.
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active @Jackal last edited by
            @jackal
            geflasht mit was ? Eine .bin mit deinem Netzwerkpasswort oder ohne.
              Tasmota auf neue Shellys flashen
                Wildbill @Jackal last edited by
                @jackal Du siehst also ein WLAN mit „Sonoff-xxx“ oder „Tasmota-xxx“? Dann verbindest Du Deinen Computer damit. Passwort ist 12345678. Danach öffnest Du einen Browser und dort dann 192.168.4.1
                Da kannst Du das Gerät dann mit Deinem WLAN verbinden.
                Wenn das Gerät kein eigenes WLAN aufspannt, dann hat mit dem Flashen wohl irgendwas nicht geklappt.
                Gruss, Jürgen
                J Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jackal @Wildbill last edited by Jackal
                  @wildbill
                  Ich sehe ein tasmota-....
                  Klicke ich drauf, versucht er sich zu verbinden.
                  Das scheitert aber mit der Begründung "Falsches Passwort"
                  Es kommt aber gar keine Passwortabfrage.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @Wildbill last edited by
                    @wildbill sagte in Shelly mini Gen 3 Tasmota:
                    Ich habe beim Verbinden mit dem Netzwerk des Geräts noch NIE ein Passwort eingeben müssen.
                      Ich auch nicht.
                      Ok, ist mein erster Mini.
                      Aber neu flashen bzw. zurücksetzen kann ich das Ding auch nicht, oder?
                      • Ralla66
                        @jackal
                        neu flashen geht meistens, haste den ?
                        Shelly Plus PM Mini Energy Meter (SNPM-001PCEU16)
                          Nein, Shelly 1 mini Gen3
                          Aber wie flashe ich neu.
                          Nach der Anleitung geht es ja nicht mehr.
                          Meister Mopper Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Jackal last edited by
                            @jackal
                            Ist denn Tasmota zwingend erforderlich, oder tut es auch der Shelli-Adapter?
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Jackal last edited by Ralla66
                              @jackal
                              das Tutorial ist für : Tasmota auf Shelly Plus Mini
                              und nicht für Shelly 1 mini Gen3
                              Was für ein flasher hast du, FTDI ?
                                Jackal @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper
                                Der Shelly-Adapter kann mit den neuen der 3. Generation noch nicht umgehen,
                                darum will ich ja auf Tasmota
                                  Jackal @Ralla66 last edited by
                                  @ralla66
                                  Habe natürlich die Firmware für den Mini1G3 geflasht.
                                  • Ralla66
                                    nimm mal andere Devices wie PC oder Handy für den Access Point Zugang.
                                      So, habe keinen Zugriff auf den Shelly mini bekommen.
                                      War dann so mutig, es bei einem 2. nochmal zu versuchen.
                                      Hat ohne Probleme funktioniert.
                                      Beim 3. auch.
                                      Keine Ahnung, was beim 1. schief gelaufen ist.
                                      Der ist nun als Lehrgeld im Müll gelandet. 😉
                                      Danke euch trotzem für eure Mühe!
                                      6384
