    4. Update Linux Mint wird durch NodeJS und Influx verhindert
    • _
      _R_A_L_F_ last edited by
      ich betreibe aktuell den IOBroker auf einem Linux Mint 20.3
      Jetzt wollte ich auf das neuste Mint 21 'Vanessa' upgraden aber scheitere an zwei Paketen. Einmal InfluxDB und einmal node.js
      Hintergrund ist, dass Linux Mint für das Upgrade die beiden Versionen auf die offiziellen Versionen (bei Influx V1.6 und bei Node.js auf 10.19) herabstufen möchte:
      Das danach natürlich gar nichts mehr geht (weder in Influx noch in node.js und da gerade in Verbindung mit dem IOBroker) ist denke ich verständlich 😄
      Habe es testweise mal probiert auf einer Spielmaschine und da ist genau das eingetroffen, was zu erwarten war. Das danach gar nichts mehr ging.
      Frage ist nur, wie gehe ich das ganze an bzw. behebe das Problem?
      Vielleicht weiß ja jemand rat oder hatte schon das gleiche Problem 🙂
      Dankeschön
      Homoran Thomas Braun MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @_R_A_L_F_ last edited by
        @_r_a_l_f_ sagte in Update Linux Mint wird durch NodeJS und Influx verhindert:
        einmal node.js
        ich tippe mal darauf, dass die Minze da unbedingt ihr eigenes nodejs draufpappen will und nicht das von nodesource.
        _ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @_R_A_L_F_ last edited by
          @_r_a_l_f_
          Klar, ein Dist-Upgrade geht natürlich einfacher, wenn ThirdParty-Repos da nicht herumpfuschen können. Deswegen wird das von dem Tool auch 'angemeckert'. Du kannst das trotzdem versuchen (dann aber wohl besser über die Kommandozeile (Wo kommt eigentlich das fürchterlich bunte PopUp her? Serverbetrieb immer ohne so ein Gedöngs...)).
          Oder temporär den iobroker auf Eis legen, influxdb und nodejs rauswerfen, die Repos entschärfen und nach erfolgtem Upgrade von der Minze wieder über die jeweiligen Repos in passender Version aktivieren.
          Am Rande: Die empfohlene Version für nodejs ist 18.
          • _
            _R_A_L_F_ @Homoran last edited by _R_A_L_F_
            @homoran ok aber wie kann ich das verhindern? Oder mal probieren wie Thomas Braun schreibt?
            • _
              _R_A_L_F_ @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Update Linux Mint wird durch NodeJS und Influx verhindert:
              Seit 20.3 ist das Update Tool (mintupgrade) in die GUI von Cinnamon reingekommen.
              Leider sind meine Kenntnisse in Linux dann doch nicht so ausgereift und benötige hier und da auch mal eine GUI.
              Zudem gefällt mir der generelle Aufbau von Mint in Kombination mit Cinnamon eigentlich recht gut. Gerade für Einsteiger 😉
                @_r_a_l_f_
                Und gerade Einsteiger bleiben das dann auch 'ewig'.
                Wobei ich dann auch Mint als primär für den Desktop ausgelegte Distribution (und als Ableitung einer Ableitung von Debian) für nicht ideal für den Serverbetrieb halte. Da würde ich immer das originale Debian vorziehen.
                  Thomas Braun Most Active @_R_A_L_F_ last edited by Thomas Braun
                  @_r_a_l_f_
                  ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                  zeigt dir die ThirdParty-Repos.
                  Die würde ich alle auf Eis legen, in dem jeweils die Zeilen per # auskommentiert werden.
                  So z. B.
                  # deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                  Wenn die alle entschärft sind:
                  iob stop
                  sudo apt remove influxdb nodejs
                  sudo apt update
                  sudo systemctl disable iobroker.service
                  Dann wie auch immer das Dist-Upgrade durchführen, wenn das Ding wieder läuft:
                  iob start
                  sudo systemctl enable iobroker.service
                  • _
                    Danke zunächst für die Anleitung und Tipps 🙂
                    Ok aber das bedeutet ja, dass er mir node.js und influxdb deinstalliert oder? Ist dann die Datenbank auch weg?
                    Ich habe jetzt mal folgendes probiert (parallel während ich dieses Topic erstellt habe):
                    1. Den Dist-Upgrader gestartet. Dieser hat dann ein Downgarde von node.js und influxdb auf die empfohlene Version von Mint durchgeführt.
                    2. Dist-Upgrader ist durchgelaufen
                    3. Nach Abschluss Upgrader versuch IOBroker zu starten => Geht natürlich nicht, da node.js Version V12.X. Anschließend habe das Node.js - Upgrade durchgeführt:
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
                    sudo apt-get install -y nodejs
                    Installation hat nicht geklappt, da eine lib72 nicht kompatibel war. Deshalb das gleiche nochmal mit "setup_20.x" nur um zu sehen, ob es hiermit klappt.
                    Dieses Upgrade hat dann funktioniert.
                    iob start hat mir den IOBroker gestartet und alle Adapter liefen wieder hoch.
                    Über das normale apt update & upgrade wurde dann auch Influx wieder auf 1.8 hochgezogen und es schaut aktuell ganz gut aus.
                      Du hast doch ein Backup...
                      • _
                        Backup z.B. vom Backitup Adapter?
                          Logisch. Das 'nodejs' von Debian ist ganz anders gepackt als das von 'nodesource'.
                          iob nodejs-update
                          spuckt was aus? Sollte zweimal 'Nothing to do' sagen.
                            Keine Ahnung wie du deine Backups machst. Mit backitup ginge es jedenfalls.
                            • MartinP
                              MartinP @_R_A_L_F_ last edited by MartinP
                              @_r_a_l_f_ said in Update Linux Mint wird durch NodeJS und Influx verhindert:
                              "Vanessa" ist schon lange out - "Virginia" (21.3) ist in 😉
                              20.0 "Vanessa" 31-JUL-2022
                              20.1 "Vera" 20-DEC-2022
                              20.2 "Victoria" 16-JUL-2023
                              20.3 "Virginia" 12-JAN-2024
                              Es gibt inzwischen auch eine Virginia Variante mit kernel 6.5 ... ich bin noch auf 5.15.0 ...
                              https://www.linuxmint.com/edition.php?id=311
                              (Habe das nur als Arbeitsplatzrechner, ioBroker läuft in einem LXC Container unter Debian)
                              Linux Mint 21.3 "Virginia"
                              martin@martin-D2836-S1:~$ npm -v
                              9.6.3
                              martin@martin-D2836-S1:~$ node -v
                              v19.9.0
                              martin@martin-D2836-S1:~$ uname -r
                              5.15.0-92-generic
                              martin@martin-D2836-S1:~$ cat /etc/os-release
                              NAME="Linux Mint"
                              VERSION="21.3 (Virginia)"
                              ID=linuxmint
                              ID_LIKE="ubuntu debian"
                              PRETTY_NAME="Linux Mint 21.3"
                              VERSION_ID="21.3"
                              HOME_URL="https://www.linuxmint.com/"
                              SUPPORT_URL="https://forums.linuxmint.com/"
                              BUG_REPORT_URL="http://linuxmint-troubleshooting-guide.readthedocs.io/en/latest/"
                              PRIVACY_POLICY_URL="https://www.linuxmint.com/"
                              VERSION_CODENAME=virginia
                              UBUNTU_CODENAME=jammy
                              Debian LXC-Container für iobroker unter Proxmox:
                              martin@iobroker-test-sicher:~$ npm -v
                              10.2.3
                              martin@iobroker-test-sicher:~$ node -v
                              v18.19.0
                              • _
                                Japp, das sagt er mittels iob nodejs-update.
                                • _
                                  @martinp said in Update Linux Mint wird durch NodeJS und Influx verhindert:
                                  Oh ha, vielen Dank für die Information.
                                  Das Update auf Virginia wird mir nun auch angezeigt. Dann werde ich da mal ähnlich voran gehen.
                                  Hast du die LMDE Variante schon mal probiert bzw. damit Erfahrung was die Kombination mit IOBroker angeht?
                                  VG
                                    DE = DebianEditon
                                    Warum dann nicht gleich ein Debian?
                                    • _
                                      Warum unbedingt ein Debian? Was sind die konkreten Vorteile? Sorry wenn ich so blöd frage.
                                        @_r_a_l_f_
                                        Weil es keinen Sinn ergibt ein Debian 'nur zu verbiegen'.
                                        Auf einem Server verhält sich LM auch keinen Deut anders als das Original.
                                        Da kannst du auch auf eine weitere 'Es-gibt-ein-anderes-Desktop-Bild'-Distribution verzichten.
                                        Die User-Base ist auch höher und auf Probleme kann das Mutterschiff auch schneller reagieren. Wobei LM da vermutlich eh die debian-Repos verwendet. Aber dann wird es nur noch sinnfreier, nicht gleich Debian selber zu verwenden.
                                        • _
                                          @thomas-braun Ok, Danke für die Rückmeldung und Info 🙂
                                            @_r_a_l_f_
                                            Du kannst mir aber im Gegenzug beantworten:
                                            Warum unbedingt ein Linux Mint? Was sind die konkreten Vorteile?
                                            2386
