    4. Node-Red
    5. Einfacher Taster mit Node-Red
      akin last edited by akin
      ich bin Neuling in der Welt von HomeAssistant und Node-Red und scheitere gerade an einem einfachen Taster in Node-Red. Ich benötige einen Taster, der beim drücken ein "true" signal und beim loslassen wieder ein "false" signal rausgibt. Kann jemand helfen? Danke schonmal im voraus! Grüße Akin
      Bei jedem drücken der Button Taste möchte ich, dass der Ausgang "Toggelt"
        mrjeschke @akin last edited by
        @akin
        Nimm unter Dashboard ein Template und füge unter Vorlage den Code ein.
        <style>
            .nr-dashboard-template {
                padding: 0px;
        </style>
        <div class="button1">
            <md-button style="width:100%; height:48px; margin: 0px">Button</md-button>
        </div>
        <script>
            (function($scope) {
        $('.button1').on('touchstart mousedown', function(e) {
            e.preventDefault(); //prevent default behavior
            $scope.send({"payload": true});
        $('.button1').on('touchend mouseup', function(e) {
            $scope.send({"payload": false});
        })(scope);
        </script>
        Beschriftung im Code anpassen (Button). Bei mehreren Buttons muss auch noch der Name (button1) angepasst werden.
        Hoffe das passt. Bin auch noch Node-Red Neuling.
          akin @mrjeschke last edited by
          @mrjeschke vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde das mal versuchen umzusetzen. Danke Dir!
          • mickym
            Ich hab mal einen Flow mit vis oder NR dashboard gemacht. Letztlich brauchst Du nur einen Taster, der beim Loslassen false und beim Drücken true liefert.
                   "id": "9485df68.fd8ba",
                   "type": "tab",
                   "label": "Tutorial vis Taster",
                   "disabled": false,
                   "info": ""
                   "id": "b0c81813.4154f8",
                   "type": "ioBroker in",
                   "z": "9485df68.fd8ba",
                   "d": true,
                   "name": "taster",
                   "attrname": "",
                   "topic": "0_userdata.0.dimmer.taster",
                   "payloadType": "value",
                   "onlyack": "",
                   "func": "rbe",
                   "gap": "",
                   "fireOnStart": "false",
                   "x": 130,
                   "y": 100,
                   "wires": [
                           "16e2170a.87ef89"
                   "id": "dc014311.a8d3f",
                   "type": "debug",
                   "name": "Taste gedrückt",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "complete": "payload",
                   "targetType": "msg",
                   "statusVal": "",
                   "statusType": "auto",
                   "x": 600,
                   "y": 60,
                   "wires": []
                   "id": "16e2170a.87ef89",
                   "type": "trigger",
                   "name": "",
                   "op1": "true",
                   "op2": "",
                   "op1type": "bool",
                   "op2type": "payl",
                   "duration": "-250",
                   "extend": true,
                   "overrideDelay": false,
                   "units": "ms",
                   "reset": "false",
                   "bytopic": "all",
                   "topic": "topic",
                   "outputs": 1,
                   "x": 370,
                   "y": 100,
                   "wires": [
                           "dc014311.a8d3f",
                           "a123b62d.af5fa8"
                   "id": "9982d6c4.29e058",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "property": "payload",
                   "propertyType": "msg",
                   "rules": [
                           "t": "false"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 310,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "d38eb95d.854638",
                           "a123b62d.af5fa8"
                   "id": "d38eb95d.854638",
                   "type": "debug",
                   "name": "Taste losgelassen",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 490,
                   "y": 280,
                   "wires": []
                   "id": "a123b62d.af5fa8",
                   "type": "function",
                   "name": "",
                   "func": "var count = context.get('count') || 0;\nvar longpress = context.get('longpress') || false;\nif (msg.payload){\n    count += 1;\n    context.set('count',count);\n    if (count > 5) { // Wert erhöhen wenn Longpress zu früh erkannt wird\n        longpress = true;\n        context.set('longpress',longpress);\n        return [null,msg];\n    }\n} else {\n    msg.payload=true;\n    count = 0;\n    context.set('count',count);    \n    if (!longpress) return [msg,null];\n    longpress = false;\n    context.set('longpress',longpress);\n}\n",
                   "outputs": 2,
                   "timeout": "",
                   "noerr": 0,
                   "initialize": "",
                   "finalize": "",
                   "libs": [],
                   "x": 590,
                   "y": 180,
                   "wires": [
                           "65393650.6cfcd8",
                           "1dbf19e0.f8af96"
                           "faaddc42.671cf",
                           "c5e2ef2d.6e447"
                   "outputLabels": [
                       "shortpress",
                       "longpress"
                   "id": "65393650.6cfcd8",
                   "type": "debug",
                   "name": "shortpress",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 810,
                   "y": 100,
                   "wires": []
                   "id": "faaddc42.671cf",
                   "type": "debug",
                   "name": "longpress",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 800,
                   "y": 340,
                   "wires": []
                   "id": "a9311da5.e0c66",
                   "d": true,
                   "name": "status",
                   "attrname": "",
                   "topic": "mqtt.1.shellies.shellydimmer.light.0.status",
                   "onlyack": "",
                   "func": "rbe",
                   "gap": "",
                   "x": 130,
                   "y": 520,
                   "wires": [
                           "15d1fa89.761575"
                   "id": "35413631.c8570a",
                   "type": "debug",
                   "name": "status",
                   "active": false,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 430,
                   "y": 460,
                   "wires": []
                   "id": "15d1fa89.761575",
                   "type": "json",
                   "name": "",
                   "action": "",
                   "pretty": false,
                   "x": 270,
                   "y": 520,
                   "wires": [
                           "35413631.c8570a",
                           "eeebcf13.9b2fd",
                           "af96a9a1.7e48c8"
                   "id": "eeebcf13.9b2fd",
                   "type": "change",
                   "name": "setze flow Variablen",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "ison",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload.ison",
                           "tot": "msg"
                           "t": "set",
                           "p": "brightness",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload.brightness",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 480,
                   "y": 520,
                   "wires": [
                   "id": "1dbf19e0.f8af96",
                   "type": "change",
                   "name": "switch (toggle)",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "ison",
                           "tot": "flow"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "$not(payload)\t",
                           "tot": "jsonata"
                           "t": "set",
                           "p": "ison",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                           "t": "set",
                           "p": "down",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "true",
                           "fromt": "bool",
                           "to": "on",
                           "tot": "str"
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "false",
                           "fromt": "bool",
                           "to": "off",
                           "tot": "str"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 800,
                   "y": 140,
                   "wires": [
                           "f48be0e6.d432f",
                           "c4574d9a.44f53",
                           "f2909e1e.20a93"
                   "id": "f48be0e6.d432f",
                   "type": "debug",
                   "name": "command",
                   "active": true,
                   "tosidebar": true,
                   "console": false,
                   "tostatus": false,
                   "statusVal": "",
                   "x": 1040,
                   "y": 200,
                   "wires": []
                   "id": "c4574d9a.44f53",
                   "type": "ioBroker out",
                   "d": true,
                   "name": "command",
                   "topic": "mqtt.1.shellies.shellydimmer.light.0.command",
                   "ack": "false",
                   "autoCreate": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1040,
                   "y": 140,
                   "wires": []
                   "id": "f2909e1e.20a93",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "off",
                           "fromt": "str",
                           "to": "0",
                           "tot": "num"
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "on",
                           "fromt": "str",
                           "to": "brightness",
                           "tot": "flow"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1050,
                   "y": 80,
                   "wires": [
                           "6d903925.3ff818"
                   "id": "6d903925.3ff818",
                   "d": true,
                   "name": "brightness",
                   "topic": "0_userdata.0.dimmer.brightness",
                   "ack": "true",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 1240,
                   "y": 80,
                   "wires": []
                   "id": "88d6e66a.ddb258",
                   "type": "inject",
                   "name": "",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": true,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "false",
                   "payloadType": "bool",
                   "x": 110,
                   "y": 720,
                   "wires": [
                           "e9fb15f5.98b588"
                   "id": "e9fb15f5.98b588",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "down",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 290,
                   "y": 720,
                   "wires": [
                   "id": "c5e2ef2d.6e447",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "istype",
                           "v": "boolean",
                           "vt": "boolean"
                           "t": "istype",
                           "v": "number",
                           "vt": "number"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 810,
                   "y": 300,
                   "wires": [
                           "ca4f99bd.cfa6f8"
                           "ff1bde73.7c88"
                   "id": "ca4f99bd.cfa6f8",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "brightness",
                           "tot": "flow"
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "100",
                           "fromt": "num",
                           "to": "98",
                           "tot": "num"
                           "t": "change",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "from": "0",
                           "fromt": "num",
                           "to": "2",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1020,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                           "c5e2ef2d.6e447"
                   "id": "ff1bde73.7c88",
                   "type": "switch",
                   "name": "brightness zwischen 2 und 98",
                   "rules": [
                           "t": "btwn",
                           "v": "2",
                           "vt": "num",
                           "v2": "98",
                           "v2t": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 1,
                   "x": 1050,
                   "y": 320,
                   "wires": [
                           "4f962993.612978"
                   "id": "4f962993.612978",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "property": "down",
                   "propertyType": "flow",
                   "rules": [
                           "t": "true"
                           "t": "false"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 1270,
                   "y": 320,
                   "wires": [
                           "ece0bc1e.1d06c"
                           "a0118b8f.a7ca18"
                   "id": "ece0bc1e.1d06c",
                   "type": "change",
                   "name": "Verringere Brightness um 2",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload - 2",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1510,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "71a8a0f2.c1756"
                   "id": "a0118b8f.a7ca18",
                   "type": "change",
                   "name": "Erhöhe Brightness um 2",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "payload + 2",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1500,
                   "y": 340,
                   "wires": [
                           "71a8a0f2.c1756"
                   "id": "71a8a0f2.c1756",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "gt",
                           "v": "98",
                           "vt": "num"
                           "t": "lt",
                           "v": "2",
                           "vt": "str"
                           "t": "else"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 3,
                   "x": 1740,
                   "y": 300,
                   "wires": [
                           "879502b2.7de07"
                           "f57bd65b.705688"
                           "58308d21.de8e84"
                   "id": "879502b2.7de07",
                   "type": "change",
                   "name": "= 100",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "100",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1900,
                   "y": 260,
                   "wires": [
                           "58308d21.de8e84"
                   "id": "f57bd65b.705688",
                   "type": "change",
                   "name": "= 0",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "0",
                           "tot": "num"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 1900,
                   "y": 300,
                   "wires": [
                           "58308d21.de8e84"
                   "id": "58308d21.de8e84",
                   "type": "change",
                   "name": "Update flow.brightness",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "brightness",
                           "pt": "flow",
                           "to": "payload",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2120,
                   "y": 340,
                   "wires": [
                           "33d29b3d.a84344",
                           "fb67d520.bc8208"
                   "id": "33d29b3d.a84344",
                   "type": "rbe",
                   "name": "",
                   "func": "rbe",
                   "gap": "",
                   "start": "",
                   "inout": "out",
                   "septopics": true,
                   "topi": "topic",
                   "x": 2330,
                   "y": 340,
                   "wires": [
                           "8ef3400d.e495",
                           "d66fdb59.ee3d88"
                   "id": "fb67d520.bc8208",
                   "type": "trigger",
                   "name": "",
                   "op1": "",
                   "op2": "true",
                   "op1type": "nul",
                   "op2type": "bool",
                   "duration": "1",
                   "extend": true,
                   "units": "s",
                   "reset": "",
                   "bytopic": "all",
                   "topic": "topic",
                   "outputs": 1,
                   "x": 2350,
                   "y": 420,
                   "wires": [
                           "1110ff6a.6c0661"
                   "id": "1110ff6a.6c0661",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "down",
                           "pt": "flow",
                           "to": "$not($flowContext('down'))\t",
                           "tot": "jsonata"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2550,
                   "y": 420,
                   "wires": [
                   "id": "8ef3400d.e495",
                   "d": true,
                   "ack": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 2510,
                   "y": 340,
                   "wires": []
                   "id": "b2d86076.b0a04",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "move",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "brightness",
                           "tot": "msg"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "{\"brightness\":70,\"turn\":\"on\"}",
                           "tot": "json"
                           "t": "move",
                           "p": "brightness",
                           "pt": "msg",
                           "tot": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2680,
                   "y": 280,
                   "wires": [
                           "3fe9eb1.ff60414"
                   "id": "d66fdb59.ee3d88",
                   "type": "switch",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "eq",
                           "v": "0",
                           "vt": "num"
                           "t": "gt",
                           "v": "0",
                           "vt": "num"
                   "checkall": "true",
                   "repair": false,
                   "outputs": 2,
                   "x": 2490,
                   "y": 260,
                   "wires": [
                           "b3cabeb1.02f96"
                           "b2d86076.b0a04"
                   "id": "b3cabeb1.02f96",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "{\"brightness\":0,\"turn\":\"off\"}",
                           "tot": "json"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 2690,
                   "y": 240,
                   "wires": [
                           "3fe9eb1.ff60414"
                   "id": "3fe9eb1.ff60414",
                   "type": "json",
                   "name": "",
                   "action": "",
                   "pretty": false,
                   "x": 2890,
                   "y": 260,
                   "wires": [
                           "583ee091.d82b2"
                   "id": "583ee091.d82b2",
                   "d": true,
                   "name": "",
                   "topic": "mqtt.1.shellies.light.0.set",
                   "ack": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 3110,
                   "y": 260,
                   "wires": []
                   "id": "98936af7.b84158",
                   "d": true,
                   "name": "taster",
                   "attrname": "",
                   "onlyack": "",
                   "func": "rbe",
                   "gap": "",
                   "x": 130,
                   "y": 220,
                   "wires": [
                           "9982d6c4.29e058"
                   "id": "af96a9a1.7e48c8",
                   "type": "change",
                   "name": "",
                   "rules": [
                           "t": "move",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "status",
                           "tot": "msg"
                           "t": "change",
                           "p": "status.ison",
                           "pt": "msg",
                           "from": "false",
                           "fromt": "bool",
                           "to": "0",
                           "tot": "num"
                           "t": "change",
                           "p": "status.ison",
                           "pt": "msg",
                           "from": "true",
                           "fromt": "bool",
                           "to": "status.brightness",
                           "tot": "msg"
                           "t": "set",
                           "p": "payload",
                           "pt": "msg",
                           "to": "status.ison",
                           "tot": "msg"
                           "t": "delete",
                           "p": "status",
                           "pt": "msg"
                   "action": "",
                   "property": "",
                   "from": "",
                   "to": "",
                   "reg": false,
                   "x": 460,
                   "y": 580,
                   "wires": [
                           "c281079b.e9e728"
                   "id": "c281079b.e9e728",
                   "d": true,
                   "ack": "false",
                   "stateName": "",
                   "role": "",
                   "payloadType": "",
                   "readonly": "",
                   "stateUnit": "",
                   "stateMin": "",
                   "stateMax": "",
                   "x": 670,
                   "y": 580,
                   "wires": []
                   "id": "b9b257e.70ef5a8",
                   "type": "ui_template",
                   "group": "57f13d6f733e5c9d",
                   "name": "momentary",
                   "order": 17,
                   "width": 3,
                   "height": 1,
                   "format": "<style>\n.nr-dashboard-template {\n    padding: 0px;\n}\n</style>\n<div class=\"momentary_1\">\n   <md-button style=\"width:100%; height:48px; margin: 0px; background-color: var(--nr-dashboard-widgetBackgroundColor); padding-top: 10px;\" ><i class=\"fa fa-lightbulb-o fa-2x\"> </i></md-button>\n</div>\n\n<script>\n\n(function($scope) {\n\n$('.momentary_1').on('touchstart mousedown', function(e) {\n   // e.preventDefault(); //prevent default behavior\n   $scope.send({\"payload\": true});\n});\n\n$('.momentary_1').on('touchend mouseup', function(e) {\n    // e.preventDefault(); //prevent default behavior\n    $scope.send({\"payload\": false});\n});\n    \n})(scope);\n</script>",
                   "storeOutMessages": false,
                   "fwdInMessages": true,
                   "resendOnRefresh": false,
                   "templateScope": "local",
                   "className": "",
                   "x": 130,
                   "y": 160,
                   "wires": [
                           "16e2170a.87ef89",
                           "9982d6c4.29e058"
                   "id": "bd9be677d25dbd6b",
                   "type": "inject",
                   "name": "Test",
                   "props": [
                           "p": "payload"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "payload": "{\"ison\":false,\"brightness\":0}",
                   "payloadType": "json",
                   "x": 230,
                   "y": 460,
                   "wires": [
                           "eeebcf13.9b2fd"
                   "id": "57f13d6f733e5c9d",
                   "type": "ui_group",
                   "name": "Test",
                   "tab": "20b3095113f94d70",
                   "order": 1,
                   "disp": true,
                   "width": "6",
                   "collapse": false,
                   "className": ""
                   "id": "20b3095113f94d70",
                   "type": "ui_tab",
                   "name": "Home",
                   "icon": "dashboard",
                   "order": 2,
                   "disabled": false,
                   "hidden": false
