    4. Installation
    5. Kein Zugriff über Port 8081 nach Installation
    • N
      Neuling last edited by
      ich bin neu dabei und habe leider schon das erste Problem. Linux Minimalkenntnisse sind vorhanden.
      Ich habe ein Debian 12 ohne Desktop vermeintlich erfolgreich installiert, danach musste ich noch CURL nachinstallieren, das habe ich hinbekommen.
      Aber wenn ich das iobroker Installationsskript laufen lasse sieht auch alles gut aus, er sagt mir am Ende unter welcher IP:8081 ich jetzt die weboberfläche sehen sollte.
      Gehe ich jetzt auf diesen Port lägt allerdings nichts. Auch nach Neustart nichts. Das Installationsskript hatte ich schon über SSH und putty installiert, also behaupte ich mal mit dem Netzwerk und meinem ClientPC (Win11) ist alles in Ordnung. Ich würde eher vermuten dass auf dem Debian etwas nicht richtig eingestellt ist. Wenn ich netstat -tulpn mache sehe ich auch nicht dass ein Port 8081 in der Liste ist```
      code_text
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      -
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      -
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      -
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           -
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           -
      udp6       0      0 :::111                  :::*
      Kann mir jemand Hinweise geben wo ich mal gucken könnte? Das da nirgends die IP des Rechners steht macht mich auch unsicher
        Thomas Braun Most Active @Neuling last edited by
        @neuling
        iob diag
        spuckt was genau aus?
        • N
          Neuling @Thomas Braun last edited by
          wenn ich das starte kommen 3 Fehlermeldungen die aber wieder verschwinden bevor ich den kompletten log sehe und kopieren soll.
          Allerdings ist wohl hier schon das Problem
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            9.2.0
          /usr/bin/npx            9.2.0
          /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
            Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
            Version table:
           *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main i386 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main i386 Packages
          Zeile 9 war im original sogar rot, aber was ich jetzt in der .diag.sh machen muss? Bin noch am kämpfen zu wissen was Zeile 281 ist
          N Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote -1
          • N
            Neuling @Neuling last edited by
            echo -e "$(type -p corepack) \t$(corepack -v)";
            das steht in Zeile 281
              Thomas Braun Most Active @Neuling last edited by Thomas Braun
              @neuling sagte in Kein Zugriff über Port 8081 nach Installation:
              Ja, da ist die falsche nodejs-Version installiert worden.
              Fragt sich nur warum, denn der ioBroker-Installer richtet das eigentlich gleich richtig ein. Was hast du also anders als vorgesehen gemacht?
                @neuling
                echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                sudo apt update
                iob stop
                sudo apt remove npm
                sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                iob restart
                und dann den Installationseinzeiler nochmal.
                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                  Nix musst du da machen.
                  • N
                    ich habe denke ich nichts anders als vorgesehen gemacht. Habe ein paar Installationsversuche hinter mir, daher kann ich bei diesem Versuch noch genau sagen was ich gemacht habe 🙂
                    -Debian vom Stick installiert
                    -lokal einmal eingeloggt
                    -über ssh dann:
                    curl
                    apt install curl
                    sudo apt install curl
                    sudo reboot
                    Das ist alles was ich eingegeben habe bevor ich hier gepostet habe
                    • N
                      Problem gefunden, ich habe ein i386 image installiert und kein amd64
                        Homoran Global Moderator Administrators @Neuling last edited by Homoran
                        stand das nicht in den Teilen von iob diag die du nicht gezeigt hast?
                        ganz am Anfang?
                        • N
                          Neuling @Homoran last edited by
                          ich war wohl zu voreilig, habe mich an der roten Meldung erfreut und daher nicht alles kopiert.
                          Ich habe das Problem dann gesehen als ich bei einer erneuten Installation von ioBroker auf den Bildschirm gestarrt habe, dabei hat er kurz gesagt dass es für i386 kein nodeJs gibt
                          385
