    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
    • crunchip
      @michaelf sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      Meine Settings
      Hier hast du eine andere Preisdefinition als
      @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      @homoran Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.10.png Bildschirmfoto 2024-02-07 um 09.31.03.png
      Hier
        @jwedenig
        zusätzlich zu den Anmerkungen von @crunchip bitte folgende Fragen beantworten:
        • Hast du bei Änderungen an den Konfigurationen für SA den SA Adapter angehalten?
        • Welche Einheit hat der evcc Datenpunkt?
          • wie und wo eingetragen? (zeigen)
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @MichaelF last edited by
          ich werte auch diese Datenpunkte von EVCC aus ohne Probleme.
          Vllt kann du mal das Raw bereitstellen zum Vergleich.
            jwedenig Most Active @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
            Mal so nebenbei, welche Version von SA ist bei dir installiert?
            v0.4.14
              jwedenig Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
              1. JA
                  "_id": "evcc.0.status.pvPower",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "value",
                    "name": "pvPower",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "def": 0,
                    "unit": "W",
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "aliasId": "",
                        "debounceTime": 0,
                        "blockTime": 0,
                        "changesOnly": true,
                        "changesRelogInterval": "0",
                        "changesMinDelta": "0",
                        "ignoreBelowNumber": "",
                        "disableSkippedValueLogging": false,
                        "retention": "31536000",
                        "customRetentionDuration": 365,
                        "maxLength": "960",
                        "enableDebugLogs": false,
                        "debounce": "1000"
                      "sourceanalytix.0": {
                        "enabled": true,
                        "selectedUnit": "W",
                        "deviceResetLogicEnabled": true,
                        "threshold": 1,
                        "start_day": 0,
                        "start_week": 0,
                        "start_month": 0,
                        "start_quarter": 0,
                        "start_year": 0,
                        "alias": "EVCCPVErtragdirekt",
                        "selectedPrice": "Ertrag",
                        "costs": true,
                        "consumption": true,
                        "valueAtDeviceInit": null,
                        "valueAtDeviceReset": null,
                        "cumulativeValue": 0
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "from": "system.adapter.evcc.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1707309657768
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by
                  v0.4.14
                  Ok, da gabs innerhalb dieser version schon ein update wegen eines bugs, bei gleichbleibender Nummer.
                  Die letzte aktuelle wäre 0.4.15
                  • crunchip
                    crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by crunchip
                    @jwedenig war an @MichaelF gerichtet
                    Bleibt noch der Punkt Preisdefinition offen
                      ok, hab mal die aktuelle installiert!
                      Werde berichten, ob es zu einer Änderung gekommen ist
                        jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                        so , update gemacht!
                        Ich habe nun auch die "0" ignoriert, aber es kommen trotzdem falsche Daten!
                        Zum Vergleich der "erstellte" userdata Datenpunkt (Aktualisierung des Originaldatenpunktes via skript) - hier stimmt es! Also alles beim Alten
                        Bildschirmfoto 2024-02-08 um 09.02.54.png Bildschirmfoto 2024-02-08 um 09.03.18.png
                        Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
                          heisst was?
                          • crunchip
                            @homoran er meint in der history instanz Einstellung, so wie ich weiter oben angemerkt hatte
                              und was soll das nutzen, wenn die 0 nur nicht geloggt wird, aber die Berechnung von SA weiterhin stört.
                              • crunchip
                                @jwedenig und beide laufen mit der selben Preisdefinition?
                                • crunchip
                                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                                  @homoran berechnet wird ja nix, oder liegt an den Nachkommastellen.
                                  Seltsamerweise wird beim original nicht als Zählerstand fortlaufend hochgezählt.
                                  Falsch sind sie nicht
                                  Daher die Frage wie zuvor nach der Preisdefinition
                                  Du erfasst mit SA ja die Leistung (power) zu einem bestimmten Zeitraum, diesen Wert siehst du in der history, also korrekte Werte.
                                  SA berechnet dann wiederum intern über die Preisdefinition(Unit) und macht daraus einen Zählerstand, der unter den Objekten ...current_year zu sehen ist
                                    ich denke immer noch, dass diese -jetzt unterdrückte- 0 woanders her kommt und möglicherweise als kWh geliefert wird, was zum Reset führt.
                                    die anderen Werte sind Leistungswerte und werden integriert
                                    seltsam ist, dass diese 0 immer annähernd identisch wenige Sekunden nach dem richtigen Wert kommt.
                                    ich kenne evcc nicht, aber vielleicht ligt dort etwas im Argen in dessen Konfiguration
                                    • crunchip
                                      Es findet ja kein reset statt, dies würde ja bei jedem mal im log auftauchen.
                                      Bei ihm wird beim original DP aber nicht umgewandelt zu einem Zählerstand, wie zuvor geschrieben
                                      Ps
                                      Muss mir das nochmal alles genauer heut abend am PC ansehen, am Handy etwas schwierig
                                      • crunchip
                                        Ich auch nicht, aber vllt meldet sich ja @MichaelF zeitnah mal
                                          aah! ok. auch im normalen log?
                                          und da steht nichts?
                                          doch!
                                          Deswegen sollte er doch die zusammengehörigen Screenshots auch zusammenhängend zeigen, weil
                                          • crunchip
                                            Ja,
                                            habe bei mir extra ein script angelegt, das much benachrichtigt falls ein device reset stattgefunden hat, damit ich rechtzeitig handeln kann, bevor die Werte nachts geschrieben werden. Weil dei mir die ein oder andere tasmota Steckdose auf 0 zurückgesetzt wird bei einem Stromausfall
                                            15174
